hudozhnik Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Добрый день. Сделал блок с атрибутами, добавил блоку параметр видимости. Нанокад при этом сообщил, что я делаю его динамическим. Нарисовал пару видимостей и решил добавить еще один атрибут. Атрибут этот в итоге в блоке не показывается, при этом battman его видит, а attsync начинает выдавать сообщение, что данный блок не имеет атрибутов вообще. Получается после добавления видимости с атрибутами в блоке ничего нельзя сделать - ни добавить, ни удалить. пример.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Добавлен атрибут Имя? У вас там много их. Если имя, то он присутствует только в одном состоянии видимости. И в этом состоянии, если ввести значение при вставке блока, атрибут отображается. Если сделать его видимым во всех состояниях, будет отображаться во всех. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hudozhnik Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 Воспроизвел, то о чем вы говорите. Но все равно остался нюанс, получается чтобы блок корректно работал, его нужно повторно вставить в чертеж через ВСТВБЛОК, тогда действительно, при вставке атрибут появляется и даже если в этот уже вставленный блок добавить еще атрибут его можно обновить с помощью АТРОБНОВИТЬ. Вопрос тогда - почему исходный сделанный мной блок не видит АТРОБНОВИТЬ? То есть в чертеже присутствует 2 версии одного блока, в одном из них атрибуты обновляются, в другом нет (файл приложил). пример_.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 1, 2022 Report Share Posted July 1, 2022 Ошибка, похоже. Если для этого блока выполнить сброс (команда Сброс блока в ПКМ), то АТРОБНОВИТЬ добавит атрибут. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
