Oreonika Posted January 13, 2022 Report Share Posted January 13, 2022 Добрый день! Подскажите можно ли разделить таблицу на 2 части, так чтобы вторая часть начиналась так же с заголовков? Дело в том, что таблица очень длинная получилась и хочется научиться это делать именно функционально, а не просто создавая 2 таблицы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 13, 2022 Report Share Posted January 13, 2022 Настраиваем верхние колонтитулы (если надо и нижние) Деление автоматически или вручную результат PS в справке это все есть F1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel_b Posted January 13, 2022 Report Share Posted January 13, 2022 14 минут назад, Oreonika сказал: Подскажите можно ли разделить таблицу на 2 части Это штатный функционал таблиц СПДС - есть кнопка "Деление на страницы" с возможностью настройки способа деления. А чтобы заголовок повторялся необходимо вставить раздел "Верхний колонтитул". А если это нужно делить таблицу, подгоняя к формату, то проще на таблице щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "привязать формат"... случится чудо ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 13, 2022 Report Share Posted January 13, 2022 32 минуты назад, Oreonika сказал: Подскажите можно ли разделить таблицу на 2 части, так чтобы вторая часть начиналась так же с заголовков? Можно колонтитулы использовать. Документ под роликом 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oreonika Posted January 13, 2022 Author Report Share Posted January 13, 2022 Всем спасибо, все успешно получилось! 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любовь Прудилина Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 Добрый день! подскажите можно ли ячейку разделить по диагонали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 44 минуты назад, Любовь Прудилина сказал: можно ли ячейку разделить по диагонали? нет 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 56 минут назад, doctorraz сказал: 1 час назад, Любовь Прудилина сказал: можно ли ячейку разделить по диагонали? нет Как всегда вопрос: А для чего? Диагональ.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 (edited) 8 минут назад, MCAD сказал: А для чего? офф красивожэж @MCAD я этого не спрашивал Edited January 18, 2022 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 1 минуту назад, doctorraz сказал: офф красивожэж Так если "земля" или электрика, то есть вертикалки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 2 минуты назад, MCAD сказал: или электрика, никаких проблем не испытываю))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 1 час назад, doctorraz сказал: никаких проблем не испытываю))) :-) Я же не про тебя !!! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 18, 2022 Report Share Posted January 18, 2022 2 минуты назад, MCAD сказал: не про тебя знаю просто пример привел, что не диагональю единой)) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
