IvanMegaton Posted March 31, 2022 Report Share Posted March 31, 2022 (edited) Добрый день. Столкнулся с проблемой Нанокад БИМ СКС 21. Если проект расположен на сервере, то иногда не удаётся открывать dwg файлы через менеджер проекта. что-то глючит и выдаёт сообщение что файл уже открыт в другой программе. В таких ситуациях логичный выход открыть dwg напрямую из папки. Но после внесения изменений и сохранения, если открыть его через менеджер проекта, то его версия откатывается на старую версию... и если бы не файл dwg.bak, то работа за весь день могла бы быть потеряна... Но при этом возникает необходимость исключить файл из проекта и добавить его снова, что бы изменённый файл прижился... Есть ли другой способ подгрузить нужный файл? Можно ли как-то упростить процедуру? Насколько я помню, фишка с авто восстановлением появилась в одной из последних версий. В какой не знаю, последний раз лицензия у меня была на 19 версию, а сейчас на 21 и вроде на 19 такого не замечал... Так же иногда при работе требуется открыть два dwg из одного проекта на разных мониторах, для этого я запускаю вторую копию нанокада и там открываю обычным способом dwg (так как вторую копию проекта менеджер открыть не даст), в итоге опять же, изменения внесённые во второй файл не будут сохранены при открытии этого файла через менеджер... Не знаю для чего это авто восстановление сделали, но в моём случае оно только мешает и если забыться, то можно потерять много часов работы... Кстати об открытии... У меня к рабочему серверу настроен доступ из дома, через open VPN. Если открывать dwg напрямую, то всё прекрасно открывается и работается. Проблем нет никаких. Но через менеджер проекта проект вообще не открывается. Нанокад по какой-то причине не может считать .csp и открыть проект. В итоге приходится копировать весь проект к себе на ПК, что иногда путает, так как приходится постоянно копировать его то себе тона сервер... Edited March 31, 2022 by IvanMegaton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted March 31, 2022 Report Share Posted March 31, 2022 Добрый день. 2 часа назад, IvanMegaton сказал: В таких ситуациях логичный выход открыть dwg напрямую из папки. Так нельзя делать, все планы открываем только через менеджер проекта. 2 часа назад, IvanMegaton сказал: Так же иногда при работе требуется открыть два dwg из одного проекта на разных мониторах, для этого я запускаю вторую копию нанокада и там открываю обычным способом dwg (так как вторую копию проекта менеджер открыть не даст), в итоге опять же, изменения внесённые во второй файл не будут сохранены при открытии этого файла через менеджер... Опять же так делать нельзя. Если только просто для просмотра и то лучше создать копию файла и открыть его отдельно. Здесь лучше рассмотрите стандартную функцию платформы nanoCAD видовые экраны модели чертежа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 4, 2022 Report Share Posted April 4, 2022 В 31.03.2022 в 12:18, IvanMegaton сказал: Но через менеджер проекта проект вообще не открывается. Нанокад по какой-то причине не может считать .csp и открыть проект. Окно выдается какое-нибудь? Если да, то скриншот его выложите, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted April 11, 2022 Author Report Share Posted April 11, 2022 В 04.04.2022 в 14:42, Бадаев Максим сказал: Окно выдается какое-нибудь? Если да, то скриншот его выложите, пожалуйста. Вроде выдаёт. Сделаю скриншот в следующий раз. В 31.03.2022 в 14:39, Александр Антонов сказал: видовые экраны модели чертежа. Пользуюсь этим способом, для 1-го файла. Не думал что можно в разных видовых экранах открыть разные чертежи. Надо попробовать... Но для этого нужно растягивать окно программы на два монитора, что иногда не удобно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
