Создание кабельного журнала по своему(заказчика) шаблону
Петров Алексей
Кабельный журнал (точнее - в nanoCAD это Таблица прокладки кабелей) формируется по своему шаблону в 2 столбца. В первом - конструктив прокладки (короб - причем если на пути кабеля их несколько - то будут соответственно несколько строчек) и длина кабеля в данном конструктиве.  И получается в таблице на 1 кабель - куча строк по трассе прокладки (в трубе, в коробе, в лотке). А можно как-то сделать, чтобы это были 3-4(если еще учитывать длину в шкафу) столбца для одного кабеля - труба-лоток-короб. Причем - вне зависимости от сечения короба, лотка, трубы - просто суммировать длины отрезков (т.е. при прокладке кабеля в 25 метрах короба 200х80 и 2 метрах короба 25х17 - в графе должна писаться цифра 27)
Пример
Edited by Петров Алексей
В менеджере проекта кроме "Таблица прокладки кабелей", можно еще сформировать "Кабельный журнал".
Он наверное ближе подойдет под вашу задачу. После выгрузки в Word и Excel можно в ручную доработать под требования заказчика. Сам шаблон формирования КЖ изменять можно (Вот пример как это выполнялось в ОПС https://youtu.be/8V3HV8olfyQ ), но изменить его под вашу задачу не получиться.
Вот меня, кстати, уже давно терзают эти несоответствия и путаница в понятиях: то, что в Нано СКС (ОПС) называется "Кабельный журнал" на самом деле - "Таблица кабельных соединений" по ГОСТ Р 21.703 (обязательный документ в составе РД слаботочки), а так называемая "Таблица прокладки кабеля" по сути своей является аналогом кабельного журнала по ГОСТ 21.613 (распространяется только на силовое электрооборудование). Для слаботочки кабельный журнал не обязательный документ, но часто бывает полезным).
