Денис Ромащенко Posted September 14, 2022 Report Share Posted September 14, 2022 Только что, Александр Антонов сказал: Мое УГО ОПС.dwg 304 \u043a\u0411 · 0 загрузок Конечно не жалко, вот файл Благодарствую ))) Всегда приятно и интересно смотреть что кто наработал и учиться у других. Век живи = век учись. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.varnakov Posted March 16 Report Share Posted March 16 Здравствуйте! Существует ли возможность экспорта в Revit не всей модели целиком, а например только оборудования, без кабельных трасс? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted March 17 Report Share Posted March 17 В 16.03.2023 в 08:54, a.varnakov сказал: Существует ли возможность экспорта в Revit не всей модели целиком, а например только оборудования, без кабельных трасс? Здравствуйте, нет. Только удалять трассы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted May 17 Report Share Posted May 17 (edited) Попытался импортировать из "Инженерный BIM", сначала пришлось указать папку для сохранения семейств. А после ошибка... У нас сейчас Объект будет в ревите и если я не настрою импорт, то нанокад могут отстранить от разработки... Импорт из файла rbim заканчивается тем же... Edited May 17 by IvanMegaton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 17 Report Share Posted May 17 1 час назад, IvanMegaton сказал: Попытался импортировать из "Инженерный BIM", сначала пришлось указать папку для сохранения семейств. А после ошибка... У нас сейчас Объект будет в ревите и если я не настрою импорт, то нанокад могут отстранить от разработки... Импорт из файла rbim заканчивается тем же... Здравствуйте! Напишите поподробнее. 1. Выгрузили модель из ОПС в RBIM (удачно) 2. Импортировали модель из RBIM в Revit (вылетает ошибка). Все верно? А еще нажмите кнопку Информация и пришлите текст ошибки сюда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted May 17 Report Share Posted May 17 58 минут назад, Электрик сказал: Здравствуйте! Напишите поподробнее. 1. Выгрузили модель из ОПС в RBIM (удачно) 2. Импортировали модель из RBIM в Revit (вылетает ошибка). Все верно? А еще нажмите кнопку Информация и пришлите текст ошибки сюда. Да именно так, а так же версия с прямым импортом по инструкции из поста выше: "Если коротко, то в BIM ОПС в Менеджере проекта в 3D Модель нужно запустить команду Экспортировать в Revit, после того как в окне прогресса забегает строка состояния, нужно пойти в Revit и во вкладке Инженерный BIM нажать кнопку Импорт из Инженерного BIM." И вот когда нажимаю импорт в ревите, происходит только окно ошибки. Информация при попытке "Импорт из файла", саму модель выгружаю из СКС, но в данном случае мне кажется, что это не принципиально, проблема вероятно в Инженерном биме и ревите Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 18 Report Share Posted May 18 20 часов назад, IvanMegaton сказал: Да именно так, а так же версия с прямым импортом по инструкции из поста выше: "Если коротко, то в BIM ОПС в Менеджере проекта в 3D Модель нужно запустить команду Экспортировать в Revit, после того как в окне прогресса забегает строка состояния, нужно пойти в Revit и во вкладке Инженерный BIM нажать кнопку Импорт из Инженерного BIM." И вот когда нажимаю импорт в ревите, происходит только окно ошибки. Информация при попытке "Импорт из файла", саму модель выгружаю из СКС, но в данном случае мне кажется, что это не принципиально, проблема вероятно в Инженерном биме и ревите Программа пишет. что не находит файлик по указанному пути (там, где вы имя пользователя замазали). Может, у вас файлик пропал, может у вас прав не хватает на него (но этого быть не должно). Если файла нет, подложите тот, что я приложил к посту. Categories.xml Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted May 18 Report Share Posted May 18 (edited) 28 минут назад, Электрик сказал: Программа пишет. что не находит файлик по указанному пути (там, где вы имя пользователя замазали). Может, у вас файлик пропал, может у вас прав не хватает на него (но этого быть не должно). Если файла нет, подложите тот, что я приложил к посту. Спасибо, там вообще не оказалось папки нанософт... Нашёл данную папку со всем содержимым в учётке администратратора И даже что-то импортировалось. И... я разочарован, всё настолько криво, что бесполезно... Каждый кусок гофротрубы почему-то в ревите распознан как соединительная деталь коробов и т.д. Edited May 18 by IvanMegaton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted June 23 Author Report Share Posted June 23 Добрый день! На компьютере стоит Revit 2021, в котором есть вкладка инженерный BIM. Плюсом установили Revit 2022, но в нем нет вкладки инженерный BIM. Хочу установить Engineering_BIM_Exchanger 20.0, но выходит сообщение, что уже стоит. Можно ли как то установить Engineering_BIM_Exchanger на Revit 2022? Или нужно удалять Revit 2021? Просто 21 ревит тоже нужен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted June 23 Report Share Posted June 23 55 минут назад, ИЦ ПИЗ сказал: На компьютере стоит Revit 2021, в котором есть вкладка инженерный BIM. Плюсом установили Revit 2022, но в нем нет вкладки инженерный BIM. Хочу установить Engineering_BIM_Exchanger 20.0, но выходит сообщение, что уже стоит. Можно ли как то установить Engineering_BIM_Exchanger на Revit 2022? Или нужно удалять Revit 2021? Просто 21 ревит тоже нужен. Здравствуйте. Вам нужна более новая версия Инженерного BIM для работы с Revit 2022. Если у вас ОПС 22 или 23 версии, то пройдите по пути C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 23.0 и запустите файл "Engineering BIM Exchanger.exe" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted June 23 Author Report Share Posted June 23 добавлено через 5 минут А, получилось. Надо запуск от имени администратора делать. добавлено через 8 минут Спасибо! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted June 26 Author Report Share Posted June 26 Добрый день! Импортировала зд модель. На стенах много лишних линий, как этого избежать, иногда мешает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.varnakov Posted June 26 Report Share Posted June 26 9 minutes ago, ИЦ ПИЗ said: Добрый день! Импортировала зд модель. На стенах много лишних линий, как этого избежать, иногда мешает? Здравствуйте! Для 2D подложки лучше использовать файл DWG экспортируемый из Ревита (план этажа). Создать группы слоёв для 2D и 3D и управлять ими по необходимости. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted June 26 Author Report Share Posted June 26 "Создать группы слоёв для 2D и 3D и управлять ими по необходимости" Не совсем поняла. Подложка DWG есть, я из-за этих линий путаю, где двг подложка, а где 3д модель Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.varnakov Posted June 26 Report Share Posted June 26 4 minutes ago, ИЦ ПИЗ said: "Создать группы слоёв для 2D и 3D и управлять ими по необходимости" Не совсем поняла. Подложка DWG есть, я из-за этих линий путаю, где двг подложка, а где 3д модель В меню слоёв создаём группы слоёв. Далее , по необходимости замораживаем , или размораживаем необходимые группы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted June 26 Report Share Posted June 26 Еще вариант, поставить Тонированный стиль, но при переключении между 2D/3D режимами каждый раз надо будет устанавливать заново Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted June 26 Author Report Share Posted June 26 с тонированным подвисает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted July 12 Report Share Posted July 12 (edited) В 30.03.2022 в 14:40, Александр Антонов сказал: Добрый день. В вашем случае можно передать коллеге свой проект в формате IFC или RBIM (в этом случае у коллеги должен быть установлен плагин Engineering BIM Exchanger). Установить коллеге с ревитом Engineering BIM Exchanger не проблема, а вот мне что бы сделать выгрузку в RBIM, нужен ревит на компе... Покупать лицензию ради выгрузки звучит не разумно... Было бы логично, если бы при импорте в RBIM нанокад создавал файл, который можно перенести на другой ПК и там уже открыть через Engineering BIM Exchanger Настраивать 3D модели и 2D уго для совместного адекватного отображения тоже геморно... Вообще не вижу смысла ставить для розеток, контроллеров и т.д. точку присоединения в центре УГО 2D... Это не было бы проблемой, если бы нанокад не работал в режиме 2D/3D... А так больше похоже на недоработку. Для правильного отображения придется исправить привязки у всех базовых УГО. Очень жду новое ядро, аналогичное вентиляции, там всё это должно работать лучше и по другому принципу Edited July 12 by IvanMegaton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 12 Report Share Posted July 12 1 час назад, IvanMegaton сказал: а вот мне что бы сделать выгрузку в RBIM, нужен ревит на компе... Зачем Вам Revit для экспорта из nanoCAD BIM ОПС? Выгружать в обменный формат RBIM можно без Revit. 1 час назад, IvanMegaton сказал: Было бы логично, если бы при импорте в RBIM нанокад создавал файл, который можно перенести на другой ПК и там уже открыть через Engineering BIM Exchanger Так оно именно так и работает. Посмотрите вебинар: https://youtu.be/6A5dwiL1gS0?t=1594 1 час назад, IvanMegaton сказал: Для правильного отображения придется исправить привязки у всех базовых УГО. Я не жадный и могу поделиться своими наработками по ОПС: https://disk.yandex.ru/d/fRYh2wItJvw2VQ Инструкция как загрузить: https://youtu.be/BPAMSxWvexo добавлено через 2 минуты 1 час назад, IvanMegaton сказал: Установить коллеге с ревитом Engineering BIM Exchanger не проблема, а вот мне что бы сделать выгрузку в RBIM, нужен ревит на компе... Покупать лицензию ради выгрузки звучит не разумно... Было бы логично, если бы при импорте в RBIM нанокад создавал файл, который можно перенести на другой ПК и там уже открыть через Engineering BIM Exchanger Еще также не обязательно привязываться к RBIM-файлу. Можно провести обмен и через IFC-файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted July 12 Report Share Posted July 12 1 минуту назад, Александр Антонов сказал: Зачем Вам Revit для экспорта из nanoCAD BIM ОПС? Выгружать в обменный формат RBIM можно без Revit. Так я смотрел и делал выгрузку, в нанокаде появлялась "бесконечная бегущая строка", во время которой нужно открыть ревит и запустить импорт из нанокада, т.е. ревит подхватывал данные откудато из "облака", а не из сохранёного файла. Но это видимо 4-я строчка. Получается RBIM работает также, но через файл? добавлено через 2 минуты 5 минут назад, Александр Антонов сказал: Я не жадный и могу поделиться своими наработками по ОПС: https://disk.yandex.ru/d/fRYh2wItJvw2VQ Спасибо, пригодится, но суть остаётся той же, что хорошо бы что бы это было предусмотерно "из коробки", всё таки допиливать настройки часто нет времени Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 12 Report Share Posted July 12 1 минуту назад, IvanMegaton сказал: Так я смотрел и делал выгрузку, в нанокаде появлялась "бесконечная бегущая строка", во время которой нужно открыть ревит и запустить импорт из нанокада, т.е. ревит подхватывал данные откудато из "облака", а не из сохранёного файла. Но это видимо 4-я строчка. Получается RBIM работает также, но через файл? Да. Посмотрите полностью вебинар. Есть два пути для импорта/экспорта напрямую в Revit. И еще третий вариант через IFC. Выбирайте любой, который понравится больше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted July 12 Report Share Posted July 12 59 минут назад, Александр Антонов сказал: И еще третий вариант через IFC. Выбирайте любой, который понравится больше. IFC не вариант, если становится не редактируемым, то смысла мало, вся задумка была в том, что бы сделать в нанокаде, а выдавать в ревите... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
