Пару дней назад программа начала выдавать:
При открытии программы : рис.1, а затем рис.2
При первом нажатии кнопки "добавить прямоугольное помещение" рис.3
При команде сохранить рис.4
в командной строке :
Загружается модуль: odpropmanager.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostgrips.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: hostcurvefunctions.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: hostcommands.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostiengine.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: DD_DynBlocks.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: ExDynamicBlocks.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: DD_Ave.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: ExFieldEvaluator.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: AutoSurfServices.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: DD_DwfUnderlay.drx
Модуль загружен
Загружается модуль: DD_DgnUnderlay.drxОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: RecomputeDimBlock.drx
Модуль загружен
Модуль загружен
Загружается модуль: hostentityintersection.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: nEls\Mod_R17\CwNanoLoadEl.drx
Начало загрузки...
Модуль <nanoCAD Электро> загружен. Версия: 1.0 (Build 1.468)
Модуль загружен
Хотелось бы узнать в чем проблема. В начале этих сообщений небыло. Разговор с системным администратором ничего не дал. Говорит: "это програмные ошибки и он ничего сделать не может". На компьютере права пользования урезаны по максимуму. Хотелось бы узнать в чем проблема. Программа понравилась и начальство задумывается по поводу покупки.
Пишет что у вас файлы не найдены. Нет пути.
Поэтому и не работает. Видимо что-то снесли с горячего плеча, (файлов нет - почитайте сообщения и проверьте есть ли файлы), или вам прав не хватает.
То что написано в командной строке - все вроде нормально.
Т.е. явные проблемы с папкой AllUsers\App data...\Nanosoft....\nanoCAD Электро...\
Проверьте и отпишитесь все ли нормально с папкой и файлами в ней и есть ли доступ в нее.
Втом то все и дело, что все файлы на месте, проверял неоднократно по всем путям в сообщениях. я вообще ничего снести с диска "С" немогу, нехватает прав доступа! Все началось в понедельник, до этого таких сообщений небыло! кроме последнего, оно было с самого начала! Права ограничены уже полгода!
Программа пишет, что файлов НЕТ. Т.е. она их не видит. В чем причина именно на данном ПК сказать с дистанции не возможно. Будем делать так.
1) Запуститесь с правами администратора на этом ПК. Запустите программу. Если она стартанет, то проблема с доступом в AllUsers\... - эта папка должна быть с полным доступом для всех пользователей.
2) Если не запустилось из под админа. То видимо надо попробовать переустановить программу. Ну НЕТ файлов (с точки зрения программы) и все. Отличие визуально может быть не заметно. Пишет что кусок пути вообще НЕ НАЙДЕН. Файлов НЕТ.
P.S. Сделайте rar куска AllUsers\App data...\Nanosoft (обязательно). Если так и не сможете сами найти причину - то я у вас этот рарчик заберу, чтоб проверить что там могло случится.
Отпишитесь по результату.
Да. И сделайте экспорт куска реестра LOCAL_MACHINE\Nanosoft\nanoCAD Электро.
Там указан путь к папке AllUsers\.... - может не совпадать с тем, что на диске.
Этот файлик тоже обязательно сделайте, чтоб если сами не найдете причину почему файлы не видны, то мне можно было порыться что не так.
Спасибо попробую! Но открытие доступа, запуск программы под "админом" , переустановка программы ни каких изменений не дали!
Изменил путь в менеджере баз данных - ошибки при открывании программы пропали (рис.1 и рис.2), остальные остались!
Это логично. Изменили путь к БД - он прописал реально существующий путь в файлик и все стало хорошо. А еще куча файлов не находится.
Шлите rar-ы и reg файл. Мейл в личку скину.
у меня тоже такое проявляется, но систематики я не увидел, т.к. бывает нечасто.
И еще вопрос - после таких сообщений программа иногда вылетает в fatal error и создает Back up папку, но там не последние изменения, а те которые были на момент последнего нажатия кнопки save. Или я не там смотрю? Может сделать, чтоб как в autocad-е сохранения на момент аварии?
1. Бэкап папка создается не при фатале. Каждый раз открывая проект мы бережно складываем копию в бэкап под своей датой и временем открытия. Как показал горький опыт иногда даже самолеты падают и причину не определишь. Сломаться может именно проект... и тогда есть возможность откатиться на "живое" состояние. Если просто упало, то проект сохраняется на последний Save... fatal вылетает как правило ровно тогда, когда что-то накосячилось именно в структуре чертежа - поэтому сохранять такой файл опасно под угрозой того, что нарушится целостность проекта и придется откатываться в бэкапы, а не на последний save.
2. "у меня тоже такое проявляется" - что именно такое? Просто похожие таблички, в которых что-то написано. Или именно точно такие сообщения что не может найти файлы и куски путей? Все ошибки имея разную природу на внешний взгляд очень похожи. Одно и то же окошко со стеком вызововов. Делайте Alt + Print Screen. Просто "нечасто" такие ошибки выпадают у всех и не только в наших программах :). Идеал недостежим. Все что можно сделать это сделать выпадание таких ошибок очень редким. А вот случай, что тут описан, очень странный - так и не смогли разобраться что происходит. Видать с машиной что-то случилось.
3 и 4 скан точно бывают, про два первых попробую заскринить при случае
  • 3 weeks later...
Поставил программу, и она вот так пытается работать, это нормально?
1 картинка при открытии
2 при попытке создать помещение
3 при закрытии программы
Это у вас Framework 2.0 нет (90%), или он встал криво.
Программа не загружается т.к. не может загрузить системные сборки из .NET Framework 2.0.
