Избитая тема с шрифтами, но все же. Появилась проблемка.
В таблице нужно установить шрифт GOST type b Italic. Не могу это сделать.
Сейчас там GOST type b Regular и никак не изменить на Italic. Установил отдельно Italic, но все равно не поменять.
2 часа назад, dimka77782 сказал:
а он умеет Italic?
пробуй так
добавлено через 2 минуты
возможно надо будет сделать реген
  • Haha 1
Если писать обычный текст, то курсив ставится без проблем.
Если искусственно наклонять, как Вы предложили, то при распечатывании это всё выглядит убожески, будто прямую букву развернули на 15 градусов.
Вот это и странно, что в обычном тексте можно сделать курсив, а в этой настройке, что Вы предложили, нельзя.
5 минут назад, dimka77782 сказал:
это не свойство настройки, это свойство текста, не все шрифты TTF умеют наклон
ISOCPEUR например, умеет, а GOST type ХХ нет
26 минут назад, dimka77782 сказал:
не показывает его даже, что он существует
потому что в GOST type шрифте нет италика
автокад в редакторе мтекстов использует тот жэж механизм, что и блокнот
редактор мтекстов нано пока так не умеет, upd заболтался
но через стиль теста автокад то же не может показать то чего нет
убедиться легко, открыть и посмотреть
Edited by doctorraz
1) Я ничего не понимаю. Почему нано не умеет, если я привел пример на 1-ом скрине он как раз-таки наклоняет его.
2)Вот установил отдельно такой шрифт
Так он его не видит почему-то и не дает его выбрать ни как отдельный шрифт, ни как вариант начертания.
Вообщем вариантов использовать курсив в таблицах нет, кроме как искусственно наклонять?
3 минуты назад, dimka77782 сказал:
да умеет, это я плохо посмотрел
ну так выбери его в нанокаде в редакторе стилей
добавлено через 1 минуту
а блокнот например этот шрифт видит?
нанокад, виндовс перезагружал?
Дак в том-то и дело не показывает он его ни как отдельный шрифт, ни как вариант начертания. :)4.png.cc2938def398d6950a4c8c7dccc4b0de.png
Или может его(шрифт) нужно засунуть в каку-либо директорию?
2 минуты назад, dimka77782 сказал:
6 минут назад, doctorraz сказал:
нажать кнопку (должны быть права администратора)
возможно потом перезагрузиться
13 минут назад, dimka77782 сказал:
Видит
Это не тот шрифт,
Скрин выше ты давал
Font name:..
Перезагрузи комп
57 минут назад, dimka77782 сказал:
почему в Text Style не дает выбрать курсив на обычный шрифт, а в Text Format можно?
Второй круг?
Я уже ответил на этот вопрос
Спасибо большое за уделенное время. Ясно, что ни чего не ясно. Кроме как насильно наклонить шрифт вариантов нет? В Автокаде, я так понял, такая же петрушка?
1 минуту назад, dimka77782 сказал:
Со шрифтами Gost которые у меня есть, да
Gost italic всегда наклоненный
Есть шрифты которые умеют, так и так
Что с твоим шрифтом, трудно сказать, ведь он есть только у тебя
6 часов назад, Сергий сказал:
Ариал
Встроенные win ttf шрифты не умеют строительные спецсимволы, а в остальном годное решение
10 часов назад, Сергий сказал:
Я использую Ариал. При открытии файла на разных компах проблем нет. Так проще.
При всем удобстве использования ttf-шрифтов, особенно из списка предустановленных, всё-таки это не является наиболее универсальным решением.
Проблемы, например, возникают при импорте/экспорте чертежей между системами.
Так, у нас для разработки активно используется Revit, а оформление чертежей доводится в CADах. Ну и разработка инженерки идет на экспортированных из ревита планах.
Проблема, которая частично купирована, но не решена - как раз использование в Revit ttf-шрифтов не из стандартной поставки Windows.
Полным решением является установка этих шрифтов на компьютерах пользователей, а также Заказчиков и смежников.
Но это решение помимо технической имеет еще и административную составляющую, как в части собственно установки, так и санкционирования действий по внесению изменений в системы.
Поэтому, наиболее универсальным решением является использование векторных (*.shx) шрифтов, которые можно свободно включать в комплект и разворачивать на компьютерах смежников.
27 минут назад, EdwardSt сказал:
Поэтому, наиболее универсальным решением является использование векторных (*.shx) шрифтов, которые можно свободно включать в комплект и разворачивать на компьютер кого 10ах смежников.
У меня была проблема со шрифтами ГОСТ и другие. У кого стояла ВИН7, у кого 8, у кого 10, а теперь еще и 11. Тексты уезжали далеко в стороны при переходе с компа на комп. Как только стали пользоваться все АРИАЛом проблемы исчезли. Символ диаметра ставится легко в Автокаде и Архикаде. Ревит пока не использую, хоты и нужно освоить. При желании со смежника по шрифтам можно договориться, хотя и не за один день. Жизнь облегчить МОЖНО, главное ХОТЕТЬ ! Согласны со мной?
1 минуту назад, Сергий сказал:
Несомненно, можно! И нужно, когда в этом есть необходимость.
Но использование универсальных решений вообще сильно избавляет от необходимости погружаться в решение проблем путем их несоздания.
PS. Кстати, сам я всегда любил использовать Arial и особенно Times New Roman, но службы нормоконтроля у заказчиков как-то отбили эту привычку :close-tema:
1 час назад, EdwardSt сказал:
Пользуясь случаем, передаю привет экспертизе, которая требует поиск и выделение текста везде. Сам пользую шрифт GOST 2.304 type A - и выглядит всё нормально, и в PDF всё как текст воспринимается с поиском и выделением. Да, нужно ставить. А что поделать.
  • Thanks 1
3 минуты назад, Kreator сказал:
Да, нужно ставить
Дык он вроде при nanoустановке ставится инсталятором...
