Работа табличного редактора полилиний
1. Сегмент 3d полилинии вычерчен в режиме ОРТО параллельно оси Х с Z=0 для обеих вершин и длиной 100, т.е. 3d полилиния лежит на горизонтальной плоскости.
2. В свойствах меняем отметку одной вершины на Z=10.
3. Очевидно, что уклон 3d полилинии должен составлять 10/100=0,1=10%=100%о.
4. Табличный редактор выдает уклон 99,67.
Вопросы:
-  В графе редактора «Длина» отображается 100.00 — это горизонтальное проложение? (т.к. в графе «От начала» и в окне «Свойства»  — 100.50, очевидно, действительная длина 3d полилинии, см. рис.)?
- Каким образом получается уклон 99.67 (см. п.3, даже «неправильное» определение уклона как 10/100,5=0.0995=99.50%о, не равно 99,67)?
- Что не так?
В 02.08.2022 в 16:53, Beslan сказал:
Вопросы:
- Что не так?
Изложенное выше происходит в версии nanoCAD GeoniCS x64 22.0. Я преподаватель, попросил студента установить эту же версию и проверить, результат тот же. Интересно, а как  в других версиях? Если это bug программы, то ею как-то не хочется пользоваться для решения задач, связанных с расчетом уклона (коих бесчисленное множество), как минимум до исправления. Письмо в техподдержку отправил, но ответа пока нет.
27 минут назад, I_K сказал:
Попробуйте в Установках чертежах указать точность до целых.
Да действительно, округлив 99.67 до целых, УВИДИМ 100. Но уклон-то в дальнейшие расчеты программа возьмет без округлений.
Прикрепляю картинку с еще более интересными "чудесами". Здесь превышение 100, проложение 100. Уклон получается вообще "не пойми что???". Кстати, в этом варианте, даже если выставить в Установках ... точность 1, все равно в таблице отображает 785.40 (т.е. с 2-мя знаками после запятой). Глюк в простейшей операции!?
Так никакую вертикалку не выполнить, особенно по дорогам, где точность весьма критична.
Возможно, это проблема отображения именно в табличном редакторе. Попробуйте  отрисовать профиль в Трассах - считает корректно.
19 часов назад, I_K сказал:
Трасса+Профиль+Коридор удобны при проектировании линейно протяженных объектов. Для площадных же, основными (для меня) инструментами являются табличный редактор + редактор элементов + 3d откос. Так уж привык в Civil 3d (работа с характерными линиями и объектами профилирования).
Некорректно работает и редактор элементов - неправильно считает превышение по заданному уклону. Если для горизонтальной 3d полилинии длиной 100 задать уклон 100 промилей, превышение показывает 10.03??? После нескольких использований редактора элементов перестала появляться панелька с инструментами (добавление-удаление вершин, задание уклона и тд). может кто-нибудь подскажет как ее вернуть.
Похоже, не сложилось у меня с геониксом, наверное, не буду использовать на занятиях со студентами, если баги не устранят (техподдержка пока молчит).
Да и вообще, продукт должен выполнять все заявленные и оплаченные функции (здесь не про себя, у меня бесплатная преподавательская версия).
В 17.08.2022 в 17:55, I_K сказал:
Вышло техническое обновление https://www.nanocad.ru/press/news/nanocad-geonics-22-0-2-tekhnicheskoe-obnovlenie-na-platforme-nanocad-22/ . Там проблема с отображением уклонов решена.
Спасибо! Табличный редактор и редактор элементов теперь работают корректно.
