Перестает работать буфер обмена
Бодрого дня.
Есть файл в котором перестает работать ctrl+С / ctrl+V
Зараза распространяется в другие файлы если перенести (скопировать) любой элемент из этого "зараженного" файла.
NC 21.5857 , NC 21.5851 , NC 22.6069
1254157589_5.dwg
добавлено через 3 минут
Файл изначально создавался в NC 21.
Присутствуют элементы электро.
Изначально файл был заражен.
добавлено через 7 минут
AC2021 работает с данным файлом нормально (ctrl+С / ctrl+V)
Только что, gizmo_zx сказал:
Известная проблема
DGN типы линий из вертикалок
PURGE
Если не поможет, то чистка словарей, гдето в теме про большой вес файла было
добавлено через 2 минуты
Например
Posted (edited)
9 минут назад, doctorraz сказал:
Известная проблема
Пока полечил открытием и сохранением в AC2021, но есть переживание за элементы вертикальных решений.
Проверки, очистки средствами NC не помогли.
Edited by gizmo_zx
Пока
Выше нормальное решение
Если не dfx и не удалял/разбивал прокси, ничо им не будет
Насколько я понял, не удается скопировать proxy-объекты.
Довольно частая проблема, и в АС с таким сталкивался.
Например, АС14 у меня и сейчас не может эти объекты скопировать.
Может быть, 21-й это умеет. Но с проксями всегда какие-нибудь проблемы.
Если необходимо дорабатывать в голой платформе (в АС - в том числе), до более верным подходом является сначала разбиение специальных объектов в создавшей их вертикалке и сохранение обезличенного чертежа.
Несанкционированное копирование (вне вертикалки) в общем-то и не должно происходить.
Для этого и банятся некоторые возможности прокси по их модификации.
Исправляй в платформе, что хочешь. А спецобъекты должны и обрабатываться специальным образом.
14 часов назад, EdwardSt сказал:
В приложенном файле не работает ctrl+С / ctrl+V на любые примитивы. Точнее ТС падает при вставке (или очень сильно тормозит)
И прокси объекты (от электро ) тут совершенно не причём.
Я так понял что к любому примитиву добавляется, что -то с чем NC не может справится и падает.
Файл был создан в NC.
8 минут назад, gizmo_zx сказал:
К сожалению, проблему воспроизвести не удалось.
После выбора всех элементов, копирования в буфер и вставки в исходных координатах в чистый чертеж вставляются ВСЕ объекты кроме proxy, с задержками на разных в стадиях в 1-2 сек.
Возможно, проблема в том файле, куда осуществляется вставка.
Попробуйте выполнить сброс масштабов - это основная причина большинства проблем манипулирования с буфером обмена
Edited by EdwardSt
29 минут назад, gizmo_zx сказал:
подтверждаю, при попытке вставки через буфер win прокси объекта наноСПДС 22 упал.
но CAD и не должен уметь копировать прокси объекты, правда падать то же не должен
Edited by doctorraz
Posted (edited)
Можно любой приметив платформенный нарисовать, и попробовать его скопировать ctrl+С / ctrl+V , все версии NC падают.
Проблема именно в платформе и работе с буфером обмена. Через команду "копировать" не падает.
NC падает на 4 ПК (win 8.1 и win 10), на одном долго но копируется.
Edited by gizmo_zx
4 минуты назад, gizmo_zx сказал:
да, но
если выполнить
-очистить/Все
копирование через буфер вин примитивов проходит без тормозов и вылетов.
Чистота залог здоровья))))
  • Thanks 1
А ещё при открытии можно увидеть в журнале командной строки
OPEN,ИМПОРТА,ОТКРЫТЬ,УРЛОТКРОЙ - Открыть...
Внимание: Файл содержит большое количество аннотативных масштабов. Рекомендуется удалить масштабы, запустив команду -ОЧИСТИТЬ и выбрав опцию AНнотативные масштабы --- (27343)
При открытии в AC аналогичное сообщение выходит в виде окна. И после выполнения
В 22.04.2022 в 10:37, doctorraz сказал:
-очистить/Все
Всё работает хорошо. Опять же вопрос к диалоговому окну Очистить - оно такой манипуляции сделать не может.
Файл похудел до 891 КБ, копирование/вставка моментально, ничего не вылетает.
Воистину!
audit y n
-purge _full
auditgeometry  y
;;flatten - по желанию
-purge _full
Edited by Kreator
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Проблема не решилась.
full_clean.lsp - не эффекта.
-очистить/Все - нет эффекта
audit y n - нет эффекта
Ссылка на файл:
https://cloud.mail.ru/public/v861/9sVc17F3J
Задача скопировать через буфер обмена отрезок и вставить в этом же файле рядом.
NC21 и NC22 - висят
AC2021 - тяжело но работает.
Если отрезок скопировать в новый файл, через неопределенное время (несколько дней работы) в нем тоже станет невозможно  пользоваться буфером обмена.
В 22.04.2022 в 10:05, EdwardSt сказал:
Edited by gizmo_zx
55 минут назад, gizmo_zx сказал:
Пока мой рецепт перемалывает 6 мегабайт непонятно чего в файле (20 минут собирается чистить), сделаю чашку чаю, откинусь в спинку кресла, съем ещё этих мягких французских булок и через ~20 минут попробую скопировать что-нить куда-нить. :tost:
добавлено через 0 минут
добавлено через 6 минут
Собстно, вот результат работы (даже чай не успел попить)
O
Внимание: Файл содержит большое количество пустых записей в таблице сортировки. Рекомендуется их удалить, запустив команду -ОЧИСТИТЬ и выбрав опцию сорТТабл --- (442800)
*Отмена*
Команда: RegenObj
REGENOBJ,ОБНОВОБ - Обновить
Команда: ZOOM
Z,ZOOM,ПО,ПОКАЗАТЬ - Зумирование
Укажите рамкой или [Всё/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/ОМасштаб/Рамка/Объект]  реальном времени>: E
Команда: audit
AUDIT,ПРОВЕРИТЬ - Проверка документа
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: y
Создать файл отчета команды Проверить? [Да/Нет] <Н>: n
442938 объектов проверено
Всего найдено ошибок 0, исправлено 0
Команда: -purge
-PURGE,-ОЧИСТИТЬ - Очистить документ
Выберите тип неиспользуемых объектов для удаления [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/неПРивязанные данные/АНнотативные масштабы/Облака точек/сорТТабл/полнаЯ/Все]: _full
Старт полной очистки.
Удалено записей в таблице сортировки: 442800
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_DOCUMENT_ID".
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_PARAMS_DATA".
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "rm9295".
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_DIM1".
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "McsXdata5".
Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MC_VERSION_DATA".
Полная очистка завершена.
Всего очищено: 6
Ожидаемо, всё работает нормально.
Edited by Kreator
  • Thanks 1
Только что, Kreator сказал:
Ожидаемо
В 22.04.2022 в 11:37, doctorraz сказал:
53 минуты назад, Kreator сказал:
  Скрыть контент
O
PEN,ИМПОРТА,ОТКРЫТЬ,УРЛОТКРОЙ - Открыть... Внимание: Файл содержит большое количество пустых записей в таблице сортировки. Рекомендуется их удалить, запустив команду -ОЧИСТИТЬ и выбрав опцию сорТТабл --- (442800) *Отмена* Команда: RegenObj REGENOBJ,ОБНОВОБ - Обновить Команда: ZOOM Z,ZOOM,ПО,ПОКАЗАТЬ - Зумирование Укажите рамкой или [Всё/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/ОМасштаб/Рамка/Объект] <В реальном времени>: E Команда: audit AUDIT,ПРОВЕРИТЬ - Проверка документа Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: y Создать файл отчета команды Проверить? [Да/Нет] <Н>: n 442938 объектов проверено Всего найдено ошибок 0, исправлено 0 Команда: -purge -PURGE,-ОЧИСТИТЬ - Очистить документ Выберите тип неиспользуемых объектов для удаления [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/неПРивязанные данные/АНнотативные масштабы/Облака точек/сорТТабл/полнаЯ/Все]: _full Старт полной очистки. Удалено записей в таблице сортировки: 442800 Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_DOCUMENT_ID". Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_PARAMS_DATA". Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "rm9295". Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MCS_DIM1". Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "McsXdata5". Раздел "Регистрация приложений". Удалeно "MC_VERSION_DATA". Полная очистка завершена. Всего очищено: 6
*Отмена*
Команда: RegenObj
Команда: ZOOM
Команда: audit
Команда: -purge
Всего очищено: 6
В чистом NC21 ?
@Kreator "чистый" файл верни
Дабы сумлевающиеся уверовали в чудо, открыв его в "чистом" нанокаде
Сам я неспособен ибо погряз в СПДС
Edited by doctorraz
  • Haha 1
Posted (edited)
-purge полнаЯ
-purge всё
две большие разницы :huh:
Все наладилось. Всем спасибо.
Edited by gizmo_zx
  • Confused 1
-purge полнаЯ
-purge всё
две большие разницы
Да ладно
-очистить/Все
Читаешь жэж что тебе отвечают?
Ну хоть @Kreator  мягких французких булок... еще поел)))
  • Haha 1
3 часа назад, Kreator сказал:
При открытии файла в журнале появляется вот такая строчка - я её не просто так показал. NC сам вполне понимает, что открыл, и пытается это донести открывателю.
@yum Возможно, имеет смысл такие достаточно существенные уведомления показывать всплывающими подсказками, ибо простое действие решает очень много проблем - те же аннотативные масштабы аналогичным образом выводятся и влияют на размер и производительность. Может даже автоматом предлагать пользователю сделать всё самим - после его подтверждения.
При открытии показываем сообщение по аналогии с отсутствующими внешними ссылками:
При нажатии показываем окошко с полным сообщением:
Внимание: Файл содержит большое количество пустых записей в таблице сортировки. Рекомендуется их удалить, запустив команду -ОЧИСТИТЬ и выбрав опцию сорТТабл --- (442800). Хотите выполнить очистку?
* Будет выполнена команда -ОЧИСТИТЬ сорТТабл, предварительно будет создана резервная копия файла чертежа.
и двумя кнопками Выполнить и Отмена.
Всё должно быть проще и ближе - не надо заставлять пользователя читать журнал, если проблема очевидна и её решение известно.
NC 21.0.5803.3451 сборка 5857 (-purge полнаЯ) / (-purge всё ) не справился с задачей. полная проверка проходит за 3-5 сек. и ничего не исправляет. Файл остался 6 мегабайт.
NC22 22.0.5960.3734 сборка 6069 отработал штатно. файлик стал 0,2 мегабайта.
NC 21.0.5803.3451
Имха никто чинить старые версии не будет, соответственно и проводить в них тесты смысла не вижу
Исключение пожалуй только, когда в новой версии поломали рабочий функционал
В 14.05.2022 в 09:35, doctorraz сказал:
А ведь кто-то мог купить ее навсегда и теперь вечно будет страдать?
24 минуты назад, gizmo_zx сказал:
офф кроилово ведет к попадалову
Это АК 2015 например можно купить коробочную версию (но нет коробок) и спокойно сидеть на нем лет 100
с нано так не работает, программа "молодая" бурно развивающаяся, поэтому от коробок пока только вред для пользователя
ну и поддержка old версий достаточно затратный процесс, который будет тормозить  развитие и доводку до ума новых версий
Edited by doctorraz
В 13.05.2022 в 22:33, Kreator сказал:
Да, записала.
  • Thanks 1
