zhuk Posted July 5 Report Share Posted July 5 Здравствуйте! При расчёте нагрузок показывает разный перекос фаз на отходящем фидере и на самом подключённом щите. Соответственно получается разная расчётная мощность щита на ВРУ и самого щита. Если посмотреть расчёт в ЭТМ для щита и отходящего фидера установлены разные критерии - в одном случае прямой расчёт, в другом по наиболее загруженной фазе. Это вообще нормальная ситуация? Есть ли настройки, что бы можно было установить одинаковый критерий для расчёта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 5 Report Share Posted July 5 А остальные отличия вас не интересуют? Например разные расчётные мощности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 5 Report Share Posted July 5 5 часов назад, zhuk сказал: Здравствуйте! При расчёте нагрузок показывает разный перекос фаз на отходящем фидере и на самом подключённом щите. Соответственно получается разная расчётная мощность щита на ВРУ и самого щита. Если посмотреть расчёт в ЭТМ для щита и отходящего фидера установлены разные критерии - в одном случае прямой расчёт, в другом по наиболее загруженной фазе. Это вообще нормальная ситуация? Есть ли настройки, что бы можно было установить одинаковый критерий для расчёта? Уважаемый @zhuk!!! Программа рассчитывает, исходя из условий ЗАДАННЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ. В Вашем случае, нужно уравнять нагрузки фаз или (что неправильно) в настройках задайте разность фаз равных 100%. Дополнительная информация в разделе "ЧАВО" P.S. Задолбали эти новички, по каждому чиху создают отдельную тему. Нет бы писать всё в одной теме: Осваиваю nanoCAD Электро Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 Спасибо уважаемый Lion2032! добавлено через 5 минут 13 часов назад, Walkmax сказал: А остальные отличия вас не интересуют? Например разные расчётные мощности. Конечно интересуют, но будем разгребать всё по порядку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 6 Report Share Posted July 6 3 часа назад, zhuk сказал: будем разгребать всё по порядку Какой-то странный у вас порядок, может методики расчёта нагрузок надо почитать? Перекос определяется значениями расчётных токов в каждой фазе, которые в свою очередь рассчитываются по ранее определённым значениям расчётных мощностей, а вы решили с конца разбираться, ну чтож удачи в таких подходах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 Это понятно, что такое перекос и как он влияет на расчётную мощность. Не понятно другое - почему в одних случаях в программе, не смотря на перекос фаз (30, 50 %) расчётные мощности на отходящих линиях от ВРУ совпадают с расчётными мощностями самого распредщита и перекос одинаков (и критерии расчёта одинаковые в ЭТМ), а в других не совпадают. Понятно, что дело в исходных параметрах щитов, но в каких? Вот например, почему здесь всё одинаково? добавлено через 9 минут И, кстати, у меня выставление в настройках разности фаз 100% лишь уменьшило разницу на ВРУ и на щите, но не устранило её. Наверное объект проклятый Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 6 Report Share Posted July 6 Предлагаю выложить проект и попробовать его обсудить. Если кликнуть на ввод щита, вызвать в контекстном меню "расчет нагрузок", то можно будет увидеть порядок расчета. 55 минут назад, Walkmax сказал: Какой-то странный у вас порядок, может методики расчёта нагрузок надо почитать? Перекос определяется значениями расчётных токов в каждой фазе, которые в свою очередь рассчитываются по ранее определённым значениям расчётных мощностей, а вы решили с конца разбираться, ну чтож удачи в таких подходах. Коллеги, давайте по делу. Для выпендривания есть отдельная ветка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 7 минут назад, Lion2032 сказал: Предлагаю выложить проект и попробовать его обсудить. Если кликнуть на ввод щита, вызвать в контекстном меню "расчет нагрузок", то можно будет увидеть порядок расчета. Коллеги, давайте по делу. Для выпендривания есть отдельная ветка. А как его выложить? Он же весит мегабайт 200. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 6 Report Share Posted July 6 22 минуты назад, zhuk сказал: как он влияет на расчётную мощность Опять 25. Перекос не может влиять на расчётную мощность, придётся по полочкам, перекос - токи в фазах, ток рассчитывается из мощности, значит нужно обратить внимание сначала на мощности которые дают такие значения токов. Разберитесь с расчётом мощностей на интересующих вас аппаратах, может тогда яснее будет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 27 минут назад, Walkmax сказал: Опять 25. Перекос не может влиять на расчётную мощность, придётся по полочкам, перекос - токи в фазах, ток рассчитывается из мощности, значит нужно обратить внимание сначала на мощности которые дают такие значения токов. Разберитесь с расчётом мощностей на интересующих вас аппаратах, может тогда яснее будет? Я сейчас спорить не хочу о влиянии перекоса на расчётную мощность. Вопрос состоит в том, почему в начале и конце одной кабельной линии расчётная мощность разная, также как и перекос фаз? Почему в программе в одном случае критерии для расчета выбираются одинаково (прямой расчёт или наиболее загруженная фаза, (да если в контекстном меню щёлкнуть "расчёт нагрузок")), а в другом для отходящего от ВРУ фидера одна, а на щите другая? Я в любом случае на щите розеточной сети/освещения одинаковый ток по трём фазам не сделаю. Расчёт мощностей там стандартный - розетки и светильники (ГХ - розеточная сеть и рабочее освещение). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 6 Report Share Posted July 6 Вот именно что 10 минут назад, zhuk сказал: почему в начале и конце одной кабельной линии расчётная мощность разная Разбираться с этим надо, найдёте причину, решится вопрос по перекосу. Сравните два расчёта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 4 минуты назад, Walkmax сказал: Вот именно что Разбираться с этим надо, найдёте причину, решится вопрос по перекосу. Сравните два расчёта. Я уже целый день на это потратил - сравниваю два расчёта и пытаюсь методом тыка привести в соответствие фидер на ВРУ и распредщит. Короче, в случае вопросов, сделаю морду кирпичом, скажу "а так программа насчитала". Вручную править принципиальные схемы лень. Но, конечно, разобраться с этим надо. По моему, где-то я не те параметры то ли для распределительных щитов, то ли для отходящих от ВРУ линий задал с самого начала, а теперь уже не исправить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 6 Report Share Posted July 6 1 час назад, zhuk сказал: А как его выложить? Он же весит мегабайт 200. Можно через файлообменник. А если удалить папку backup, то размер намного уменьшиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 28 минут назад, Lion2032 сказал: Можно через файлообменник. А если удалить папку backup, то размер намного уменьшиться. Выложил https://cloud.mail.ru/public/uUv2/bBairF78W И прошу не судить строго, это первый проект который я делал в nanocad электро и злая судьба заставила вновь к нему вернутся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 6 Report Share Posted July 6 (edited) 1 час назад, zhuk сказал: скажу "а так программа насчитала" И получите законный ответ: «Считай сам, если программа не правильная». Я посмотрел ваш проект и повторю, вам нужно разобраться с методикой расчёта, и всё станет вам ясно. Если вы не понимаете саму методику то ответа не найдёте. Edited July 6 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 3 минуты назад, Walkmax сказал: И получите законный ответ: «Считай сам, если программа не правильная». А кто сказал, что не правильная? Вот сертификат есть . Ладно, это разговор уже не по делу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 6 Report Share Posted July 6 2 минуты назад, zhuk сказал: не по делу как раз подобный подход. Программа не ваш наёмный работник а инструмент, которым надо уметь пользоваться, программа помогает экономить время, в расчётах надо и без программы уметь разбираться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 6 Report Share Posted July 6 Уважаемый @zhuk. Вот смотрите, в первом случае (на щите) программа взяла коэффициэнт 0,4 (для розеток), согласно табл. 7.7 СП 256: как для питающих сетей в втором случае (на ВРУ) программа взяла коэффициэнт 0,2 (для розеток), согласно табл. 7.7 СП 256: как для вводов в здание Потому что фидер N13 - питающий. Попробуйте сделать его распределительным. На щите.xlsx На ВРУ.xlsx 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 27 минут назад, Lion2032 сказал: Уважаемый @zhuk. Вот смотрите, в первом случае (на щите) программа взяла коэффициэнт 0,4 (для розеток), согласно табл. 7.7 СП 256: как для питающих сетей в втором случае (на ВРУ) программа взяла коэффициэнт 0,2 (для розеток), согласно табл. 7.7 СП 256: как для вводов в здание Потому что фидер N13 - питающий. Попробуйте сделать его распределительным. На щите.xlsx 13 \u043a\u0411 · 0 загрузок На ВРУ.xlsx 13 \u043a\u0411 · 0 загрузок Попробовал. Ещё раз. Не помогает. Честно говоря, я вчера после обеда и сегодня утром полдня менял назначения отходящего фидера, назначение щита и т.д. А коэффициенты спроса правильные, такие и должны быть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 Хотя нет - для питающих розеточных сетей к-т 0,4. добавлено через 3 минут На группе 13 для розеток должен быть к-т 0,4. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhuk Posted July 6 Author Report Share Posted July 6 Тогда получается так и должно быть? Программа взяла к-т для розеток 0,4 для питающих сетей и 0,2 на вводе в здание. Блин, два дня голову ломал откуда разница. Всем спасибо! И извиняюсь, что-то я ступил. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 8 Report Share Posted July 8 Коллеги, извините, что присоединился к дискуссии так поздно. Вы правильно разобрались в ситуации и ее причинах. Согласно СП Имеем такую ситуацию: в зависимости от назначения щита имеем разные коэффициенты для одной и той же группы ЭП-ков. И все вроде бы логично и объяснимо. Если бы не один пограничный момент, на который наткнулся zhuk: расчетные мощности в "начале" и в "конце" линии (если щиты имеют разное назначение). Сейчас программа формально делает все верно (согласно СП). Чего делать с этой пограничной ситуацией, непонятно. Поэтому не трогаем... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 8 Report Share Posted July 8 3 часа назад, Электрик сказал: Чего делать с этой пограничной ситуацией, непонятно IMHO всё предельно ясно, не нужно применять коэффициент ввода в здание на отходящий фидер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 13 Report Share Posted July 13 Наверное, вы правы. Так и сделаем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 13 Report Share Posted July 13 Дополню предложением: если к отходящему фидеру щита (верхнего) подключен так-же щит (нижний), то в расчётах на отходящем фидере щита (верхнего) применяются те-же коэффициенты что и на вводном фидере подключаемого щита (нижнего); если к отходящему фидеру щита (верхнего) подключено несколько щитов (нижних), то в расчётах на отходящем фидере щита (верхнего) применяются те-же коэффициенты что и на вводном фидере щита (верхнего). 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
