Алексей Водомер Posted November 21, 2021 Report Share Posted November 21, 2021 Доброго времени. Подскажите пожалуйста чянтд. При соединении радиатора с подводкой низ-низ он цепляется к одной трубе. С подводкой верх-низ нормально. В настройках проверил, везде двухтрубка. Специально по одному алгоритму сделал два варианта один радиатор с подводкой низ-низ, другой низ-верх. Все остальные настройки один в один. Результат на фото. И никак не могу поменять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted November 21, 2021 Report Share Posted November 21, 2021 Так в свойствах измените трубопровод с Т1 на Т2 и заново подключите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Водомер Posted November 21, 2021 Author Report Share Posted November 21, 2021 6 минут назад, UBL сказал: Так в свойствах измените трубопровод с Т1 на Т2 и заново подключите. Да, пробовал. Начерченную схему получалось так поправить. Но на 10 радиаторе надоело. А там ещё 40 шт. Может изначально что то не то делаю? В итоге треть радиаторов на одной ветке запускаются, другие и вторая ветка нет. Мастер проверки ошибки не находит, в 3D все соединения на месте, а после расчета по команде показать сеть, много точек, как будь-то радиаторы не присоединились. На ютубе, посмотрел, там в основном вертикальные системы. Подскажите пожалуйста, может в каком видео показано как горизонтальную двух трубку делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted November 21, 2021 Report Share Posted November 21, 2021 Посмотрите видео. Я там подхватывал высоту отводов с радиатора, можно было указать жестко. Просто про этот способ почему то мало кто знает. Но в любом случае все можно поправить. 2021-11-21 23-29-00.mp4 добавлено через 0 минут Тут все понятно должно быть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
