dim0 Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 (edited) Для установки Wine 7.11 staging можно воспользоваться официальной инструкцией: https://wiki.winehq.org/Ubuntu или по нижеприведенной инструкции: Запускаем терминал и выполняем инструкцию по шагам: 1. Обновим репозитарий sudo apt update 2. Если ваша система 64-битная, добавим поддержку 32х битной архитектуры sudo dpkg --add-architecture i386 3. Загрузим и добавим ключ репозитория: wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key 4. Добавим репозиторий: wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/ 5. Обновим пакеты sudo apt-get update 6. Установим WineHQ версии staging sudo apt install --install-recommends winehq-staging 7. Информация о установленной версии wine wine --version Если необходимо, для детальной конфигурации wine, используем winecfg 8. Установим winetricks wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks chmod +x winetricks sudo apt install winetricks Если winetricks был установлен ранее, рекомендовано обновить: sudo winetricks --self-update Для корректной установки программной платформы NanoCAD необходимо дополнительно установить: 9. Установка фреймворка .NET 4.8 winetricks --force dotnet48 10. Нужно установить рантаймы Visual C 2019, они есть в дистрибутиве NanoCAD. Необходимо с помощью менеджера архивов Engrampa извлечь установочные файлы рантаймов 2019: VC_redist.x86.exe и VC_redist.x64.exe Для установки выполнить: wine VC_redist.x86.exe wine VC_redist.x64.exe 11. Установим библиотеку d3dcompiler_47 winetricks d3dcompiler_47 В результате, по состоянию на 20.06.2022, будет установлена версия wine 7.11 staging. 12. Скачаем в директорию "Загрузки" NanoCAD 22 и затем установим: ВНИМАНИЕ: При установке модули Платформы NanoCAD устанавливать не будем, поэтому уберем чек-бокс с PostgreSQL. wine NC22*.exe 13. Добавим в реестр Windows wine файл wine_nano220x64.reg winetricks regedit wine_nano220x64.reg 14. Для запуска NanoCAD с используем ярлык на рабочем столе, файл 22.0.lnk с рабочего стола, удаляем. Успешной работы, коллеги! Edited September 6, 2022 by dim0 добавлена ссылка на wine_nano220x64.reg 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
