Найти и заменить. Не умеет в мтекст замену на пустую строку
Найти и заменить в мтексте не умеет менять найденные символы на пустую строку.
В тексте, таблицах меняет
Проверьте пожалуйста у кого есть возможность
3 минуты назад, doctorraz сказал:
в мтексте не умеет
у меня все сработало штатно.
Может, имеют место хитрые символы форматирования?
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
щас в платформе проверю
просто мтекст
находит но
мтекст.dwg
добавлено через 1 минуту
в платформе тоже не меняет..
заменить на: совсем пусто должно быть, ни пробелов совсем ничего
Выяснилось следующее:
Ну вот как так?!?!?!
ЗЫ. Дополнительно
До:
((-1 . #<Имя примитива: 0000025C4BEB1260>) (0 . "MTEXT") (5 . "4C1") (330 . #<Имя примитива: 0000025C4BE044E0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbMText") (10 -42761.6 30646.7 0.0) (40 . 250.0) (41 . 3975.1) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 1) (1 . "просто текст\\Pтекст\\Pтекст\\Pтекст\\Pтекст") (7 . "ГОСТ 2.304") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 2189.02) (43 . 1924.43) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0) (75 . 0))
После:
((-1 . #<Имя примитива: 0000025C4BEB1260>) (0 . "MTEXT") (5 . "4C1") (330 . #<Имя примитива: 0000025C4BE044E0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbMText") (10 -42761.6 30646.7 0.0) (40 . 250.0) (41 . 3975.1) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 1) (1 . "просто \\P\\P\\P\\Pтекст") (7 . "ГОСТ 2.304") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 1068.75) (43 . 1924.43) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0) (75 . 0))
У меня даже предположений нет...
Edited by EdwardSt
2 минуты назад, hudozhnik сказал:
Еще попробовал пробел найти и заменить на что-то - тоже не меняет
У меня пробел находит и меняет, не на пустую строку
5 минут назад, EdwardSt сказал:
Ну вот как так!
ничего, что в моем примере НЕ МНОГОСТРОЧНЫЙ текст ищем и меняем?
4 минуты назад, doctorraz сказал:
Не понял.
Ветка началась с мтекста. Не?
В однострочном тексте слово "текст" заменилось.
Edited by EdwardSt
Только что, EdwardSt сказал:
Не понял
Выше картинку и файлик приложил
ЗЫ мтексты бывают без перевода строки))))
Блиин, кому и зачем я пишу?
Только что, doctorraz сказал:
добавлено через 6 минут
Традиционно замена с мтекстом не дружит(((
Нелогично также, что вообще что-то находится
Тут вообще не должно быть ничего найдено
31 минуту назад, EdwardSt сказал:
логично, эти символы там есть и именно в этом порядке)))
многострочный поиск  для нахождения таких конструкций...
Цитата
просто
текст
или
Цитата
просто
текст
в поиске учитывает символы переноса строки
добавлено через 4 минут
многострочный текст это не только мтекст, но и таблицы, форматы, выноски...
15 минут назад, doctorraz сказал:
Такая логика взрывает мозг.
Есть наименование секции "Параметры поиска". В ней галочка "Многострочный текст", которая снята.
В каком воспаленном мозгу такая конструкция может означать, что в РЕЗУЛЬТАТЫ поиска включается MText?
Мтексты просто должны отсекаться и в результаты ни при каких обстоятельствах не попадать. Их содержимое (включая все переносы и прочую лабуду) просто не рассматривается.
Тенденции современного мира, однако...
1 час назад, EdwardSt сказал:
Не, там всё правильно работает. Может, название пункта слегка смущает, тоже иногда на этом зависаю, но как галку нажал - сразу понятно, о чём она. Наверное, имеет смысл переименовать на "Искать несколько строк"...
По теме:
Версия в подписи - последняя.
Если м текст в одну строку, без переносов..
На моем файле работает?
59 минут назад, EdwardSt сказал:
Подозреваю просто ты не совсем понимаешь, что это и для чего...
Галочка многострочный текст не фильтр, просто добавляется возможность искать и заменять тексты с учетом перевода строки
Например
Рога
И
Копыта
Поменять на
Копыта
И
Рога
С галкой многострочный текст можно за одну итерацию
А со снятой галкой за три..
Все отличие..
Более того со снятой галкой, поиск найдет по отдельности содержимое строки, но две и более строк это с галкой многострочный текст.
Не обязательно текст как объект, в любом поле, текстовые данные
добавлено через 2 минуты
45 минут назад, Kreator сказал:
Этотжэж термин применяется в полях выносок многострочный текст...
Возможно гдето еще
15 часов назад, doctorraz сказал:
То не работает. Если переносы есть - работает. Пользуйтесь бесплатными переносами :D
  • Haha 1
25 минут назад, Kreator сказал:
16 часов назад, doctorraz сказал:
Тут все хитрее.
Более того, последовательный запуск и выключение диалога с заменой всего найденного удалял ровно по одному слову, в конце концов достигнув искомого выражения "просто ".
Edited by EdwardSt
  • Confused 1
22 часа назад, doctorraz сказал:
Да, действительно, текст в одной строке МТекста не заменяется на пусоту.
Передано разработчикам https://redmine.mcad.ru/issues/15251
  • Thanks 1
Кстати, начиная с некоторой версии, нанокад в принципе не умеет "найти и заменить" все текстовые поля в чертеже, например мультивыноски или даже Мтекст иногда не меняет. Не могу сейчас точно утверждать.
Приходиться открывать Автокад LT и делать замену через него а потом снова возвращаться в нанокад.
