Делаю тестовый проект для изучения свойств программы.
Проект примитивный - стандартный щит, от него идет кабель на выключатель, а от выключателя на лампочки.
Оборудование расставил.
Связи тоже расставил.
Кабельные трассы вроде как проложил...
Пытаюсь проложить кабель и нифига не получается.
В пункте хелпа "Прокладка кабелей в трассах" при нажатии на кнопку "проложить" щит и выключатель подсвечиваются, а кабельная трасса нет.
Соответсвенно никаких кабелей не прокладывается.
Каким образом будет прокладываться кабель от выключателя к светильнику, если при нажатии на «Мастер прокладки кабеля» прокладка идет от щита? Возможно, я не уловил какого-то принципиального момента в порядке действий...
Задавал несколько вопросов Электрику в через личные сообщения, чтобы знания не пропали даром выкладываю вопрос-ответ здесь:
Вопрос:
Пытаюсь добавить в базу светильник. Для него необходимо указать кол-во и диаметр точек крепления, чтобы заказать электрослесарное насыщение (узел крепления, болты и гайки). Таких параметров в свойствах объекта не предусмотрено.
Ответ
В программе есть возможность создавать узлы крепления. Именно там и нужно учитывать дополнительное оборудование, болты, гайки и т.д. Посмотрите раздел руководства пользователя "Дополнительное оборудование".
Вопрос:
Каким образом можно организовать совместную работу пользователей?
Ответ
Совместная работа пользователей пока в программе не предусмотрена, но ведутся работы в этом направлении.
У меня есть одно пожелание: задавайте, пожалуйста, ваши вопросы на форуме, чтобы другие пользователи могли читать и вопрсы, и ответы. Тогда для меня будет меньше двойной работы.
UPD: с прокладкой вроде как разобрался, вопрос снимаю.
Вопрос:
Ответ
Вопрос:
Ответ
Здравствуйте lush!
Прошу прощения за столь поздний ответ - был в командировке.
В своих действиях вы пропустили один пункт: нужно подключить светильники и выключатель к одной из групп щитка, а затем подключить светильники к выключателю. Для этого воспользуйтесь мастером подключения оборудования.
Удачи! :rolleyes:
Здравствуйте lush!
Удачи! :rolleyes:
После некоторых мучений разобрался что к чему.
Собственно вопрос возник из-за специфики проекта, а на ломпочках не совсем успешно пытались смоделировать ситуацию. :)
Каким образом поступать с транзитными кабелями? Единственный способ задать их в системе это использование дальних связей или есть еще варианты?
Не совсем понятно, что вы подразумеваете под транзитными кабелями. Опишите ситуацию по подробнее.
При прокладке кабеля в системе освещения программа предлагает мне выбор 4-х жильного кабеля. Как выбрать 3-х жильный (пусть 2-шт)? На практике в монтаже редко применяют 4 жилы, чаще кидают или 2х2 или 2х3. В случае такого выбора в спеке будет учтена двойная длина ?
Здравствуйте HasBolla!
Для того, чтобы проложить линию несколькими кабелями, нужно в ЭТМ в закладке "Подсоединения" задать параметру "Использовать большее число жил" значение "Да", а затем в списке кабелей в колонке "Число" ввести нужное количество кабелей. В вашем случае 2. Двойная длина кабеля обязательно учтется в спецификации.
