Проблемы с печатью после обновления нанокад 21.01 ver.5851
После обновления нанокада невозможно стало печатать на принтеры и плоттеры фирмы HP.
Первоначально думал что проблемы только с плоттером HP Designjet T1100, но оказалось что и лазерными цветными принтерами этой же фирмы такая же беда - у нас принтер HP Color 5550!
Любая попытка печатать на эти устройства вызывает жуткие тормоза нанокада, выполнение операций по повороту листа , изменении листа и т.д. это просто, жуть. То что раньше занимало секунды теперь уходит в 10-ки минут на каждый лист!!!
В реестре создаются кучи листов, на картинке ниже всего лишь около 10000 листов, но доходило и до 100 000 листов. Печатать невозможно!!!
34 минуты назад, k90000 сказал:
разработчики вроде отрапортовали, что это они победили
На HP T770 теперь не повторяется (форматки не множатся), по повороту портрет -ландшафт тормоза остались по прежнему
с HP712 (лазерный) проблем не было и нет.
У нас все равно множатся и все тормозит.
с HP712 (лазерный) проблем не было и нет. - он у вас цветной?
У нас принтер HP Color 5550 - цветной, может в этом загвоздка.
21 минуту назад, k90000 сказал:
он у вас цветной?
монохром..
хех, в сторону цвета я не подумал.. вполне возможно
остальные плоттеры риконы
В 01.12.2021 в 16:45, k90000 сказал:
С плоттерами всегда были проблемы. И из под AutoCAD тоже были. Иногда это связано с изменением версий ПО, иногда с обновлением драйверов, иногда с обновлением ОС.
Мы для себя взяли за правило выводить чертежи на плоттеры в Отделе выпуска из PDF файлов или TIFF, если это сканы.
Сейчас плоттер HP Designjet T2500.
Самый оптимальный и надёжный вывод через WEB-интерфейс, отправкой заданий.
Edited by A.Kudrjashov
Дополнения
12 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
В 01.12.2021 в 14:45, k90000 сказал:
Читать больше
С автокад были
С нанокад буквально вот появились.. полгода. Еще у весеннего релиза нано21 проблем не было.
И это не винда, и не драйвера.. это нанодиверсия против хьювлета с паккардом
С автокад были
Мы сначала разбирались, находили причины, когда в драйверах, когда в ПО, когда в файлах.
Но ... надоело разбираться. Теперь, если и разбираемся, то исключительно со связкой PDF - Плоттер.
  • Thanks 1
1 минуту назад, A.Kudrjashov сказал:
Разные форматы с одного PDF на разные плотеры как раскидываете? Руками?
32 минуты назад, doctorraz сказал:
Бывает, что и руками, но редко. ПД форматы, как правило офисные. А в РД документы преимущественно листовые. Опять же электронные архивы диктуют правило: один лист (документ) - один файл, общие подложки по ссылкам. Даже изыскатели с их бесконечными и строго нестандартными листами привыкли.
Как правило, пользователи свои задания сами корректно готовят. Время в их же интересах.
Естественно, бывает по разному. Но в основном, как то так.
P.S.
И не "на разные плоттеры", а на "разные рулонные источники".
3 минуты назад, Boroda888 сказал:
Есть же софт специальный Реверс ПДФ
Нет его уже несколько лет, кто успел купить, тем несказанно повезло. Лучшая инвестиция!!!
  • Thanks 1
6 минут назад, Boroda888 сказал:
Есть же софт специальный Реверс ПДФ - наш выпуск тупо том запускает в печать - и там по цвету размеру само разбирается )
Да, я читал.
5 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Не было у нас проблем с плоттерами, а тем более из под Autocad. А с принтерами тем более. Иногда могло что-то не пропечататься, но не более...
А тут же проблема в жутком торможении самого Нанокада (он просто подвисает), на не очень мощных компах это длиться довольно таки долго и каждая операция вывода на печать это просто мучения.
А варианты с переводом в пдф, потом на печать, выглядит несколько странно... в моем понимании...
9 минут назад, k90000 сказал:
Достаточно распространённый ход.
Например, у нас группа печати уже набила руку на печати pdf.
У них нет запары с выбором листов, настройкой плоттеров, шрифтов.
Да и лицензия для САПРа не требуется.
Кроме того, pdf - это обязательная часть процесса разработки, т.к. именно в этом формате подаются материалы в экспертизу.
Такой вариант подходит для крупных контор, в которых разработка и выпуск документации осуществляются разными командами.
нету у нас группы печати...
а распечатка промежуточных -черновых чертежей,
да и всяко разного другого с этим как быть, опять же все прогонять через пдф?
И опять же речь не про это, а про то что до этого всё работало и проблем не было!
Да и кстати по поводу перевода в пдф -  свежие данные, сегодня сотрудник переводил кучу листов в пдф
и что бы вы думали, Нанокад также создал кучу листов в реестре ! 3939 - зачем ?
5 часов назад, k90000 сказал:
кучу листов в пдф
Переводил средствами чего?
Реверс, публикация или руками?
добавлено через 0 минут
И куча листов какого принтера?
Ага, не посмотрел путь..
Явно нанодев с весны, что-то поломал с печатью не только у хьювлетов
В 03.12.2021 в 17:09, k90000 сказал:
Я бы задал всем разработчикам более общий вопрос:
Зачем к месту и не к месту использовать Реестр вместо каталога временного хранения ? В чём практический смысл ?
Ну да, модно, и  ?...
В 03.12.2021 в 15:09, k90000 сказал:
Вопрос можно разложить на несколько составляющих :
1. Листы, похоже, добавляются, когда задано
А именно по нажатию кнопки, выделенной красным.
Если использовать синюю кнопку, то осуществляется поиск наиболее подходящего формата из существующих и новый формат в реестре, естественно, не появляется. Исходя из этого, при ответ на ваш вопрос необходимо задаться другим вопросом: "А действительно у вашего сотрудника была необходимость СОЗДАВАТЬ новые форматы в таком количестве, а не использовать один из существующих?". И на положительный ответ возникает к вашему нормоконтролю, не напрягает ли его то, что документация выпускается фактически без соблюдения какой-либо стандартизации в части форматов.
2. Если есть возможность добавления форматов "на лету", то вполне естественным является и вопрос о повторном использовании этих форматов, а значит и о месте их хранения. Вопрос об этом был задан выше
4 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
На счет практического смысла - как раз все ясно - это необходимость где-то сохранить сведения.
Но вот насколько удачным является выбор именно реестра, вопрос очень неоднозначный. Выглядит красиво, но есть и недостатки.
Например, перенос этих форматов на другую машину очень затруднен.
То ли дело у конкурента! Скопировал файл с форматами и всего делов то!
3. Возможно, имеет смысл ввести дополнительный признак, является ли добавляемый формат временным и только для этого файла или требует внесения в список форматов принтера, как это тоже реализовано у конкурента.
Если настучать по голове проектировщику, чтоб он нажимал сначала синюю кнопку в (см. выше п.1), а только при необходимости нажимать красную, то количество форматов может и уменьшиться, хотя тут гарантий никаких.
А вот в случае, если используется какая-то автоматизация (достаточно активно этим занимается @doctorraz ) в виде собственной утилиты печати, то выбор существующего формата может быть затруднен. Куда проще указать необходимость создания формата но с галочкой, что это только для данного файла.
36 минут назад, EdwardSt сказал:
аналогичная проблема вылезла еще на осенней бетке нано21
разработчики отвечали что то невпопад или молчали
потом бодро отрапортовали, что проблема устранена, но
тормоза на HP остались,
а судя по этой теме совсем  не устранили
при том, что в нано 20 и 21 (весна) этой проблемы нет совсем, отсюда делаю вывод, что это не винда, не драйвера и не красная кнопка
11 минут назад, doctorraz сказал:
Строго говоря, мой пост относился не к вопросу тормозов (тут мне нечего сказать, не сталкивался с проблемой), а к вопросу большого количества форматов.
Поэтому, указание на красную кнопку в
17 минут назад, doctorraz сказал:
... делаю вывод, что это не винда, не драйвера и не красная кнопка
не совсем корректно.
Только что, EdwardSt сказал:
выше скрины с моей машины, никаких кнопок не давил..
при каждом обращении к плоттеру плодит форматки
Одинаковые-одноименные
Ну и другие нановерсии такой фигней не занимаются, на этой жэж машине
добавлено через 2 минуты
в том обсуждении я указал конкретную модель плоттера, нанодев для этой конкретной модели косяк спрятал починил
но коль у человека повторяется на других принтерах, значит бага сидит глубже
50 минут назад, doctorraz сказал:
Мне не удается воспроизвести.
Форматка (точнее две -для альбомного и портретного расположения разные, кстати, почему?) добавляется только при нажатии кнопки.
Тестировал только на pdf-принтере. Как-то так...
