XPom Posted February 21 Report Share Posted February 21 6 минут назад, Nikkos сказал: Поля из комплекта документации (из подшивки) "конкретные" или для текущего листа/подшивки? Имена листов здесь и здесь совпадают? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikkos Posted February 21 Report Share Posted February 21 37 минут назад, XPom сказал: совпадают? Все совпадает добавлено через 1 минуту 39 минут назад, XPom сказал: "конкретные" или для текущего листа/подшивки? Шифр, наименование титула, наименование тома, наименование проектной организации - общие поля для всего тома рабочей документации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted February 21 Report Share Posted February 21 8 минут назад, Nikkos сказал: Все совпадает ну, тогда на этом, как говорится, мои полномочия - всё)) без файлов можно долго тут переписываться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minic Posted February 21 Report Share Posted February 21 21 минуту назад, XPom сказал: ну, тогда на этом, как говорится, мои полномочия - всё)) без файлов можно долго тут переписываться У меня выше пост от 28 сентября с файлами (даже видео есть) и такая же проблема В nanoCAD 20.3 работает в 22- нет 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted February 21 Report Share Posted February 21 4 часа назад, Nikkos сказал: Новый косяк я подумал новый, а оно вон что 43 минуты назад, Minic сказал: У меня выше пост от 28 сентября с файлами (даже видео есть) и такая же проблема У вас там все лихо закручено, а именно "недодинамический" блок с атрибутами (однострочными и многострочными), в которые полями вставлены ссылки на свойства текущего комплекта/листа (при чем на уровне "по умолчанию"). Так бы сразу и сказали Решетки появляются только для многострочных атрибутов (подтверждаю для наны 22, в нане 20.1 и правда работает) Советую, для этих атрибутов убрать поля из значения "по умолчанию" вот, отсюдова и пройтись бэтмэном добавлено через 1 минуту также рекомендую никогда не редактировать этот блок через "редактор блоков" (через редактор вхождений можно) добавлено через 4 минут у себя лично в блоке для всех "постоянных" (неизменяемых в пределах подшивки) граф "штампа" использовал просто текст вместо атрибутов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikkos Posted February 21 Report Share Posted February 21 1 час назад, XPom сказал: и пройтись бэтмэном А на Русский если перевести? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted February 21 Report Share Posted February 21 26 минут назад, Nikkos сказал: А на Русский если перевести? если по-русски, то BATTMAN,ДИСПАТБЛК - Диспетчер атрибутов блоков... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted February 21 Report Share Posted February 21 3 часа назад, XPom сказал: также рекомендую никогда не редактировать этот блок через "редактор блоков" (через редактор вхождений можно) А поподробнее? В чем причина? Что навеяло? Не встречал обсуждений по данному вопросу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted February 21 Report Share Posted February 21 6 минут назад, EdwardSt сказал: А поподробнее? В чем причина? Что навеяло? Решетки опять будут вместо полей в атрибутах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvartem Posted June 29 Report Share Posted June 29 (edited) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, создаю подшивку с дополнит свойствами, у меня все работает, поля подставляются в чертежи, но когда передаю другим людям и прошу протестировать, то 11CWF01.7zпри замене данных в полях свойств подшивки, эти данные не подставляются в чертежи. Нанокад 23.0.6169.4115 Edited June 29 by tvartem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted June 29 Report Share Posted June 29 9 минут назад, tvartem сказал: эти данные не подставляются в чертежи потому что путь к подшивке в этих свойствах абсолютный и не обновляется при копировании всей подшивки в "другое место" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted June 29 Report Share Posted June 29 самое интересное, что последние значения этих полей отображаются (не решетки, как, наверное, должно быть. а, может, и не должно :)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvartem Posted June 29 Report Share Posted June 29 Спасибо за подсказку, буду разбираться как исправить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted June 29 Report Share Posted June 29 Только что, tvartem сказал: буду разбираться как исправить если разберетесь, не забудьте тут описать процедуру "исправления" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvartem Posted June 29 Report Share Posted June 29 Решение нашел, но оно поможет, только при начальной настройке документа. Использовать поля из раздела Дополнительные свойства текущего комплекта документов. В этом случае подставляются относительные пути для значения полей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted June 29 Report Share Posted June 29 22 минуты назад, tvartem сказал: В этом случае подставляются относительные пути для значения полей не совсем так. это другая категория полей - ссылка на свойства текущей подшивки (листа, группы). В данном случае значения полей отображаются только, если подшивка в данный момент загружена, иначе - #### (т.е. в этом случае nanocad не запоминает и не показывает последние значения полей) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
