Уроки
Влад
Подскажите, пожалуйста. У меня в режиме модельного пространства все линии одинаковой толщины, не зависимо от слоя. Есть ли в нанокаде кнопка как в автокаде, которая толщину показывает?
  • 2 years later...
Я наверное тут совсем отставший, но столкнулся с элементарным вопросом. Нужно создать рамку по ГОСТ к чертежу. Что я только не пробовал, всё какое-то мыльное. Я в КАДАХ вообще новичёк и хотелось бы понять как тут вообще можно создать фигуру со сплошным фоном (заливкой) или как объединить что-то в единый объект?
Всё, что прочитал по АвтоКаду тут не применимо, либо я просто не осознаю как и мыслю другими размерностями.
Учебников нет по НаноКаду, нормальных примеров то же. Как линии чертить это не урок, а издевательство. А вот как делать, что то серьёзнее... ни где не нашёл.
Может и мелочи, но как создать квадрат с заливкой белым цветом? или как нарисовать из линий таблицу и потом всё это ОБЪЕДИНИТЬ в отдельный объект?
Для ответа на ваш вопрос подойдет любой учебник по кадам :rolleyes:
если хотите залить фигуру, то нужно заполнить ее сплошной штриховкой.
для объединения примитивов есть процедура создания блоков, а вообще для работы с таблицами в версии СПДС есть прекрасные встроенные средства с широкими возможностями.
для создания форматок тоже есть инструменты, но и к тому же куча уже готовых форматов.
Если вы покупали СПДС, то на сайте вам доступны уроки, которых аж 16 штук с примерами и видео уроками :)
кстати, у нано теперь очень объемная и подробная справка.
Если что-то не получится, спрашивайте, для того и собрались тут ;)
С таблицами кое как разобрался. Хотя редактор нашёл случайно. :rolleyes:
Тут же вопрос. Заливка ячеек, границы и выравнивание текста в ячейке в версии 2.5.1700.857 сборка 1114 только у меня не работает????
А какой смысл использовать 2.5, если уже 5 месяцев раздается версия 3.0? Заливки работали...
Да заливки работают, но перестала работать загрузка линий.
Формат --> Типы линий --> Загрузить --> выбираю файл *.lin --> выбираю тип линии для загрузки --> ОК --> получаю --> "Тип линии "*****" не загружен........
Что с этим можно сделать??? Пробовал выгружать типы линий из проекта, потом её удалять в проекте и заново загружать, работает, но вот новый тип не хочет грузить.
Что ни так????
  • 2 months later...
Задумка с программой nanoCAD хорошая и является отличной альтернативой дорогому АCADу. Когда я узнал о существовании данного продукта был очень рад, но увы..... Непосредственно столкнувшись с работой в nanoCAD начали появлится вопросы "как это, а как то....и т.д." Переворошив весь интернет ответов в виде каких либо уроков, к сожалению, не нашел. :))) Постоянно лезть в форум и ждать когда ответят нет времени, а те видео уроки которые есть на сайте куцие.
90% этих вопросов имеют ответ - "так же, как в автокаде"
50% от оставшихся - "этот функционал на данный момент отсутствует в нано"
остальные можно и на форуме задать :)
Можете смело пользоваться литературой и видео для автокада, это сильно уменьшит количество вопросов.
Edited by Artem_R
Такое складывается впечатление, что все чертежники рождаются с умением работать в автокаде... И забывают о том, что на самом деле работать в автокаде учились явно не один день. А начав работать в нанокаде учиться подчас не хотят, наивно полагая, что это клон автокада, только бесплатный. Однако в силу множества объективных причин клона (тем более бесплатного) никто и никогда не создаст, поэтому хоть чуть-чуть учиться или переучиваться просто необходимо. Наберитесь терпения - и все получится! Удачи!
Edited by 357
  • 5 months later...
Онлайн взгляд на СПДС
На сайте размещены онлайн презентации программного обеспечения СПДС GraphiCS и решения на его базе — СПДС Стройплощадка:
•СПДС GraphiCS,
•Новые возможности Стройплощадка 2.1 (на примере ГНБ),
•Профессиональная адаптация СПДС GraphiCS.
Очень жаль что "кино" немое- :(
Хотя все ролики не смотрел...
А что там озвучивать. Или просто музыку подложить ;-)
Никогда не видел немых преподавателей...
Музыкой уже "радовали".. :( Тогда уж лучше озвучьте "задним числом" :)
Edited by Алекс
  • 2 years later...
Добрый день! А где можно просмотреть уроки по программеnano CAD СПДС ?, Где можно посмотреть урок по построению разрезов, сечений видов ? , хотя-бы азы ( построение осей, стен, перекрытия, конструкции кровли), и как увязать разрезы с планом здания?
Для начала, можно ознакомится с документацией и "помощью" к продукту.
Там, как минимум, изложены функциональные возможности программы.
Назначение nanoCAD СПДС
Программа nanoCAD СПДС предназначена для оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами СПДС (Система проектной документации для строительства). Обеспечивает высокую скорость работы и автоматизацию рутинных операций по оформлению чертежей благодаря применению интеллектуальных параметрических объектов.
  • 4 years later...
Добрый день. Подскажите как добавить строку в редактор свойств маркера?
Клавиша "Insert" на клавиатуре. Или просто добавить в последнюю строку, а потом перетащить Drag&Drop.
Если вы про "Универсальный маркер"
  • Thanks 1
В 01.11.2019 в 09:01, MCAD сказал:
Спасибо.
Теперь возникла другая проблема. Был универсальный маркер с формой. В свойствах маркера добавил свойства атрибута и пересохранил под другим именем. Форма пропала. Как подцепить форму к новому маркеру?
Очень странно. Форма должна была сохраниться вместе с маркером
  •  Откройте "родительский маркер" в MechWizard  или  откройте форму в режиме редактирования маркера
  •  Откройте форму на редактирование, выделите все ctrl+A и скопируйте все в буфер ctrl+c
  • В новом маркере создайте форму и вставьте из буфера обмена ctrl+v
  • Thanks 1
1 час назад, MCAD сказал:
Оказывается, маркер сохраняется под новым именем, но сразу не отображается, даже поиском не находится, но если перегрузить автокад, то в базе появляется новый файл. Не знаю то ли это глюк, то ли так задумывалось
2 минуты назад, Economy cop сказал:
Обновить нажимали?
  • 9 months later...
Указал разрез 1-1, а как увидеть этот разрез? Чтобы показать на каком уровне окна, Заказчик попросил так сделать.
Вот так вот, чтобы было
Edited by forgeprojects
