aerohost Posted February 21, 2022 Report Share Posted February 21, 2022 (edited) Я вроде где то видел как это вылечить... но не уверен. Кто знает в чем проблема ? Edited February 21, 2022 by aerohost 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 21, 2022 Report Share Posted February 21, 2022 31 минуту назад, aerohost сказал: где то видел Тож гдето видел.. вот прям для ситуации как на видео имха проще перетащить и бросить файл в nanoкомстроку А так пкм на файле изменить и привязать-асоциировать dwg к желательному нано приложению Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted February 21, 2022 Report Share Posted February 21, 2022 Если галку ассоциации при установке поставить, то вяжется нормально. Потом у меня так и не получилось завести. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aerohost Posted February 22, 2022 Author Report Share Posted February 22, 2022 (edited) 6 часов назад, Kreator сказал: Если галку ассоциации при установке поставить, то вяжется нормально. Потом у меня так и не получилось завести. У меня тоже что то не получается никак, уже разными путями пробовал добавлено через 0 минут 18 часов назад, doctorraz сказал: Тож гдето видел.. вот прям для ситуации как на видео имха проще перетащить и бросить файл в nanoкомстроку А так пкм на файле изменить и привязать-асоциировать dwg к желательному нано приложению Да мне кажется не так все легко это поправить, может опять косяк ncad22, по мне как то непрактично тоскать файлы😀 Edited February 22, 2022 by aerohost Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 Такая же ерунда была в 20.хх - приходилось таскать и не лечилось. В 21 поправили... и вот опять)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 (edited) 18 минут назад, aerohost сказал: Да мне кажется не так все легко это поправить, может опять косяк ncad22 Был косяк, в экселе (по гиперссылке)нано22спдс некорректно открывал Вылечил перерегистрацией на нано20спдс, потом на нано22спдс На всяк случай перезагружался каждый раз Щас все открывает в запущенном спдс Мож на платформе голой глючит? Edited February 22, 2022 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aerohost Posted February 22, 2022 Author Report Share Posted February 22, 2022 7 минут назад, doctorraz сказал: Вылечил перерегистрацией на нано20спдс, потом на нано22спдс Можно порядок действий, как это реализовать ... спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 2 часа назад, aerohost сказал: порядок действий, как это реализовать пробуй пкм в проводнике по файлу чертежа потом перезагрузит ПК двойным кликом открыть файл dwg, убедиться, что стартанул тот нана закрыть нана опять пкм по файлу чертежа перезагрузить комп двойным кликом открыть файл dwg, убедиться, что стартанул нужный нана когда нана полностью стартанет, проверить открытие остальных файлов ----------------- у меня так получилось с нанаСПДС думаю, что сперва перерегистрировать на наноСПДС20,01 это принципиально (что то они там меняли в каждой версии и на нану 21 у меня так не сработало) с голой платформой не пробовал --------- пробуй, хуже уже наверно не будет 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 С Платформой 20 всё работает, а с 22 - нет Ни запущенный, ни пропущенный. Запускается новый экземпляр без файла. Таскаю файлы... На СПДС 22 удалось установить ассоциацию, а вот платформа упорно не желает работать - хоть с запущенным экземпляром, хоть без. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 (edited) 33 минуты назад, Kreator сказал: На СПДС 22 удалось установить ассоциацию, а вот платформа упорно не желает работать - хоть с запущенным экземпляром, хоть без. Хм, платформа одна, а баги разные((( Чот такое подозревал Никогда не было и вот опять @Kreator ну и привяжи к СПДС, ничего не теряешь Edited February 22, 2022 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 Вроде удалось добиться стойкого результата в назначении "натравленной" программы через Спойлер Перед тем, как наткнулся, попробовал разные способы, в том числе и перечисленные выше. Наблюдались разные непонятные эффекты, когда вроде выбираешь одну программу, а запускается другая. И только через этот интерфейс все срабатывает однозначно ожидаемо. И не требует перезагрузки. Требуется проверить, насколько предлагаемый список полон, т.к. функции расширения списка не не обнаружил (в маркет лезть лениво). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 8, 2022 Report Share Posted June 8, 2022 (edited) Поставили в отделе нано22(6122) До этого стоял 20-21 У всех как один можно настроить открытие файла в платформе в том же окне, но если привязать расширение к наноСПДС, то каждый раз запускает новый наноэкземпляр платформы (без СПДС) с пустым файлом... способами выше привязать расширение не удалось... В порядке бреда СПДС не правильно прописал свой ID в реестре??? У ТП есть соображения? какая инфа нужна? Где посмотреть? добавлено через 1 минуту на моей машине наноСПДС открывает, как положено в одном окне, но через нее прошли все наны22 Edited June 8, 2022 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted June 8, 2022 Report Share Posted June 8, 2022 1 час назад, doctorraz сказал: если привязать расширение к наноСПДС, то каждый раз запускает новый наноэкземпляр платформы (без СПДС) с пустым файлом... РМ15247 1 час назад, doctorraz сказал: на моей машине наноСПДС открывает, как положено в одном окне С нуля повторяется или только при наличии запущенной ранее сессии? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 8, 2022 Report Share Posted June 8, 2022 1 час назад, doctorraz сказал: У всех как один можно настроить открытие файла в платформе в том же окне У меня чё-т никак не получается ни платформу, ни СПДС, ни при открытом, ни при закрытом окне... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 8, 2022 Report Share Posted June 8, 2022 27 минут назад, NYO сказал: С нуля повторяется или только при наличии запущенной ранее сессии? Отличный вопрос!!! Да!!! Если первый экземпляр наноСПДС открывать ЛКМ по файлу чертежа, запускается платформа с пустым файлом , при следующих ЛКМ по файлу еще один экземпляр программы с пустым файлом Если предварительно с ярлыка запустить наноСПДС, то по ЛКМ все файлы открываются в этом экземпляре программы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted June 8, 2022 Report Share Posted June 8, 2022 1 час назад, Kreator сказал: У меня чё-т никак не получается ни платформу, ни СПДС, ни при открытом, ни при закрытом окне Также заметили что ассоциативность с спдс/мех под вин7 не настраивается вообще. Но на платформу запуск настраивается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted September 26, 2022 Report Share Posted September 26, 2022 Поправили и в вин7, и в вин10, будет доступно в обновлении 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 26, 2022 Report Share Posted September 26, 2022 Только что, NYO сказал: Поправили и в вин7, и в вин10, а Win 11 ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 26, 2022 Report Share Posted September 26, 2022 5 часов назад, doctorraz сказал: Win 11 Какой-такой? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gesper Posted November 29, 2022 Report Share Posted November 29, 2022 В 26.09.2022 в 16:48, NYO сказал: Поправили и в вин7, и в вин10, будет доступно в обновлении Каком обновлении? Ваша компания не пробовала посмотреть как делают другие выпуская сервис паки? Может хватит издеваться над пользователями и исправлять ошибки раз в сто лет. Я случайно набрел на кнопку в которой почему то три варианта 22 версии. Это для людей что ли сделано? Может уже пора признавать ошибки и выпускать 22.1, 22.3... ? На третье платформе вели себя так же, наплевательски по отношению к пользователям. И как вижу ничего не изменилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 29, 2022 Report Share Posted November 29, 2022 43 минуты назад, gesper сказал: набрел на кнопку в которой почему то три варианта 22 версии Там баги разные Дают выбрать дистрибутив под себя 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Жуков Posted March 15 Report Share Posted March 15 Переассоциировал в свойствай файла с базового 22 на СПДС 22. И фалы двойным кликом лкм стали открываться в одной сессии, СПДС соответственно. При чём не зависимо от способа первой сессии, и с ярлыка СПДС и лкм по файлу. Обратная переассоциация на базовый 22 - не помогла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
