Восстановить масштаб в DWG
Прислали файл DWG (Нанокад 5.1) и попросили его восстановить .
Комментарий пользователя был - неудачно поиграли с Масштабом.
(квалификацию этого инженера обсуждать здесь не стоит.)
Вопрос простой:
как с помощью платформы Нанокад 22
вернуть геометрию объектов файла к более-менее нормальному масштабу.
Если не сложно подробнее
и по шагам
PS
как восстановить с помощью Autocad я знаю .
File1.dwg
С масштабом порезвились, конечно.
Большая часть чертежа оказалась смещенной в область юго-востока на расстояние 1E50 (это 50 нулей).
Наиболее простой способ в лоб - обратное масштабирование c коэффициентом порядка 1Е-50.
Но не тут то было!
Т.е., увеличить в 1Е+40 нанокад позволил (на предыдущем шаге), а уменьшить в 1E-40  не сумел.
А вот, например, коэффициент 1E-6 (это 0.000001) вполне себе прокатил.
Налицо явный баг в простейшей арифметической операции, при которой какое-то значение меньше 0.000001 (более точно не стал определять, но 1E-10 уже в бане) по-видимому считается нулем и не может быть коэффициентом.
Возможно, есть способы решения изначальной задачи более элегантные, но одним из решением может быть цикл из 6-7 итераций следующих шагов:
1. CTRL+A
2. Масштаб относительно точки 0,0 с коэффициентом 1E-9 (минимальный, который удалось подобрать)
А на счет интерпретации значения 1E-10 равным нулю - это что-то новое в арифметике. Реальная шляпа.
Posted (edited)
Все понятно насчет итераций масштабирования ...
и этот алгоритм работает в Нанокад.
Остался вопрос
как определиться что проблема объектов файла именно с масштабом
При открытии такого файла просто не знаешь что думать.
Edited by pkoserver
26 минут назад, pkoserver сказал:
Остался вопрос
Проблема тут не с операцией масштабирования.
На форуме встречались ветки, в которых рассматривались перекликающиеся темы, когда слишком маленькие, а в данном случае слишком большие значения координат начинают обрабатываться нанокадом некорректно. Т.е., операции с плавающей точкой, должны корректно и без проблем отрабатываться
 В нанокаде почему-то 10 лярдов или одна десятимилиардная  почему-то являются проблемой.
Тут ошибка в преобразованиях чисел. В причинах без рассмотрения кода разобраться трудно.
Думаю, разработчики сами найдут объяснение.
А по существу вопроса: определить можно косвенно по изменению координат в левом нижнем углу окна, по пропадающему курсору или его запаздыванию.
В вашем файле я определил с помощью
Наличие таких значений - серьезный повод не доверять чертежу в принципе (эти координаты за границей галактики), а в случае с нанокадом - еще и усомниться в его корректном функционировании в таких условиях.
Спасибо за ответы!
Сейчас мне ясно,  что восстановить НОРМАЛЬНЫЕ размеры в общем можно
используя только Нанокад 22.
Такая Проблема видимо очень редко возникает.
Но в Автокаде это решается чуть проще, из-за того что несмотря на огромные размеры
объекты сразу отображаются в окне модели и далее можно все точно также
выделить все объекты и применить итерацию команд масштабирования выделенных объектов
с базовой точкой 0,0,0.
Может все таки разработчики обратят внимание и что-нибудь подправят!
как всегда будем надеяться на лучшее.
В 05.04.2022 в 16:27, EdwardSt сказал:
При более детальном рассмотрении выяснилось, что в АС14 значение 1E-10 так же является недопустимым в качестве коэффициента масштабирования.
При этом:
1. По поводу коэффициента
Т.е., операция не выполняется в обеих системах, но АС честно говорит, что коэффициент мал, а NC (почему-то) не считает его положительным.
Вместе с тем
Только последнее значение 1E-330 (330 нулей после запятой) считается РАВНЫМ нулю
Просьба-пожелание к разработчикам: заменить сообщение о "неположительности" на более честное о недопустимости, как в аналоге
2. По поводу отображения
АС отобразил исходный файл ветки сразу и без видимых проблем. В NC о наличии объектов можно судить только косвенно по результатам выбора через CTRL+A или с помощью дополнительных функций типа окна свойств, диспетчера чертежа и т.д., но не визуально.
Просьба-настоятельное пожелание к разработчикам: реализовать возможность отображения объектов пусть и с слишком большими (или слишком маленькими) значениями геометрических характеристик, но соответствующими масштабу текущего видового экрана.
Только что, EdwardSt сказал:
Имха думаю это спротиворечит шустрости нано против буржуйского аналога..
Наношустрость она не нанотехнологии, а упрощение всего и вся если наверно юзеру уже не видно.((
