При масштабировании УГО с прицепленной видеокамерой, вместе с размером масштаба УГО кратно увеличиваются и параметры самой камеры ( высота установки, угол обзора итд) . В результате отображение области охвата видеокамеры не соответствует действительности. Есть ли возможность какой то настройки, что бы можно было масштабировать сам символ  УГО ( для подгона под масштаб чертежа) при этом не изменяя параметры самой видеокамеры? Вариант настройки УГО с галочкой масштабировать- не подходит, так как при охвате наружной территории нужны крупные символы УГО (не менее 5мм по нормативам) на большом листе (формат А1), рисовать под каждый масштаб  листов свои УГО не очень правильно и весьма муторно.
8 минут назад, Влад_мир сказал:
Добрый день. Масштабировать инструментами платформы nanoCAD нельзя, масштабируем только с помощью nanoCAD BIM ОПС через свойства плана.
Спасибо за ответ!
Единственный момент, когда в проекте есть куски с разным масштабом и заказчик просит сделать проект территории 500 на 500 метров  на одном листе и там же въездные группы 10 на 10 метров  с другим масштабом на отдельных листах, то оперирование одним, общим масштабом весьма проблемно. Собрать проект из отдельных файлов с разными масштабами конечно выход, но то же муторно.
Тут вопрос, почему  УГО ( по сути графический, условный, символьный объект) унаследует с увеличением своего размера  кратное увеличение настроенных параметров? Это  наверно не правильно и требует корректировки программой части.
