Еще раз про маркировку розеток под различное назначение (NanocadCKC 22.0)
Видел темы в форуме, но так и не получил итогового знания про маркировку розеток различного назначения.
Пример - в помещение нужно сделать 2 настенные розетки 1хRJ-45 для подключения контроллеров СКУД, 2 розетки потолочные 1хRJ-45 для подключения камер.
Создаю в МастереРМ 2 конфигурации РМ - "розетка СКУД" и "розетка СВН", соответственно с различными префиксами маркировки РМ (S и V). Шаблон нумерации портов - "<Обозначение РМ><Помещение>.<Номер РМ в помещении>". В итоге - получаю последовательную нумерацию - S002.1, V002.2, S002.3, V002.4
А хотелось бы - S002.1, S002.2 и V002.1, V002.2 - т.е. уникальную нумерацию для каждой конфигурации РМ
Edited by Петров Алексей
Как вариант - сделать нумерацию портов по подсистеме (т.е. в свойствах порта-РМ задать "ЛВС", "СКУД", "СВН" и т.п. и нумерация портов внутри помещения может идти именно по каждой подсистеме.... Для СВН - в принципе не критично - там можно и сквозную этажную нумерацию использовать, но все равно иметь в маркировке номер помещения удобнее в плане понимания где это установлено.
Еще как пожелание - "регенерация номеров" - если в помещении есть N-ое количество РМ и при корректировке проекта с заказчиком удаляются некоторые - хотелось бы "перенумеровать" РМ (а то если было 3 РМ, удалили 2-е - то будет РМ1 и РМ3..... а хотелось бы получить РМ1 и РМ2)
16 минут назад, Петров Алексей сказал:
Принято, но, мое личное мнение, нужно строить "честную" СКС, без привязки к системам, т.е. с соблюдением принципов универсальности, масштабируемости, избыточности. Но... экономия должна быть экономной.
хм... Странно, проверил на параметрах Номер РМ в помещении и Номер порта в помещении, при обновлении модели "регенерируются".
У меня в итоге тоже 3-й РМ стал вторым, но вот по какой причине - не смог заметить.... Хотя обновление модели щелкал..... Ладно - в процессе обращу внимание......
А по поводу разделения систем и "честной СКС" - с точки зрения заказчика и монтажников было бы таки лучше видеть назначение портов СКС под ЛВС, СКУД, СВН, IP-телефонию - они могут (а точнее обычно так и делается) "расшиваться" на разные патч-панели и кроссироваться на разные коммутаторы (телефонии и СВН иногда PoE нужно и логично выводить линии от оборудования, которому PoE нужно на отдельную патч-панель). Тут веселый вопрос-загадка - либо мы на патч-панели маркируем номера абонентских портов, либо мы на абонентских розетках пишем номера портов патч-панели........ Я, по практике, привык к первому варианту - нумерация-маркировка портов именно внутри помещения, а на патч-панелях соответственно эти номера-этикетки печатаем. По аналогии с некоторыми вендорами по серверному оборудованию в комплектных поставках (шкаф-ибп-серверы-коммутаторы-роутер) - у них на каждой стороне патч-корда висит бирка - "откуда-куда" - и порт и модель и юнит - удобно :)
