yaruskhv Posted August 5 Report Share Posted August 5 Добрый день! Моделирую мостовую балку, листовым прокатом. Скажите, почему не выставляется длина элементов в спецификации? существующая балка.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted August 5 Report Share Posted August 5 необходимо в профиле спецификации внести корректировку 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted August 5 Report Share Posted August 5 Добрый день! В профиле спецификации, параметр который выдает длину имеет наименование STEEL_DIM_LENGTH Тогда как имя параметра у пластины DIM_LENGTH Надо либо у пластин поменять имя параметра, либо в спецификации. Проще в спецификации Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted August 5 Report Share Posted August 5 5 минут назад, cad@maxsoft.ru сказал: Надо либо у пластин поменять имя параметра, либо в спецификации. Проще в спецификации Лучше отходить профилем спецификации, иначе придется в каждом объекте вносить изменения. Стандартные инструменты лучше не изменять. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted August 5 Report Share Posted August 5 Ну тут по-хорошему, наверное, разработчикам вообще всю функцию перелопатить. BOM_GROUP у балок и колон из базы на данный момент имеет значение "Изделия из металлопроката" Тогда как в функции наименования у BOM_GROUP подразумеваются значения "Балка металлическая" или "Колонна металлическая" Я бы эту функцию переписал примерно так 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted August 5 Report Share Posted August 5 металлистам, чтоб из листа пластинки нарезать, еще и ширина нужна) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted August 5 Report Share Posted August 5 17 минут назад, XPom сказал: еще и ширина нужна Автор темы про это не говорил, но если нужно, то вот например: Но, очевидно, это будет иметь смысл для прямоугольных пластин Результат Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
