nanoCAD 21 СПДС. Нумерация в Технических требованиях
1.
Согласно ГОСТ нумерация пунктов в Технических требованиях обязательна и точка в конце номеров пунктов не ставится.
Между тем в окне редактора Технических требований предлагаются четыре варианта, но не предлагается вариант, соответствующий ГОСТ.
Хотя, ещё в Руководстве по тест-драйву nanoCAD 20 "Быстрый старт", такой вариант предполагался.
ГОСТ 2.316-2008 (п. 4.13)
4.13 Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой строки.
ГОСТ Р 21.1101-2013 (Приложение Д) "Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической
и текстовой документации для строительства".
ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
С учетом положений разделов 4, 5 и 8 настоящего стандарта.
ГОСТ 2.105-95 (п. 4.1.3)
4.1.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:
1 Типы и основные размеры
1.1 (Пункт 1 раздела)
1.2 (Пункт 2 раздела)
1.3 (Пункт 3 раздела)
Описание из Тест-драйв nanoCAD 20 "Быстрый старт":
Текст из Справки:
А так выглядит окно редактора Технических требований nanoCAD 20/21 СПДС (20.1.3354.5269/ 21.0.3451.5637 3451):
2.
Принципиальное деление на "Разделы" и "Пункты", по видимому, также не предполагается.
При попытке изменить отступ абзаца при помощи <Tab>, получаем некорректное смещение абзаца
Попытка отменить отступ абзаца принципиально ничего не меняет
Линейка также не сильно помогает, так как ползунки двигаются по маркерам линейки
и не попадают в межмаркерные интервалы ранее существовавших абзацев
При этом, применение Отступа к тексту в целом не приводит к изменению положения маркеров отступа в линейке на "фиксированные" позиции, аналогично тому, как это происходит при применении отступа к отдельному абзацу, описанному выше.
P.S.
Подборку действующих ГОСТов можно посмотреть здесь
https://disk.yandex.ru/d/E68PcZjIfoO5yg
P.S.2
Обсуждение на сайте NormaCS
https://www.normacs.info/answers/2117
Edited by A.Kudrjashov
Дополнения
Нумерация с/без точки была вынесена в глобальную настройку. Также этот параметр для конкретного объекта можно настраивать через диспетчер свойств
Но да, в документации нужно обновить описание, написали замечание
А по второму пункту не очень понятно, как было получено такое смещение. Tab и линейка корректно срабатывают
1 час назад, NYO сказал:
Не просто "обновить описание", а привести действие "по умолчанию" в соответствие с ГОСТами.
Я не знаю. Скриншоты приведены. Дальше вам надо разбираться.
Upd.
Экспериментировал с вашими файлами из комплекта Тест-драйв nanoCAD 20 "Быстрый старт". Ну да, год прошёл. :)
Дополнения
