MedAlex Posted June 17 Report Share Posted June 17 (edited) Доброго времени суток! Есть пара вопросов по расчету балки. 1. непонятные глюки с базой сечений. наполняемость базы предустановленных с программой сечений волшебным образом меняется от запуска к запуску блока создания балки для расчета. Спойлер Сечение не сохраняется. Перегружал Нанокад, не помогло. Все живет своей жизнью. 2. Мне до конца не понятно, как определять направления нагрузок, указываемых на балку. Балка прорисовывается в плоскости XY, но при указании нагрузок появляется ось Z. 3. Планируется ли доработка данного расчетного модуля до 3D? Например, в 3D нарисовать балку определенного сечения. При указании в качестве балки автоматом подтягиваются с нее параметры сечения и длины. Edited June 17 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
