при запуске nanoCAD Конструкторский BIM появляется ошибка конфигурации
При запуске nanoCAD BIM Конструкторский появляется окно "Ошибка конфигурации: не загружен ни один из модулей 3D моделирования", я так понимаю без него это приложение не будет работать и что в таком случае надо сделать?
для работы nanoCAD BIM Конструкции нужна лицензия на модуль "3D": https://www.nanocad.ru/products/module_3d/
У вас сейчас просто платформа nanoCAD...
Да, это платный модуль. Если вы приобрели BIM Конструкции, то он шел в поставке. Если взяли оценочную версию, то его д.б. выдать...
  • 6 months later...
Доброго дня!
Существует ли какой-то способ отключить уведомление "Ошибка конфигурации: не загружен ни один из модулей 3D моделирования". Нанокад используем только для 2d и в качестве основы для MS CS, при запуске которого появляется данная ошибка (примерно по 3 раза за один запуск), что не есть удобно.
44 минуты назад, funny_val сказал:
А вы когда nanoCAD для 2D запускаете, вы запускаете его с ярлыка nanoCAD или с ярлыка Model Studio CS?
1 час назад, funny_val сказал:
В этом и проблема, для работы Model Studio CS требуется модуль 3D. Чтобы это сообщение вас не отвлекало, открывайте nanoCAD с помощью запуска самой платформы nanoCAD. Если ярлыка нет на рабочем столе, то exe-шник лежит по пути C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0   Запускать нужно nCad.exe
Спасибо! но хотелось бы просто отключить 3D модуль у технологов и киповцев, которые в принципе никогда не будут использовать 3d. Возможно ли закрепить лицензии 3d за определенными пользователями  или как-то заблокировать этот модуль или как минимум уведомление?
Таки да, ссылка на документ с инструкцией на создание файла опций, с помощью которого можно сделать то что вы хотите.
Если вы будете запускать nanoCAD с ярлыка MS, а модуля 3D не будет, то уведомление будет возникать, т.к. MS требуется для работы 3D модуль. Вам надо объяснить коллегам, что если они функционалом MS в данный момент пользоваться не собираются, то необходимо запускать nanoCAD с его собственного ярлыка.
