При копировании отрезка или линии из другого файла появляется много масштабов в видовых экранах.
Добрый день! При копировании даже одной линии или отрезка из другого файла появляется много масштабов в видовых экранах. Это сильно утяжеляет файл. При большом объеме файла происходит следующее: при вводе команды сброса списка масштабов видовых экранов нанокад повисает более 20 мин. , и столько же при самом сбросе масштабов. Это занимает слишком много рабочего времени. Может есть какие-то пути решения? изменение файла настроек или переменных в исходном файле? Проверка файла на ошибки в меню утилиты не помогает.
копирование линии масштабы ВЭ.dwg
11 минут назад, Дмитрий_Ш сказал:
Это НЕИЗБЕЖНАЯ плата.
Делается с этим (исходным) файлом один раз, пока какими-то ухищрениями, а скорее всего с каким-то сбойным приложением не насоздаются новые кучи хлама.
Воссоздать проблему на вашем файле не удалось, но вышесказанное все равно актуально.
Edited by EdwardSt
Нужен именно "другой файл", из которого копируете.
Но обычно хватает очистки и проверки чертежа - Очистить (со всеми галками, или консольный вариант -Очистить - вариант Все или Полная) и Проверить - Да.
23 минуты назад, Kreator сказал:
Прикладываю "другой файл" после очистки и проверки. По-видимому, все масштабы в исходном файле копируются при любом копировании в новый.
исходник с разными масштабами.dwg
4 минуты назад, Дмитрий_Ш сказал:
Совершенно верно. На этом файле я так же не заметил каких-то излишних масштабов, но в версии 22 можно при открытии файла видеть такую запись в журнале команд:
Соответственно, следую рекомендации
-Очистить
112 штук удалил. Файл похудел на 240 КБ.
исходник с разными масштабами+Очистка масштабов.dwg
В 03.09.2022 в 02:15, Kreator сказал:
Ещё один плюсик нарисуйте...
Строго говоря, там была затронута несколько другая проблема, связанная с "некопированием" прокси-объектов.
Тоже важная проблема, но не в продолжение, а рядом)
1 час назад, EdwardSt сказал:
В конкретном сообщении, на который дана ссылка, ситуация аналогичная - предупреждение в журнале о большом количестве пустых записей в таблице сортировки, которые надо бы почистить.
В 01.09.2022 в 13:38, EdwardSt сказал:
19 часов назад, Kreator сказал:
