Открытие файлов двойным щелчком
Подскажите пожалуйста почему при нажатии двойным щелчком по файлу DWG программа не открывает этот файл, а начинает каждый раз запускаться заново и открывает файл "Без имени", а нужный чертеж приходится открывать через кнопку Открыть и искать в списке нужный файл.
Только что, yum сказал:
Должно было быть исправлено в обновлении 22.0
В платформе работает, в вертикалках очередной муляж..
Там сильно не парьтесь.. имха народ привык что в нанодев бывшие золотари работают
как раз это началось после обновления до версии 22.0. До этого работала в версии 20.1 и все было нормально. Есть предположение ,что это из-за того, что старая версия еще не удалена....
23 часа назад, doctorraz сказал:
Чё это? Не работает оно в платформе... Я даже убрал открытие по двойному нажатию, т.к. после этого приходится ждать, пока загрузится новый экземпляр, и закрывать его.
Только что, Kreator сказал:
Путаюсь, чтоле???
Вроде тестил пришел к выводу, что платформа открывается, потом открывает в себе..
В вертикалках каждый раз новая платформа, но могу и путаться, ибо открываю исключительно перетаскиванием в нанокомстроку..
Скока надо стока за раз и открыл))
Не спорю, проверить не на чем)))
2 часа назад, doctorraz сказал:
Только так :) Можно не на комстроку, а на ленту или заголовок :D Заодно исключаются все проблемы незагрузки скриптов, плагинов и прочих аддонов при запуске и одновременном открытии файла.
Но ситуация странная, конечно... Вроде бы было всегда чертовски просто - пишешь в Open в реестр "Диск:\Путь\Программа.exe" "%1" - и всё. Потом начался какой-то потусторонний DDE, потом понеслись какие-то CLSID, всё усложнилось и перестало нормально работать. А в чём сакральная выгода этого витиеватого пути? Вопрос риторический, пардон за оффтоп. К вопросу автора темы присоединяюсь, на решение не очень надеюсь :(
Edited by Kreator
Опечатка
14 часов назад, Kreator сказал:
Вообще-то, можно и на поле чертежа).
В отличие от АС. Там перетаскивание на поле чертеже вызывает диалог вставки блока.
И да! Всегда использую только такой метод. Двойной щелчок на файле уже забыл, когда делал.
Кстати, в условиях, когда установлены несколько версий нанокада, да еще и вертикалки, и плюс ко всему АС еще живой - претаскивание на НУЖНУЮ в данный момент программу является самым рациональным способом запуска.
Edited by EdwardSt
в том то и дело, непонятно когда это началось то? в версии nanoCAD СПДС 20.1 x64 все было нормально, двойной щелчок по файлу и он открывается сразу, потом если нужно открыть другой файл в этом же окне, снова двойной щелчок по нужному файлу и он открывается в следующей вкладке и т.д. Ну хотя бы перетаскиванием в комстроку теперь буду это делать, а не через это долгое "открыть..."
добавлено через 3 минут
9 минут назад, EdwardSt сказал:
спасибо, я даже не знала, что перетаскиванием на поле открывает файл
Только что, EdwardSt сказал:
Там нанабага, если по пути перетаскивания в чертеже есть таблица или формат.. то оно сдвинет их но файлтаки не откроет
Поэтому в комстроку во избежание..
В оригинале и лиспы перетаскиванием можно загружать((
Тут даже не берутся такое прикручивать
По первоначальному сообщению завела задачу (для информации
Спасибо!
Оперативненько, только озвучили ....
на бетатестировании нана21 , упппсс уже задача заведена
1 час назад, EdwardSt сказал:
Я как-то проносил файл через поле чертежа - он мне при этом начал прорисовывать блок, как будто я его вставляю. Сразу от этой идеи отказался. Оказывается, не зря.
А если заморочиться с интерфейсом, то можно при перетаскивании на поле чертежа предлагать варианты, например, - Открыть, Вставить ссылкой, Вставить блоком (внедрить ссылку). Такой способ реализован в Paint.net - при перетаскивании картинки он спрашивает:
Очень удобная штука. Конечно, должна быть возможность этот диалог выключить и выбрать действие по умолчанию.
