Проблемы с печатью после обновления нанокад 21.01 ver.5851
6 минут назад, EdwardSt сказал:
Форматка (точнее две -для альбомного и портретного расположения разные, кстати, почему?)
что бы не крутить формат в листе, просто подставляется нужная форматка в зависимости от портрет альбом
7 минут назад, EdwardSt сказал:
добавляется только при нажатии кнопки
после обновления на нано 21.01 форматки у меня то же не плодятся, но допускаю, что по есть принтеры на которых этот баг во всей красе.
возможно этот баг как то связан с тем, что нанодев изменил канонические и локальные имена форматов, или совпадение
и чо?
Формат то один! Просто используется с разными параметрами.
Конечно, можно иметь разные автомобили для поездки в магазин и на работу.
Но при таком подходе и замена пепельницы может из анекдота перекочевать в реалии жизни.
32 минуты назад, EdwardSt сказал:
Формат то один
В случае с нано формат парный, т.е. видим один, но их два.
Имхо сделано, что бы не было ситуации как в автокад, когда народ выбирает бумагу портрет а печать альбом, потом удивляется))
Здесь это исключено
добавлено через 1 минуту
Вернее лркальное имя формата одно, а каннонических два  два и тех и этих
2 часа назад, doctorraz сказал:
Вот никак не ожидал подвоха с этой стороны, но нелепость реализации заставила чуть глубже поисследовать.
Эксперимент включал следующие шаги:
1. Создал новый формат в файле с единицами в дюймах , а потом в файле с единицами в мм
2. В реестре для них создались по паре веток в реестре:
Для формата 3,54 х 7,29 дюйма
и
Для формата 1000х1000мм
 и портрет с такой же строкой ключа m_ptSize, как и для альбомной (извиняюсь, рисунка уже нет, см. ниже)
3. Далее совершил не совсем обычное действо, но которое в принципе можно сопоставить с программным изменением какого-либо ключа в реестре.
А именно заменил значение ключа m_ptSize в ветке Paper 96 (соответствующей портрету 1000х1000) значением из ветки 94 (портрет из 3,54 х 7,29 дюйма)
Итого стало:
4. Вот как выглядит теперь эта конструкция
Наблюдаем, что дюймы были переведены в мм (т.к. дальнейшие эксперименты проводятся именно в файле с единицами в мм)
Отмечу, что в ключе m_ptSize расположена информация о размерах в шестнадцатеричном формате.
Поигравшись этими значениями в калькуляторе можно убедиться, что "нецелые" значения вполне себе коррелируют между собой.
Глубже с форматом хранения не стал, т.к. это к эксперименту не относится.
4. Попытка вывода на печать квадрата с диагональю приводит к РАЗЛИЧНЫМ результатам в зависимости от ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ установки параметров печати.
5. Маршрут №1
 выбираем формат 1000х1000
и при переключении на книжную ориентацию
Результат в файле pdf соответствует параметрам предварительного просмотра,  лист сформировался
6. Маршрут №2. Меняем последовательность переключения на портрет 1000х1000. А именно
После начального диалога (шаг 4) переключаем на
и
В принципе, в этот момент у нас должна была получиться картинка, как на шаге 5, но она совсем другая!
Результат в файле pdf так же соответствует параметрам предварительного просмотра,  лист сформировался
Итоги "расследования":
1. Алгоритм поиска формата, по-видимому, заключается в первоначальном позиционировании на определенной записи в реестре (с учетом, что четные ветки, начинающиеся с 0, - это книжные ориентации, а нечетные - альбомные). А затем при попытке изменения ориентации происходит не переключение на соседнюю ветку (что было бы коряво, но логично), а просто переключение ширины и высоты, считанных в текущей ветке!
2. Сохранить параметры печати на маршруте №1 не получится, т.к. окончательно установленные параметры печати не будут коррелироваться с параметрами ветки реестра (все-таки проверка смежной ветки хоть и поздно, но производится).
3. Для проектировщика эти манипуляции с форматами вообще остаются за кадром.
Они его не касаются, пока все работает штатно, в реестр никто не лезет, никаких сторонних утилит печати, манипулирующих форматами, не применяется.
4. Если что-то на каком-то этапе пошло не так (ошибки программирования, сбой работы приложения), то исправление ситуации силами проектировщика будет под большим вопросом, т.к. штатных средств проверки корректности форматов просто нет.
Вывод:
Разбиение формата на фактически 2 разных независимых (с точки зрения места хранения в ветках реестра) может приводить к искажениям функциональности, т.к. реестр является совместно используемым ресурсом, а, значит, нет никакой гарантии в неизменности данных в результате ошибочных манипуляций, сбоев при выполнении и т.п..
Возможно, на определенном этапе это был самый эффективный способ реализации, но в таком способе хранения заложен явный конфликт в связке сущность (формат бумаги)-свойство(книжная или портретная ориентация).
21 минуту назад, EdwardSt сказал:
убиваешь ветку принтера, при первом обращении к принтеру нана создаст ветку заново (возможно даже корректно)
имха такая реализация сделана потому, что в нано заложен вполне себе неплохо работающий функционал подбора форматов (по крайней мере SetClosestMediaName работает отлично, а в автокаде на его месте заглушка)
т.е. нет головняка как повернуть формат, нана сам знает как
23 минуты назад, EdwardSt сказал:
убиваешь ветку принтера, при первом обращении к принтеру ...
т.е., убийство ветки принтера - это штатное средство? Серьезно?
PS. В практическом плане всю эту полемику можно свести к необходимости наличия штатного средства редактирования формата, наряду с его созданием, выбором и удалением, которые присутствуют.
5 минут назад, EdwardSt сказал:
просто средство
тут многие вещи приходиться делать нетрадиционно
это нано
в принципе до тех пор пока нанодев не поломал принтеры (этим летом) нужды в штатном или нештатном средстве правки форматов лично у меня совсем не возникало
От себя хочу добавить, по поводу красной кнопки мы ей не пользуемся, всегда хватало штатных форматов.
По поводу реестра,  я и знать не знал где хранятся все эти форматы, но ситуация вынудила узнать - точнее узнал про это "doctorraz" , а я также вынужден был лазить в реестр, хотя мне это не надо было.
Торможение нанокада начинается еще с нажатия кнопки печать - он замирает (подвисает) потом оживает, дает возможность выбора принтера и дальше его подвисания зависят от манипуляций в окне печать.
А убийство ветки принтеров становиться почти естественным...
У меня вообще даже принтер не HP, а EPSON L1300 А3 формата, та же фигня с тормозами, но только когда много листов в проекте
  • 3 недели спустя...
Вопрос с зависанием так и не решился? Я печатаю в doPDF11. После обновления началось. Тормоза начинаются сразу после нажатия кнопки печать. Первое время было около минуты, терпимо. Теперь регрессирует, может висеть по 10-20 минут. Я думал с компом, что то не то. А тут вон чего. Что делать то, а?
5 часов назад, Алексей Водомер сказал:
Добрый вечер! Уже работаем над устранением проблемы с зависанием при печати, в новой версии печать будет работать быстрее.
В 03.12.2021 в 09:06, doctorraz сказал:
Нет его уже несколько лет
Кто ищет - тот найдёт :) Я уже давно на нём сижу - лучшее, что можно придумать для печати на любые принтеры/плоттеры. Всё через PDF.
