Программирование под nanoCAD: создание нескольких сессий
Разбираюсь в возможностях API nanoCAD и столкнулся со следующей проблемой.
В Excel написал следующий макрос:
Public app As nanoCAD.Application
  Sub my_drawing()
    Set app = CreateObject("nanoCAD.Application")
    app.Visible = True
  End Sub
При первом запуске макроса создается сессия nanoCAD. При повторном макроса, новая сессия не создается, а идет подключение к уже созданной
сессии.
Подскажите, пожалуйста, как мне с помощью API создать более одной сеcсии nanoCAD?
Несколько экземпляров можно создать при помощи функции WInAPI ShellExecute().
А зачем создавать несколько экземпляров? Обычно, наоборот, пишут обвязку "если не запущено, то создаём".
Спасибо за ответ)
-- Несколько экземпляров можно создать при помощи функции WInAPI ShellExecute().
К сожалению такой вариант не совсем подходит, так как в этом случае не получится использовать функции API nanoCAD
--А зачем создавать несколько экземпляров? Обычно, наоборот, пишут обвязку "если не запущено, то создаём".
Если у пользователя уже запущен nanoCAD для работы, тогда использование API функций для обработки, например, другого документа помешает его работе.
Хочется понять, подключение уже к существующему экземпляру nanoCAD при повторном вызове CreateObject("nanoCAD.Application"), это особенность работы API? Или у меня что-то не корректно установлено / настроено?
