Dmitriy.M Posted August 11, 2022 Report Share Posted August 11, 2022 Здравствуйте, При запуске nanoCAD 22.0.5543.5543 в полноэкранном режиме OpenGL, в области черчения не отображается чертеж. То же самое происходит при переключении в из Direct3D в OpenGl. Ситуацию исправляет уменьшение увеличение окна nanoCAD, но по ходу работы отображение чертежа так же может пропасть. Подробнее не видео. https://disk.yandex.ru/i/J_1YicexHDxH-A Железо: ноут+ 4к монитор Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 11, 2022 Report Share Posted August 11, 2022 Только этот чертеж? Если да, то нужен сам чертеж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy.M Posted August 11, 2022 Author Report Share Posted August 11, 2022 Если в конфигурации установить Direct3D и перезапустить наноКАД, откроется новый файл и будет у него пустой экран. Сворачивание (в смысле не полное сворачивание, а уменьшение, как-будто пробуждает рабочую область), далее можно развернуть на весь экран и работает нормально, но через какое время опять может погаснуть рабочая область. То же самое происходит и при переключении из режима OpenGL в Direct3D без закрытия файла. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
