Kreator Posted April 23, 2022 Report Share Posted April 23, 2022 Не знаю, должно ли это работать и как должно, но точно вылетать не должно Открываем чудесный приложенный файл, тащим массив в Инструменты, он там появляется. Далее пытаемся его вставить в новый файл из Инструментов - пару секунд думает и вылетает, любезно предлагая попробовать сохранить изменения. Windows 10 Pro x64 21H2 19044.1645 NC x64 22.0.5960.3734 (6069) Массив.dwg 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted April 25, 2022 Report Share Posted April 25, 2022 Все же это не совсем блок. В АС вообще не нашла возможность добавить в инструменты массив. По падению записала багу. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 25, 2022 Report Share Posted April 25, 2022 Только что, yum сказал: В АС вообще не нашла возможность добавить в инструменты массив Собрать массив в блок Добавить в инструменты Задать расчленение при вставке ----- Предложил без проверки))))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 25, 2022 Author Report Share Posted April 25, 2022 Всё понимаю! Но либо эту возможность закрыть совсем, либо её реализовать полностью. Обычные примитивы же можно засунуть в поллитру инструменты Спойлер 3 часа назад, doctorraz сказал: Задать расчленение при вставке Так тебя и тянет порасчленять 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 26, 2022 Author Report Share Posted April 26, 2022 В 25.04.2022 в 21:50, doctorraz сказал: Предложил без проверки))))) Возьми проверь для разнообразия Не варит NC массивы - он их превращает в блок или в блоки при любом удобном случае. Уже давно заметил, что частенько при копировании листа или из листа в лист массивы тупо в блок превращаются. Вот и тут так же - в изначальном блоке массив есть, а после вставки из поллитры с разбиением - уже безымянный блок. Хоть не валится... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted April 27, 2022 Report Share Posted April 27, 2022 6 часов назад, Kreator сказал: Хоть не валится... у меня свалился при наведении на пункт в палитре инструментов Я навел курсор на элемент, но не сразу нажал. Через ~2сек даже без состоявшегося нажатия софтина рухнула Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 27, 2022 Report Share Posted April 27, 2022 7 часов назад, Kreator сказал: Возьми проверь для разнообразия ага проверил.. не выходит каменный цветок.. а выходит безымянный блок... В порядке бреда... на палитру добавить не массив, а команду (или даже запуск целого лисп) на его создание с заранее определенными параметрами 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted April 27, 2022 Report Share Posted April 27, 2022 9 минут назад, doctorraz сказал: В порядке бреда... на палитру добавить не массив, а команду (или даже запуск целого лисп) на его создание с заранее определенными параметрами Сдается мне, что в данном случае правильнее заблокировать возможность размещения массива на палитре, если уж падение неизбежно. И это совершенно не исключает возможности размещения команд и лиспов в ней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 27, 2022 Report Share Posted April 27, 2022 Только что, EdwardSt сказал: Сдается мне В 25.04.2022 в 22:45, yum сказал: По падению записала багу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 27, 2022 Author Report Share Posted April 27, 2022 Лисп - хорошо. Но народ требует ГУЙ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 27, 2022 Report Share Posted April 27, 2022 3 минуты назад, Kreator сказал: народ требует ГУЙ! за ГУЙ к @yum 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
