wetr Posted August 1, 2008 Report Share Posted August 1, 2008 Первое что хотелось бы отметить - непонятная работа алиасов (сокращений команд). Если это не баг - разъясните пожалуйста, как с ними нужно работать? А то нажимаю e(англ.) хочу стереть понимаешь - а мне предлагают окружность нарисовать 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted August 1, 2008 Report Share Posted August 1, 2008 Первое что хотелось бы отметить - непонятная работа алиасов (сокращений команд). Если это не баг - разъясните пожалуйста, как с ними нужно работать? А то нажимаю e(англ.) хочу стереть понимаешь - а мне предлагают окружность нарисовать Добрый день! Возможно, Вы нажимали с, алиас для Окружности? Алиасы и Шорткаты задаются в файле NSpds.pgp Например, для окружности Круг=sCircle C=sCircle Круг2=sCircleByDiamemter Круг3=sCircleBy3Points Для удаления выбранного объекта ( команда Удалить) - можно нажать клавишу Del Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Станислав Posted August 1, 2008 Report Share Posted August 1, 2008 В процессе работы обнаружилось: 1. Вчера нарисовал план сооружения, проставил размеры, сохранил, закрыл. Сегодня пришел, открыл... часть размеров в исходном масштабе, часть изменила первоначальный вид. Меняешь как надо, сохраняешь, закрываешь и открываешь снова - снова та же неприятность. 2. Команда копировать свойства работает в ограниченном диапазоне действий (масштаб размеров не меняет например). 3. При работе с файлом более 1 Мб начинается притормаживание. Чем больше файл, тем больше тормозит. Файл размером 8 Мб не открыл вообще. 4. Привязка и отслеживание работают корректно только при приближении к месту пересечения (например) в плотную. Если объект (отрезок) далеко, то привязаться к середине или к краю корректно не получается. Что это, настройки не правильные, или программа не отлажена? 5. Работать с видовыми экранами не удобно, т.к. нет возможности "с листа" редактировать объекты в модели. 6. В модели не отображаются толщины линий. Не удобно, когда работаешь одновременно с большими и мелкими узлами/объектами. 7. Сложно работать с командой "подобие". (ну мне по крайней мере неудобно). 8. Нет команды "облако". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted August 2, 2008 Report Share Posted August 2, 2008 2 Станислав По 1-му и 3-му - в каком формате сохраняется документ, dwg или cws? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Станислав Posted August 3, 2008 Report Share Posted August 3, 2008 2 Станислав По 1-му и 3-му - в каком формате сохраняется документ, dwg или cws? В dwg. На данный момент, перед распечаткой, удобнее мелочи дорабатывать на acad2005+spds т.к. он ПОКА производительнее (болш2005 и не нужно, я полагаю т.к. принципиальных отличий нет). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wetr Posted August 4, 2008 Author Report Share Posted August 4, 2008 Добрый день! Возможно, Вы нажимали с, алиас для Окружности? Алиасы и Шорткаты задаются в файле NSpds.pgp Например, для окружности Круг=sCircle C=sCircle Круг2=sCircleByDiamemter Круг3=sCircleBy3Points Для удаления выбранного объекта ( команда Удалить) - можно нажать клавишу Del В том-то и дело, что нажимая на букву У(англ-E) я получаю в ком строке вообще C(англ.) и в итоге рисую круг!!! Как такое может быть? Так же и с другими алиасами - творится черти-что. Особенно в русской раскладке. Например пишу "линия" получаю ";8ния" Разве это не баг? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Станислав Posted August 8, 2008 Report Share Posted August 8, 2008 Обнаружил ошибку: при вставке группы объектов (не взорванных) из dwg акад файла в dwg нано файл - вылетает без сохранения. Все открыто наником. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhail Posted August 8, 2008 Report Share Posted August 8, 2008 В том-то и дело, что нажимая на букву У(англ-E) я получаю в ком строке вообще C(англ.) и в итоге рисую круг!!! Как такое может быть? Так же и с другими алиасами - творится черти-что. Особенно в русской раскладке. Например пишу "линия" получаю ";8ния" Разве это не баг? Не обнаружил таких ошибок. Сборка какая? Обнаружил ошибку: при вставке группы объектов (не взорванных) из dwg акад файла в dwg нано файл - вылетает без сохранения. Через клипборд или как? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wetr Posted August 13, 2008 Author Report Share Posted August 13, 2008 Не обнаружил таких ошибок. Сборка какая? NanoCAD SPDS Версия 1.0.1037.615 Возможно punto switcher пакостит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhail Posted August 19, 2008 Report Share Posted August 19, 2008 NanoCAD SPDS Версия 1.0.1037.615 Возможно punto switcher пакостит? Этот легко может, отключите для nanoCAD в Пунто, для эксперимента. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uzwer Posted October 21, 2008 Report Share Posted October 21, 2008 Надо устранить: при создании стандартной детали мастер скриптов убивает функции, которые создал пользователь (мастер их вообще не генерирует, например "OnDialogChanged"). Пускай предупреждает, что мол есть неизменённые функции, но убивать-то их зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihanick Posted October 21, 2008 Report Share Posted October 21, 2008 Мастер скриптов - это утилита для визуальной генерации скриптов, предназначенная для начинающих пользователей. Если Вы достаточно хорошо разбираетесь в языке скриптов, для того, чтобы править их вручную (в чем у меня сомнения уже нет), то лучше вообще не запускать мастер скриптов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uzwer Posted October 24, 2008 Report Share Posted October 24, 2008 Абсолютно согласен с тем, что "лучше вообще не запускать мастер скриптов", но согласитель, ведь можно вручную и ошибок навалять. Кстати об ОШИБКАХ: при создании стандартной детали, если в мастере скриптов задать условия отображения какого либо параметра имеющего пояснение отличное от имени переменной, то он (мастер) вставляет в скрипт функцию с именем переменной, а скрытие/отображение элементов происходит по указанию её описания. Во как!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihanick Posted October 25, 2008 Report Share Posted October 25, 2008 Для мастера скриптов не задавалась цель создания полнофункциональной среды разработки, ведь нужно только описать поведение объекта на чертеже. В любом случае, конструктивные пожелания по улучшению интерфейса приветствуются с благодарностью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihanick Posted October 25, 2008 Report Share Posted October 25, 2008 Скрытие \ отображение действует только на пользовательские (не табличные) параметры, флажки и переключатели. Если действительно нужна интерактивность диалога, лучше пользоваться формами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdvtecsu Posted November 1, 2008 Report Share Posted November 1, 2008 При экспорте таблиц в MS Excel теряется содержимое отдельных ячеек (заменяются на {\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0\ итд). Проблема не зависит от содержимого ячейки. Также в некоторых пустых ячейках появляется символ Я. О притормаживании: наблюдаются задержки при выполнении простых операций(выделение, перенос объекта) при одновременной работе с AutoCAD. При этом в автокаде эти же операции выполняются без задержек. (замечено при 512М ОЗУ/120М или менее свободно) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MADI Posted November 15, 2009 Report Share Posted November 15, 2009 всем доброго времени суток! Присматриваемся к вашему продукту....начал сейчас тестировать НанокадСПДС 2.0 и первая ошибка с которой столкнулся это при построении таблиц Например создаю ведомость отделки помещений, при первом запуске, при выборе загрузить из базы, отображаются все базы, при повторной попытке создать таблицу, захожу....и....от базы остается только 2 строки и все! Перезагружаю прогу, опять такая же фигня Пробовал на разных совершенно компах.....проблема везде одинаковая Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Posted January 13, 2010 Report Share Posted January 13, 2010 Доброго времени суток! Глюк при работе с закладками. Переходим на любую закладку (Лист1, Лист2, ..., А0). Рисуем линии, дуги и прочее нормально. Нажимает ЛЮБУЮ кнопку изменения режима (Шаг, Сетка и пр.) ДВА раза (т.е. изменяем состояние и возвращаем состояние обратно). Рисуем линию, дугу, круг и прочее - получаем просто ОГРОМНУЮ толщину линии. В закладке модели при этом всё рисуется нормально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
evahteev Posted January 21, 2010 Report Share Posted January 21, 2010 Доброго времени суток! Глюк при работе с закладками. Переходим на любую закладку (Лист1, Лист2, ..., А0). Рисуем линии, дуги и прочее нормально. Нажимает ЛЮБУЮ кнопку изменения режима (Шаг, Сетка и пр.) ДВА раза (т.е. изменяем состояние и возвращаем состояние обратно). Рисуем линию, дугу, круг и прочее - получаем просто ОГРОМНУЮ толщину линии. В закладке модели при этом всё рисуется нормально Ловил то же самое при перетаскивании основной надписи в пространстве листа, получается огромная толщина линии. Еще замеченное: 1. При зумировании колесом мыши, периодически перестает приближать/удалять (залипает) то тех пор пока не перепозиционируешь с помощью нажатия на колесо и перетаскивания. 2. При изменении цвета фона с черного на белый до перезагрузки документа не инвертируются цвета линий, т.е. они становятся невидимыми. Вопрос к администрации. Сейчас раздумываем над покупкой абонимента, в случае его покупки будет доступна версия с исправленным глюком при зумировании? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atollon Posted January 21, 2010 Report Share Posted January 21, 2010 1.При проставлении размера радиуса текст некорректно располагается над полкой выноски. Можно понаблюдать за его смещением относительно полки при вращениии/выборе места для стрелки текста. Если в настройках указать - параллельно размерной линии - все хорошо. 2.ПЛОХО работает выбор точки штриховки - не показывает границы, как и при выборе границ на удаление островка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampai Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Здравствуйте, всем! большое спасибо за присланные замечания. я зафиксировал ошибки толщин линий в пространстве листа и положения текста на размере. по инверсии фона ошибка уже известна. по поводу зуммирования: попробуйте переключиться в настройках. Средства-Параметры - Системные настройки - Настройки аппаратного ускорения графики. Необходимо выбрать один из трех вариантов поочередно. После установки каждого варианта перезапустите программу. Попробуйте операции зуммирования и панорамирования на пустом и готовом чертежах. в будущей версии мы постараемся закрыть подавляющее большинство найденных ошибок, поэтому владельцы абонементов получат устойчивую версию бесплатно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bennington_LP Posted March 30, 2010 Report Share Posted March 30, 2010 А у меня такой вопрос: на фирме ставил NanoCAD 2.0 на 6 машин. Из них на 4х пошел нормально, а на 2х тормозит просто жутко. Курсор еле движется. Причем на этих 2х машинах автокад + спдс работает отлично. Пробовал менять настройки аппаратного ускорения, при первом и третьем варианте тормозит, а вот если выбрать второй вариан "аппаратного ускорения", то рисует без линий, т.е. видно только начальную и конечную точки. Может кто сталкивался, подскажите. Параметры машины: Windows 7 32bit, 1024 ОЗУ, AMD Athlon 2Ghz, видео 256Мб. P.S. Просьба комменты о том, что во всем Windows 7 не писать, т.к. у меня самого стоит "семерка" и проблем с "тормозами" нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek Posted June 1, 2010 Report Share Posted June 1, 2010 Тесты проводилсь на Двух одинаковых машинах core2 2.6 hd3400 2 гб озу Программа работала по разному 1. на одном тормозила безбожно установка размеров передвижка в близи. 2. на другом вроде бы прелично но при большом количестве объектов непрятно тормозило при меремещении по экрану и зумированию. 1 - решилось закачкой свежих драйверов видео на оф сайте но проблема зумирования осталась как и на втором ПК. 2 - свойства раб.стола -> параметры -> дополнительно -> диагностика -> аппаратное ускорение на одно деление назад. Лаги от большого количества объектов прошли на обоих компах. Сейчас данная сапр стоит на 20 все счастливо работают. диагностика аппаратное ускорение на одно деление назад - вроде такая же проблема решалась также в 2004 АВТОГАДЕ Надеюсь это кому нить поможет Проверено на всех модулях Nanocad! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bera Posted June 7, 2010 Report Share Posted June 7, 2010 Доброго дня При открывании файлов каждый раз летят шрифты. Приходится каждый из текстов редактировать, указывать нужный шрифт. Сохраняем. Открываем - опять все слетело. Указываем нужный шрифт в настройке стиля. Ничего не переписывается, и отображается криво. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bera Posted June 7, 2010 Report Share Posted June 7, 2010 А, и еще. СПДС не открывает файлы. Что интересно, даже те, с которыми работала вчера, и которые вчера же сохраняла. Спасибо еще база есть. Поэтому открываем в базе, сохраняем в базе. После этого открываем в СПДС. Работаем. Но до первого закрытия. Дальше все сначала. Это чем-нибудь лечится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
