Разные отметки помещений на этаже.
Поделитесь как обходите ограничение программы по отсутствии возможности изменять отметки помещений на плане этажа?
Т.е. когда есть на одном этаже (зачастую эту подвал) помещения с разными отметками пола.
6 часов назад, gafon2 сказал:
Как правило, меняя высоту помещения или устанавливая УГО перепада высот
  • Thanks 1
Вообще всё не так.
5 часов назад, Lion2032 сказал:
никак не добиться изменения отметки помещения, т.к. отметка УЧП помещения останется на привязана к значению установленному в поле «Высотная отметка этажа, м» в свойствах этажа (единственное что изменится так это опустится потолок), а в свойствах помещения этого параметра нет.
Так что совет про высоту мимо.
Ситуаций с переменными отметками в границах этажа возникает довольно много, штатного решения в ПО нет.
Edited by Walkmax
Тогда вопрос к разработчикам.
Ведутся работы в этом направлении?
Ведь без переменных отметок этажей полноценной модели по ТИМ не добиться через CLP или  используя другой СОД через формат IFC.
В 10.08.2022 в 11:40, gafon2 сказал:
Ведутся.
  • Thanks 1
Родилось пожелание по сути вопроса.
Окно «Разбить помещение» с прямоугольными областями предлагаю дополнить двумя колонками с возможностью редактирования значений.
Тогда можно будет в самом помещении реализовать разноуровневый потолок и переменные отметки пола.
И доступ к этим значениям не только для расчёта освещения но и для остальных действий, например при прокладке трассы отметка задаётся от УЧП, и в случае с разными отметками пола в помещении должен автоматически учитываться подъём/спуск трассы с установкой перепада высот.
Вот с высотой прокладки кабельных трасс не все так однозначно. А чего делать, если я хочу провести трассу по стене на одной (абсолютной) высоте, но при этом прохожу в областях с разной отметкой пола?
Все-таки я склоняюсь к тому, что при прокладке кабельных трасс нужно указывать высоту от уровня этажа.
11 часов назад, Электрик сказал:
значит внутри помещения и ни какой абсолютной отметки тут не должно быть, т.к. кто и как её при монтаже будет отслеживать внутри помещения?
В помещении то только УЧП.
Если по фасаду то, тогда да, принимается абсолютная отметка.
6 часов назад, Walkmax сказал:
Я имею в виду, указание высоты при отрисовки трассы. В выносках показывать от пола.
