Ошибка при создании нового проекта через Менеджер проекта
Здраствуйте, наша компания работает через наш, собственный сетевой диск основанный на драйвере Dokan, при попытке создать новый проект, происходит ошибка "ExecuteReader requires an open and available Connection. The connection's current state is Closed."
Так же ошибка воспроизводится через зеркало Dokan без нашей реализации, для воспроизведения можно скачать и установить драйвер Dokan c их гита(тык), запустить mirror.exe из "%DokanLibrary%\sample\mirror" с ключами "mirror.exe /m /r C:\ /l m" (без кавычек). Докан создаст зеркальный диск со всем содержимым указанным по пути из ключа(в примере указал корень диска C:), и если попытаться создать новый проект на этом новом диске, то произойдет эта ошибка.
Хотелось бы найти логи внутренней ошибки ОПС или какую-либо информацию, чтобы понять с чей стороны ошибка и возможно ли ее решить с ходу, а если нет - то какие действия нужны для этого и с чей стороны.
Здесь явно что-то не то с правами доступа. Выделите отдельную директорию под проекты в вашей файловой системе, и дайте полный доступ на запись и изменения.
3 часа назад, Бадаев Максим сказал:
Ошибка воспроизводится у локального администратора на его собственном пк, как на зеркале так и через наше решение. Пробовалось так же и запуск ОПС от админа. Ошибка осталась.
4 минуты назад, Бадаев Максим сказал:
т.е. без Dokan, обычная установка на С:?
Нет, ошибка происходит с Dokan. И нам бы хотелось разобраться в чем проблема и как ее решить, где хотя бы посмотреть логи ОПС и попытаться вынести из них вывод. Вся организация работает через программу, использующую Dokan, так просто отказаться не можем.
  • 1 year later...
Такая же проблема. У нас сервер общий для компании от synology. Все всегда прекрасно работает, но только БИМ ВК не дает создать проект. Хотя в геониксе все создается. Права доступа полные у всех
добавлено через 6 минут
Если создать проект на диске С и потом перенести на сетевой диск, а потом открыть его, то вылетает такая ошибка
