Выноска к проекции объекта
Как настроить выноску к проекции, чтобы она поттягивала вложенные объекты, например арматуру в конструктивной сборке?
Для конструктивных сборок, необходимо на данный момент провалиться в настройки мастера функций.
Сначала выбрать пункт Редактировать функцию , затем в открывшемся окне Мастера функций осуществить запрос к структуре объекта и уже там выбрать нужный уровень вложенности
Зависит от условия задачи. В общем случае - нет. Если есть какие-то конкретные условия, возможно да. Вот тут продемонстрирован прием позволяющий взять данные в форматку СПДС, соответственно для выноски можно что-то подобное сделать. В общем же случае, насколько мне известно, взять любые требуемые свойства из объектов КонBIM в выноску СПДС(универсальную выноску) не получится, получится взять только те данные, которые выводятся на панель свойств объекта КонBIM.
