Где хранятся пользовательские параметрические объекты и спецификации
Где хранятся пользовательские параметрические объекты и спецификации, чтобы их сохранить при переустановке системы?
см здесь...
c:\Users\"ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD BIM Конструкции x64 22.0\BIMStructure\Dimensions\
c:\Users\"ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD BIM Конструкции x64 22.0\BIMStructure\Export\
c:\Users\"ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD BIM Конструкции x64 22.0\BIMStructure\Specifications\
и т.д.
В 29.08.2022 в 23:20, lexx584 сказал:
Дополню, что если вы имеете ввиду объекты базы, то при переустановке нужно сохранить файл базы, либо файлы объектов отдельно. Сделать это можно через менеджер библиотек, ну, либо просто не трогать SQL сервер при переустановке.
Если нужно сохранить объекты пользователя, не заходя в его учетку, то объекты пользователя можно найти при помощи классификатора по свойству SYS_OBJECT_USER
Экспорт\импорт базы\элемента базы
  • 3 weeks later...
В 30.08.2022 в 03:43, Alex_pl сказал:
см здесь...
и т.д.
профили спецификаций подцепились а вот сами профили экспорта спецификаций нет "Отсутствует профиль экспорта "lexx_Спецификация на элемент конструкции (КЖ, Балка фундаментная)""
