s.a.zhar Posted April 6, 2022 Report Share Posted April 6, 2022 Алгоритм B подразумевает под собой сработку одного извещателя с перезапросом или по сработке двух извещателей. Т.е. срабатывает один извещатель, а потом в течение не более 60 секунд должен произойти его перезапрос. Если он опять сработает, то пожар. Если в течение этих 60 секунд сработает еще один извещатель – тоже пожар. Вопрос. Как поменять тип расстановки внутри алгоритма? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 6, 2022 Report Share Posted April 6, 2022 На всякий случай, BIM ОПС не смотрит на сценарий формирования сигнала, программа работает по пп. 6.6.1 и 6.6.2. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s.a.zhar Posted April 6, 2022 Author Report Share Posted April 6, 2022 3 минуты назад, Бадаев Максим сказал: На всякий случай, BIM ОПС не смотрит на сценарий формирования сигнала, программа работает по пп. 6.6.1 и 6.6.2. Замечательно, что программа соблюдает минимальные требования сп, но почему в принципе отсутствует возможность выбора сценария? К примеру, никто не страхует от того, что датчик может попросту заклинить, и, для какой-нибудь школы, в случае пожара, будет критичным, а ситуация с постановкой дополнительного датчика, нивелировала бы данную проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 6, 2022 Report Share Posted April 6, 2022 1 час назад, s.a.zhar сказал: К примеру, никто не страхует от того, что датчик может попросту заклинить, Уже обсуждалось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s.a.zhar Posted April 6, 2022 Author Report Share Posted April 6, 2022 Тогда еще оффтоп вопрос. Возможно ли как-то при автоматическом выборе помещения сделать так, чтобы номер помещения (кружок) не по середине ставился, а, допустим в углу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 6, 2022 Report Share Posted April 6, 2022 12 минут назад, s.a.zhar сказал: чтобы номер помещения (кружок) не по середине ставился, а, допустим в углу? Уже было всем не нравилось, сделали посередине. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bugman Posted April 6, 2022 Report Share Posted April 6, 2022 Было не В углу, а НА углу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s.a.zhar Posted April 7, 2022 Author Report Share Posted April 7, 2022 15 часов назад, Бадаев Максим сказал: Уже было всем не нравилось, сделали посередине. а реализовать выбор - сложно?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 7, 2022 Report Share Posted April 7, 2022 7 часов назад, s.a.zhar сказал: а реализовать выбор - сложно?) В EVOS сами будете выбирать что и куда расставлять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
