TrustMe Posted May 12 Report Share Posted May 12 (edited) Попробовал подшивки в Нанокаде... С планами вроде бы все ок (потому что там мало листов), а вот с файлами, где много листов просто кошмар какой-то. После формирования листа, всяческих регенераций и обновлений вылезают вот такие крокозябры: Спойлер Если перейти на соседний лист и вернуться обратно, все становиться нормально: Спойлер Если перейти в пространство модели и вернуться на лист - опять изначальные крокозябры (сохранение не помогает). Плюс люто бажит нумерация листов - проклацал все листы, с нумерацией все ок. Отправляю в печать (ПДФ) и появляется баг, когда два листа подряд печатаются с одинаковым номером, дальше нумерация идет нормально. И так в файле может быть несколько раз. UPD: На планах другая фигня - в листах все ок, при печати в ПДФ - атрибуты одних листов печатаются в других. Edited May 12 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 12 Report Share Posted May 12 2 часа назад, TrustMe сказал: После формирования листа, всяческих регенераций и обновлений вылезают вот такие крокозябры: Команда ОБНОВОБ или REGENOBJ ситуацию поправляет? Если да, то можно галку поставить: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 12 Report Share Posted May 12 Только что, Kreator сказал: Команда Там возможно бага с обновлением полей при печати... обсуждалось гдето тут 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 3 часа назад, doctorraz сказал: Там возможно бага с обновлением полей при печати... обсуждалось гдето тут Да-да, проблема именно при печати в ПДФ возникает. Вот смотрю все листы Нанокаде - все классно. Печатаю - чепуха на выходе. добавлено через 1 минуту 3 часа назад, Kreator сказал: Команда ОБНОВОБ или REGENOBJ ситуацию поправляет? Если да, то можно галку поставить: В самом документе все отлично, кроме вот этих артефактов со сдвигом полей. Чехарда эта только при печати выходит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 (edited) 3 часа назад, doctorraz сказал: Там возможно бага с обновлением полей при печати... обсуждалось гдето тут Да, увы подтвердилось... Поля внутри блока работают криво. Очередной баг богу багов Нанокада. Edited May 12 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 13 Report Share Posted May 13 а можно файлы-примеры? исправим, но понять бы как воспроизвести/выловить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 13 Author Report Share Posted May 13 1 минуту назад, dows сказал: а можно файлы-примеры? исправим, но понять бы как воспроизвести/выловить... Постараюсь выслать. Тут товарищи говорили, что есть баги с полями , когда они внутри блоков находятся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 13 Report Share Posted May 13 Только что, TrustMe сказал: баги с полями , когда они внутри блоков находятся Точнее, баги с обновлением полей при печати, Боле мене нормально поля работают в простом тексте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
