Фильтр слоёв Без внешних ссылок
Относительно недавно начал пользоваться этим фильтром - быстро и удобно, когда много подложек.
Одно небольшое замечание: в этом фильтре нельзя создавать слои - нужно переключиться на другой фильтр или выключить фильтры (Все), при этом текущее выделение теряется. Если хочешь создать на основе выделенного слоя, который может быть закопан в сотнях слоёв подложек, то ничего не выходит.
Такой же алгоритм и в АС.
А именно:
1. Генерируется уникальное имя слоя "СлойNNN", где NNN - номер, начиная с 1.
2. Создается слой с именем на шаге 1
3. Заполняются свойства слоя, параметрами слоя, на котором был курсор
4. Фокус направляется на поле ввода имени слоя.
Если ваш фильтр, содержит маску, подходящую к имени на шаге 1, то создать можно прямо в пределах текущего фильтра. Например, если фильтр был "*Слой1*", то в пределах этого фильтра удастся сгенерировать Слой1, Слой10...Слой19 и т.д., но не слой2! Следовательно, если следующий свободный номер NNN "не подходит" для вашего фильтра, то слой не создается и будет
Фильтр "все слои без внешних ссылок" является предустановленным и нередактируемым. Поэтому в его пределах так же нельзя создать слой. Только АС при этом выдает такую же ошибку, а NC высокомерно игнорирует ввод и просто ничего не делает. Но результат одинаков - слой не создается.
Попутно выявил другую особенность, которая уже тянет на косячок.
В прилагаемом архиве - файлы примера для демонстрации.
В примере в файл "Файл2.dwg"  вставлена ссылка на файл "Файл1.dwg".
При этом
Созданный
показывает
Отфильтрованы слои, соответствующие маске *слой1*
такой же результат наблюдается и в АС.
Различие появляется, если ссылка не найдена.
В данном примере я просто удалил "Файл1.dwg" и заново загрузил "Файл2.dwg" (необходимо именно снова загрузить, чтобы ссылка была не найдена при загрузке)
При этом
Несмотря на то, что ссылка не найдена, в фильтр ее слои попадают
Но информация о слое все же в NC есть, очем свидетельствует, например,
Т.е., слой высвечивается во всех подходящих фильтрах, кроме тестового "Фильтр0".
В общем случае, выявленная бага не является критической.
И она не наблюдается, если все ссылки найдены, либо были утрачены ВО ВРЕМЯ сеанса работы с файлом.
Но при большом количестве ссылок вполне возможна ситуация, когда из-за неверного отображения фильтра, относящегося к временно отсутствующим ссылкам, могут быть допущены ошибки при проектировании.
Необходимо, чтобы фильтр работал с полным списком слоев (по аналогии с поиском), а не только с теми, которые были загружены.
Просьба к разработчикам записать это в виде пожелания.
Фильтр слоев.zip
Edited by EdwardSt
