Невозможно выполнить заливку внутри контура
и только потом заливка
Пробуй
PS чище файл=меньше глюков
  • Thanks 1
Возможно, проблема в том, что у вас весь чертеж хаотично разнесен по Z-координатам
Необходимо "приземлить" все командой FLATTEN
  • Like 4
  • 1 month later...
В 13.01.2022 в 13:32, Yulos сказал:
Уже не первый раз обращаюсь
На текущий момент у Вас всего 3 сообщения на форуме...
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Есть проблема со штриховкой замкнутой полилинии. Полилиния замкнутая, но штрихуется только при помощи указания точки внутри контура, а это неудобно, так как для штриховки необходимо либо отключать слои содержащие полилинии пересекающие штрихуемый контур либо копировать полилинию в пустой файл и там штриховать. Команды flatten, audit и purge не помогают. Ошибка возникает в nanoCAD x64 21.0.5797.3451
Только что, Кирилл000 сказал:
Похоже проблемный dwg файл отцепился от сообщения.
  • Haha 2
1 минуту назад, Кирилл000 сказал:
А можно как-то без файла обойтись?
можно, но придется
  • Haha 1
37 минут назад, Кирилл000 сказал:
Скопируйте проблемный контур в чистый файл и попробуйте там.
Если проблема сохранится, то такой файл с единственным контуром можно бесстрашно выкладывать сюда.
Если же проблема исчезнет, то без исходного файла никак не обойтись.
Я сфотографировал файл сценария, который создаёт полилинию, которую невозможно заштриховать при помощи выбора объекта, так как возникает ошибка "Невозможно выполнить заливку внутри контура". И это происходит в любом файле.
5 минут назад, Кирилл000 сказал:
Предлагаете с экрана набить аналогичное?)))
ЗЫ. Кстати, а не перекликается ли эта тема с проблемой, затронутой в параллельной ветке, где наблюдаются косяки, связанные с большими значениями координат? Интересно даже, в каких единицах у вас чертежи? Что за предметная область?
  • Haha 2
3 часа назад, Кирилл000 сказал:
Без тела нет дела((
По фото ванга лечит
добавлено через 1 минуту
Я работаю в такой организации, где с отправкой файлов на внешние адреса очень сложно.
Но сюда не с калькулятора жэж пишешь?
Дома воспроизведи ситуацию и пришли..
Паталогаонатомы препарируют и выпишут рецепт...
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
Не штрихует никак - ни в этих координатах, ни в нулевых, ни ассоциативно, ни без островков.
_pline
13433150.4517,6842343.5036
13433196.3285,6842285.3552
13433270.7431,6842353.3119
13433281.1849,6842362.8475
13433283.3057,6842371.1760
13433275.5822,6842386.6326
13433288.3632,6842395.4160
13433275.1705,6842415.9922
13433255.4452,6842403.8142
13433243.3730,6842419.4681
_c
  • Thanks 1
  • Confused 1
В nanoCAD x64  21.0.5803.3451 штрихование выбором точки или контуром затруднений не вызывает, но согласно
18 часов назад, EdwardSt сказал:
перенес многоугольник в координаты "попроще".
13 часов назад, Kreator сказал:
  Координаты (Скрыть контент)
_pline
_c
Спасибо за трудолюбие.
Кстати, в скрипте выше последний ключ "_c"  (замкнуть) у меня не сработал. Пришлось заменить на русскую "з".
Дополнительно прилагаю файл с уже построенным контуром.
Какие-то проблемы с контуром, действительно, наблюдаются.
Почему-то при первоначальном запуске штриховки не удалось ее выполнить ни в удаленных координатах, ни при перемещении в нулевые координаты.
Но после нескольких переключений различных параметров в окне диалога (все, к сожалению, и не упомню :wacko:) вдруг стало все выполняться в обоих случаях.
Проблема, похоже, плавающая. Но, может, разработчики что-то наковыряют...
Контур.dwg
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
В 07.04.2022 в 10:02, EdwardSt сказал:
Распознавалка на минималках :)
У меня прекрасно работает, замыкает. Надо только перевод строки после неё поставить или пробел - команду надо не только ввести, но и запустить её.
Похоже. Сейчас у меня тоже штрихуется типом ANSI31 (и не только), но не штрихуется сплошной заливкой (SOLID). Причём интересно, что после выбора контура в первом случае рамка контура белая, во втором - красная.
Если же заштриховать, то поменять тип штриховки с войствах можно, работает. В NC 21 - та же проблема.
  • Thanks 1
