nanoCAD22. -PUBLISH. Не публикует
upd 14.01.22
Таки поразбирался немного с -PUBLISH
1. при публикации с FILEDIA=0, не видит пути к файлам *.plst если  в пути-имени встречается пробел (не сильно критично, т.к.  plst можно положить в любую папку)))
проверьте пожалуйста у кого есть возможность, пример в аттаче настроен на  c:\Temp\0\
Пытаюсь запустить публикацию в безоконном режиме.
просит название списка листов (Enter name of sheet list)
подсовываю ему в командную строку имя списка листов и с расширением и без расширения.. ответ один
Could not locate sheet list file
Не находит, но суслик список листов есть
при FILEDIA=1,  -PUBLISH работает
Собственно вопрос, в каком виде ему этот список листов в ком строку подсовывать?
test.dwg test.plst
Edited by doctorraz
Может нужно указать полный путь к файлу со списком листов?
Типа "c:\Users\user\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\PlotConfigs\файл.plst"
Кстати, если программно, то может потребоваться использовать двойные сиволы "\\"
Пробовал и двойной слэш и обратный, по всякому..
Чет не выходит каменный цветок.
В принципе публикация уже не так актуальна, но коль добавили из ком строки, хотелось бы разобраться.
Если оно конечно не муляж
upd укоротил путь c:\Temp\0\test.plst
заработало,
но если есть пробелы, то ни кавычки (в кавычках ваще не понимает) ни двойные слэши не помогают
очень надеюсь, что это я не знаю как...
у  разработчиков есть идеи?
Edited by doctorraz
FILEDIA=1
создал несколько параметров печати в одном пространстве
настроил это пространство на печать
с одного пространства
PUBLISH  печатает
-PUBLISH  нет(((
с разных пространств -PUBLISH  печатает
заработало,
а примерчик можно?
что именно заработало?
Просто набор в командной строке или функция (command "-publish" ...) ?
добавлено через 6 минут
Кстати, FILEDIA вообще не должно влиять на эту команду.
Т.к. имя файла запрашивается выбирается уже в отдельном диалоге списке, вызываемом из основного диалога публикации.
Edited by EdwardSt
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
просто набор в ком строке (я ж сперва должен убедиться, что это работоспособно)
-PUBLISH
потом путь к plst
но
см. выше,
пока практически применить не получится (смысл был, что бы несколько форматов с одного пространства публиковать через ком строку, а лучше API),
публикация вложения  настроена на c:\Temp\0\
test.dwg test.plst
-PUBLISH
у меня после этой команды сразу диалоговое окно выскакивает.
Ввод имени файла не предлагается.:(
Независимо от значения FILEDIA.
Версия 21.0
добавлено через 1 минуту
Да и конфигурации сохраняются/берутся только в/из фиксированной папки...
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Версия 21.0
-PUBLISH добавили в нано22
FILEDIA=0 без диалоговых окон...
FILEDIA=1 только запрос файла публикации в броузере файлов..
давно уже просили, сделали наконец- то
только толку то если оно криво работает
добавлено через 2 минуты
8 минут назад, EdwardSt сказал:
это PUBLISH , а -PUBLISH  может брать из любой папки в файл броузере и без пробелов в режиме ком строки....
Только что, EdwardSt сказал:
Пока 22 недоступна...
как это????
злой одмин??? :omg:
  • doctorraz changed the title to nanoCAD22. -PUBLISH. Не публикует
