Искажение текста при печати
Механика
Версия 21.0.3451.5637
Сборка 3451
Пример dwg-файла и результаты печати из версии 20.1 и версии 21 прилагаются
Баг перчати текста.dwg
В этой версии повторяется. В следующей (которая сейчас в производстве) - нет. Правили печать текстов с заданным углом наклона.
  • 3 недели спустя...
Стесняюсь спросить, в какую сторону копать причину ? - Платформа nanoCad 21.0.5797.3451,  команда ПЕЧАТЬ для "тяжелых" файлов вызывает меню печати около минуты или вешает nanoCad. Можно ли как то оптимизировать сам нанокад или файл. Резкое торможение происходит именно на 21 версии платформы.
Изменено пользователем VitBor
25 минут назад, VitBor сказал:
Выключите предпросмотр печати.
На будущее - лучше создавайте новую тему, чтобы ваш вопрос не потерялся и что-бы не засорять изначальную тему уходом обсуждения в другую сторону.
Изменено пользователем soolo
15 часов назад, soolo сказал:
Это было бы слишком легко
DxDiag.txt
18 часов назад, VitBor сказал:
Скорее всего с файлом не все в порядке.
Повангую, что проблемы возникают не только с печатью этого файла.
Нанокад менее устойчив к некорректным файлам, чем аналог, но и в АС тоже возникали проблемы с тяжелыми экземплярами.
Универсальных рецептов нет, но можно попробовать следующее:
1. Проверка файла и исправление ошибок (обязательно)
2. Попробуйте раскидать области печати по разным листам, чтоб на активном листе было поменьше объектов
3. Насыщенный генплан - всегда довольно высокий риск нехватки ресурсов и падения производительности.
    Попробуйте подрезать внешние ссылки, если они есть
4. Попробуйте двухступенчатую печать через pdf
Основное направление борьбы с проблемой - оптимизация файла. Настройками тут вряд ли что-то удастся сдвинуть. ИМХО.
10 минут назад, EdwardSt сказал:
Спасибо. Именно этот пункт помог, (копирование нужного документа в чистый лист). Вы сохранили мои нервы и нервы подрядчиков )
1 минуту назад, VitBor сказал:
Эх! Решалось бы все всегда так просто!
Хорошо, что быстро все разрешилось)
И дело не в количестве видовых экранов на листе, а в тяжести файла
Плохо видно содержимое окна.
Но, похоже, тут листы попроще. Поэтому их количество несущественно.
В случае с генпланом каждый видовой экран требовал очень много ресурсов для пересчета
А  тут вроде просто схемы какие-то?
14 минут назад, EdwardSt сказал:
Вдогонку- Может есть какой то опыт, какие компоненты железа критичны к таким файлам ?
15 минут назад, VitBor сказал:
Как то так сложилось, что в сторону железа всегда смотрел в последнюю очередь.
Мой опыт гласит, что ресурсы, как бы их не было много, ВСЕГДА становятся дефицитом.
Поэтому основной источник поддержания производительности на приемлемом уровне -  аккуратное владение (создание, редактирование, декомпозиция) контентом.
На данный момент 16г оперативки и i7-процессор - за глаза, чтоб дальше абстрагироваться от железа и сконцентрироваться на оптимизации файла.
В вашем случае можно отметить:
  • 4к прокси-объектов - это, возможно, не один десяток сторонних приложений участвовало в создании контента (хотя основная масса похоже из одного приложения).
  • относительно много блоков. Насколько сложны они и насколько правильно сделаны - по скрину не определить.
  • внешняя ссылка всего одна, но если ее содержимое - только растр, то особенно сильно сказываться не должно (обычно сканированные планшеты оптимизированы для использования в dwg). Необходимо только следить, чтобы путь к ссылке не имел вида \\server\...  . Иначе, возможны существенные задержки с сетью в случае битой ссылки (до нескольких минут на вполне "законных" основаниях)
  • количество штриховок мало, но неизвестно сколько их в блоках. А также достаточно одной кривой (с заковыристым контуром), чтоб сильно портить жизнь.
Итого, советы те же: проверка, глубокая очистка.
Дополнительно: сброс списка масштабов. Еще в АС сталкивались, что при большом количестве масштабов даже безобидные операции типа копирования отрезка через буфер обмена могли занимать четверть часа (это не преувеличение)! Кстати, при этом может существенно снизиться размер файла.
В 03.12.2021 в 12:20, VitBor сказал:
Причем - перед каждой печатью, нужно создавать новый лист, так решаются проблемы с реестром.
Плохо, что манипуляции с реестром начинают рассматриваться в качестве штатного средства.
Я так и не смог воспроизвести ситуацию, при которой автоматом создаются новые форматы (((.
Возможно, был невнимателен к предыдущим постам.
Не могли бы вы приложить файл, на котором "перед каждой печатью, нужно создавать новый лист".
Хотелось бы разобраться, как бороться с этой напастью
44 минуты назад, EdwardSt сказал:
Ставишь летнюю бету
Ставишь драйвер hpt770
Выбираешь для печати этот нрт770 и наслаждаешься много форматов и тормозов.
Почему бету, потому что в релизе именно для этого плоттера условно пофиксили.
Но походу для других принтеров нет и приобретает массовость
48 минут назад, EdwardSt сказал:
Согласен плохо,  что в нано такие баги, что что б хоть как то их сгладить обойти приходится лезть в реестр
  • 2 недели спустя...
Исправлена ли проблема с коверканием наклонного текста в техническом обновлении 21 версии или только в 22 будет исправлено?
В 10.11.2021 в 16:46, yum сказал:
Выше отвечала. Следующая версия не за горами.
Вроде как и в текущей сборке 5851 особых различий с версией 20.1 не наблюдается
19 минут назад, yum сказал:
Уот спешить не нада.. еще одна нана21..
И нанокад станет мемом в айти, каким не должен быть кад
13 минут назад, EdwardSt сказал:
Именно в этой версии и получен результат из начала темы
Просто я печатал из Механики, поэтому и привёл номер Механики
  • 4 недели спустя...
