Настройки->Система->Текст->Шрифты
IvanMegaton
Каждый раз при создании нового проекта сталкиваюсь с необходимостью проделывать одни и те же действия, что бы оформление нового проекта соответствовало предыдущему...
В данный момент меня интересует, как изменить шрифты по умолчанию? Каждый раз при создании нового проекта менять GOST_ на нужный мне в ручную очень нудное занятие... Хотелось бы изменить 1 раз и больше не трогать. Есть такой способ?
Какая версия?
База стилей работает. Проверил на версиях 21 и 22.
Настройка программная.
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 21.0\Settings, файл Settings.xml.
Проверить можно по дате и времени изменения. Если меняется на текущие, то все норм, т.е. указанные стили запоминаются и переходят в другой проект.
Версия 21.
Спасибо, проверил. Дата изменения совпадает. Видимо из-за переустановки ПО, что бы подключить WIBUkey, предыдущие настройки удалились...
Кстати очень неудобно переносить свои настроенные шаблоны, базы и т.д. в новые версии программы. Каждый раз нужно старую версию удалять, новую устанавливать и всё вручную копировать. Как решение проблемы можно под базы данных использовать папки, не привязанные к версиям нанокада, которые можно не удалять при удалении старой версии.
9 минут назад, IvanMegaton сказал:
Зачем? Они "рядом" устанавливаются!
10 минут назад, IvanMegaton сказал:
Уже как версии 3 назад сделали...
22 часа назад, Бадаев Максим сказал:
А зачем мне старые версии нанокада? Диск не резиновый...
У меня на данный момент все базы уго и шаблоны ставятся в папки "своих" версий. И при установке новой версии они не доступны... Да, папки с изменёнными файлами при удалении нанокада вроде как остаются, но распознаёт ли их нанокад автоматически? и какую версию, например "sc_ugo_base.dwg" нанокад будет использовать?
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 21.0\Data\DKC.sdf
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 21.0\UgoBase\UGOBASE_07\sc_ugo_base.dwg
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM СКС x64 21.0\Report\
В 30.03.2022 в 12:54, IvanMegaton сказал:
Через настройку файлов УГО, могут работать любые файлы, в которых присутствуют УГО, созданные по правилам программы.
добавлено через 0 минут
Базы производителей, будет брать из той, которую настроите.
Жестко привязаны только шаблоны отчетов.
В 29.03.2022 в 14:00, IvanMegaton сказал:
Для УГО можно добавлять к стандартной базе свои файлы:
Для баз данных можно указать свою папку с базами данных:
В 31.03.2022 в 14:19, Александр Антонов сказал:
О спасибо, это весьма поможет.
Но всё еще есть файлы шаблонов для спецификации и кабельного журнала. в них тоже пришлось покопаться, где ошибки исправить, где привести к "готовому" виду
