Досвидос или полтора месяца мата !
Здравствуйте, уважаемый Serge_BN.
Думаю, что сделал все правильно или Вы меня поправите.
Скачал указанную Вами сборку и открыл присланный фрагмент.
1. Линии находятся в одном слое и, действительно, имеют один и тот же тип линии "По слою", в определении слоя "Короб1" это тип "Проводка в коробе". Но дело в том, что линии слева имеют масштаб 1:80, а справа 1:50! Поэтому они различны.
2. По поводу второго замечания совсем неясно. У меня в файле отдельно стоят позиционные выноски и тексты. Они накладываются друг на друга. Что имелось ввиду?
При подобных проблемах, описывайте, пожалуйста, ход ваших действий, что происходило на чертеже и в какой момент произошла ошибка.
Заранее спасибо.
PS скоро готовиться к выходу новая версия nanoCAD СПДС 2.0 на новой технологии обработки DWG - DWGdirect. Программа полностью переработана и имеет ряд существенных улучшений. Если есть интерес, могу дать некоторый анонс. Можете задавать вопросы.
Заранее спасибо.
:rolleyes: Если можно, то чуть подробнее об этой новинке. Мы сейчас выбираем soft для фирмы и нам важно сделать осознанный выбор.
Вонуют 3 главных вопроса:
1. Проблема наличия (отсутствия!) глюков
2. Наличие эффективных инструментов для СТРОИТЕЛЬНОГО черчения (конструкции)
3. "Скоро" - это как скоро?
С уважением,
GeoMaster
С уважением,
GeoMaster
Здравствуйте, GeoMaster.
Спасибо за проявленный интерес. Отвечу по-порядку:
1. Сейчас идет активное тестирование 2 версии nanoCAD СПДС. Программ без ошибок, как известно, не бывает вообще. Почти через день выходят новые сборки, все явные глюки, замеченные в первой версии и активно обсуждаемые на этом форуме уже устранены. Думаю, что сведем количество ошибок к минимуму, а откровенных глюков не будет вообще.
2. Именно по строительному черчению все инструменты есть. Если Вам нужно проектирование строительных конструкций, то программа, аналогичная Project Studio CS Конструкции, находится планах разработки под nanoCAD, но ожидать ее надо ближе к концу года. Это примерные сроки!
3. Ориентировочные сроки выхода nanoCAD СПДС 2.0 предполагаются до сентября этого года. Надеемся, что успеем.
Какой функционал Вам необходим?
Не согласен.
линии как раз-таки одного масштаба, что видно из рисунка
но у них разные геометрические размеры, что очень странно
перефразирую. Он жив, Он снова с нами, он живее всех живых, он никуда и не уходил, он перед нами и мы снова его можем видеть, вот он весь здесь...
То что вы видите это то, что было удалено накануне, а сегодня оно снова там, на том же месте, оно никуда не делось, оно не стерлось, не уничтожилось, не потерялось, оно снова с нами и ждет что бы завтра воскреснуть снова. Так начинается у нас рабочий день. сначала мы вспоминаем, что было удалено вчера, потом мы это помечаем, потом удаляем, потом помечаем что надо удалить сегодня, что бы не забыть завтра, потом удаляем. Скоро первая смена будет заниматься тем, что будет удалять, то что сделала вторая смена вчера, а вторая смена будет помечать и удалять то, что сделала первая смена. С ростом проекта придется ввести, наверное третью смену. Нано - даешь рабочие места! По мере роста проекта этим приходится заниматься все больше и больше. Словом , как говорил один великий скульптор (архитектор?) "Скульптура это то, что остается после того, когда удалено все лишнее".
Вот и удаляем и вам предлагаем.
Работать - то приходиться сейчас, с тем что есть и на том что есть - 1.2. А в полностью переработанных программах , как правило, появляются полностью переработанные баги и глюки с рядом существенных улучшений :) . Только, вот, анонс по ним не дается, почему-то :(.
Не согласен.
Возможно, выложили не тот архив, но в данном примере масштабы 50 и 80 соответственно. Это видно по свойствам объектов.
Повторить не удалось на примере вашего чертежа, но проблема подтверждается и другими пользователями. Попробуйте в данном случае сохранение под другими именами (например, версии файлов) и в формате dwg. В версии 2.0 данная проблема решена, ждать остается недолго.
Понимаю, что новая версия - новые ошибки, но именно так и появляются все программы. Вам, как первым пользователям программы, большая благодарность за терпение и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы новая версия скорее вышла и будем глубоко признательны за любые конструктивные замечания по ней. Что касается анонса, из основного могу сказать следующее. nanoCAD СПДС, начиная с версии 2.0, использует ядро DWGdirect, состоящее из набора программных библиотек DWGdirect, разработанных международным консорциумом Open Design Alliance (ODA). Фактически при помощи библиотек DWGdirect графический векторный редактор nanoCAD воссоздан заново, но он сохраняет преемственность по отношению к старым версиям (nanoCAD СПДС 1.0..1.2). Время загрузки и работы с файлами на порядок меньше, чем ранее. Большинство функций переведены из версии 1.2, но есть ряд существенных дополнений. Более подробно выложу, как сформируем отдельный документ.
Не согласен.
Мы с этим глюком боролись еще в v1.1 путем пересохранения файла...сохранить как. Дело доходило до абсурда: делали по две копии одного и того же файла под номером 1 и 2. Работаем в 1-м потом пересохряняем как 2-й и наоборот. И чтобы сохранить наработанное ....вот так целый день.
Интересно, если абонемент оплачен до конца года, можно ли по нему получить v2 или нужно для этой версии отдельный абонемент ?
Здравствуйте, коллеги!
Эта проблема окончательно решена во 2 версии. Нет, абонемент обновлять не надо. В срок действия вашего абонемента вы получаете все версии, которые выходят в это время. nanoCAD СПДС 2.0 находится в высокой степени готовности, могу дать только предварительную информацию (!), если не будет непредвиденных ситуаций выпустим до начала осени.
Нужно, как китайцы с автомобилями - содрали быстренько и заполонили рынок.
Уважаемый(-мая) lenchik1405!
Никто ни у кого ничего никогда "сдирать" не собирается! Если даже два производителя делают машины одного класса, нет повода, что они "сдирают" друг у друга. Мы делаем свой САПР, со своими алгоритмами и постановками задач. Только задачи в проектировании одни и те же, но решаются у всех по -разному.
1. Нам необходим инструмент, позволяющий выпускать конструкторскую документацию в объеме требований "ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ" с
учетом СПДС и ГОСТов. Иными словами, кроме отметок и осей, нужны типичные картинки для ПОСов и ППРов.
2. Интерфейс программы должен быть максимально подобен АвтоКАДу (не секрет, что большинство студентов осваивают САПР на учебной или ломаной версии АвтоКАДа)
3. Формат файлов должен быть абсолютно совместим с АвтоКАДом (иначе невозможен обмен с подрядчиками и заказчиками)
С уважением,
GeoMaster
Здравствуйте! Отвечу по-порядку:
1. Полное соответствие СПДС гарантируется, все элементы оформления есть. Что касается разделов ПОС и ППР, то часть чертежей есть в нашей информационной системе Норма CS. Специально таких объектов не создавалось. Но можно решить эту проблему наполнением БД в самой программе, создать интеллектуальные объекты, а не просто аналоги блоков. Надо смотреть конкретно, что необходимо. Но nanoCAD СПДС предназначен все-таки не для ПОС и ППР.
2. Максимально похож, проблем не будет.
3. Абсолютно совместим, формат DWG, как таковой.
Через 2-3 недели ориентировочно выйдет nanoCAD СПДС 2.0. Вы можете скачать ознакомительную версию и убедиться во всем сами.
С уважением,
GeoMaster
А где скачать ознакомительную версию 2.0?
Сейчас идет активное тестирование программы. В случае успешной отладки, версия 2.0 будет доступна в бесплатном ознакомительном режиме на нашем сайте в начале сентября. Но это ориентировочные сроки, мы не можем их гарантировать.
