Не могу добавить блок в отчет таблицы
Ну я так понял решения по переименованию средствами наноКАДа нет. В Автокаде, вроде-бы можно переименовать, но у меня нет автокада(
Может лисп какой есть?
16 минут назад, hudozhnik сказал:
лисп какой есть?
есть bgtools 3.12a.lsp, но в нано там такая жэж шляпа , даже хуже.... сбрасывает блоки, поднимает маскировки наверх..
Имха модификацию блоков в нано лучше не делать, во избежание проблем в дальнейшем
нанодев'у давно пора в комплект поставки включать АК (скажем так к 20 маленьким (nano) кадам прикладывать один большой))))
Edited by doctorraz
  • Haha 2
  • 2 months later...
В 01.06.2022 в 08:21, doctorraz сказал:
еще раз напишу
импортируем маркер в базу через "Утилиту конфигурации"
потом в ком строку StdSelected
в ответ на приглашение ком строки вводим ID объекта (ID посмотреть в платформе не получится, только в механике или СПДС)
проще лиспиком
(defun C:мрн ();; добавление маркера нумерации цепей и позиций (command "StdSelected" "49FA750D23E732A6") (princ) ) ;_ end defun
  (princ)
) ;_ end defun
формы не работают, а некоторые вещи без них никак
  например так в СПДС (Показать контент)
  а так оножэж в платформе (Показать контент)
добавлено через 1 минуту
в остальном функционал маркера в платформе и вертикалках не отличается
в т.ч. и в плане сбора их в отчеты
добавлено через 8 минут
вариант 2
собрать маркер в блок, поместить в инструменты назначить разбивку при вставке
но маркер все равно должен быть в нанобазе
В общем попытался подключить этот маркер, в базу вроде бы добавился
Но вот после stdselected или лиспа ничего не вставляется. Может идентификатор не тот?
Вставляю вот такое
45 минут назад, hudozhnik сказал:
Вставляю вот такое
Уникальный GUID Вашего "Маркера помещений" никак не может совпасть с идентификатором  "маркера нумерации цепей и позиций" из описания @doctorraz
4 минуты назад, hudozhnik сказал:
Онжэж гуид .. индивидуальный,
конечно другой...
При вставке из базы спдс кажется палит секретный гуид в ком строке  (а чегоб и платформе его не показывать.. опять игры менегеров от кад?)), можно посмотреть в мастере
Edited by doctorraz
2 минуты назад, doctorraz сказал:
При вставке из базы спдс кажется палит секретный гуид, можно посмотреть в мастере
Обладатели продуктов nanocad, nanocad СПДС, нанокад Механика, Mechanics Оборудование, СПДС GraphiCS при работе в локальной сети могут использовать общую базу стандартных изделий, таблиц и других элементов, содержащихся в БД. В вертикальных решениях, конечно, объекты БД имеют больший функционал за счёт использования «Пользовательских форм».
00:00 Демонстрируем функционал работы универсального маркера «Уклон» в nanocad СПДС.
Маркер берёт с объекта угол наклона, в зависимости от угла наклона меняется спецсимвол и, в случае если объект «горизонтальный» или «вертикальный» меняется исполнение объекта. Угол наклона не указывается, а в верхней строке маркера пишется длина объекта
00:11 Проверяем, к какой базе данных мы подключены. В данном случае это сетевая БД MS SQL
00:19 Переключаемся в платформу нанокад (не важно, что мы работаем на одном и том же компьютере)
00:25 Проверяем, что в данном сеансе работы мы подключены к сетевой базе, аналогичной подключению нанокад СПДС. Условно считаем, что это БД Предприятия; 00:31 Для простоты и удобства просто копируем на панели «Инструменты» существующий объект и , вставив его, открываем его «Свойства»;
00:43 Редактируем название объекта; 00:54 Переходим в нанокад СПДС. Выбрав нужный объект, правой кнопкой вызываем контекстное меню и выбираем «Открыть в Мастере объектов»
00:59 Встав курсором на «Описание объекта» копируем его «Идентификатор». Удобнее скопировать его из командной строки при вставке его из базы, как мы делали на
00:03, Команда: spstdselected spstdselected - Вставка из базы элементов Укажите идентификатор: 4F531DAC9EDDD288 но для наглядности и более полного понимания механизма работы мы посмотрели, откуда он берётся.
01:06 Переходим в платформу нанокад и в открытых на редактирование «Свойствах инструмента» в командной строке пишем (command "StdSelected" "4F531DAC9EDDD288"), используя «Идентификатор», взятый из «Мастера объектов». Проверяем функционал работы универсального маркера и отчёта
15 часов назад, doctorraz сказал:
Потому что можно платформу превратить в полуСПДС )
Только что, Kreator сказал:
И так уже из одной шкурки (механика) десять шапок сшили)))
  • Thanks 1
  • Haha 1
