[Решено, фикс разработчика] Как программно переключать типы стилей печати?
Каким образом можно программно изменить именованный стиль печати на цветозависимый и наоборот?
Дело в том, что такая конструкция (предварительно пространству задан именованный стиль печати), хоть и меняет таблицу стилей
Sub plotnotplot()
Set objApp = GetObject(, "nanoCAD.Application") 'цепляемся к нане
Set comdoc = objApp.ActiveDocument
Set al = comdoc.ActiveLayout
Set Plot = comdoc.Plot
Set cps = Plot.CustomPlotSettings(al)
al.StyleSheet = "monochrome.ctb"
'это походу лишнее
cps.ColorMode = True
Plot.CustomPlotSettings(al) = cps
Plot.PlotToDevice
End Sub
но выводит на печать с прежней таблицей печати.
если руками открыть и ничего не меняя закрыть окно печати, то тип стиля печати меняется...
Есть решение сделать полностью программно?
Edited by doctorraz
У меня получалось переключать сменой файла таблиц, как у вас в примере. Но я делала через PlotSettingsValidator и для этого способа нужно создавать набор параметров листа:
  private void ChangePlotStyleTable()
     Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
     Editor ed = doc.Editor;
     Database db = doc.Database;
     ObjectId CurrentSpaceId = db.CurrentSpaceId; // Использовать, если нужно добавлять объекты в текущий лист, вместо ModelSpace
      using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
        DBDictionary pSettingsDict = trans.GetObject(db.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
        LayoutManager layoutMngr = LayoutManager.Current;
        Layout currentLayout = trans.GetObject(layoutMngr.GetLayoutId(layoutMngr.CurrentLayout), OpenMode.ForWrite) as Layout;
        PlotSettings pSettings = default(PlotSettings);
         if(!pSettingsDict.Contains("PlotSettings1"))
             pSettings = new PlotSettings(currentLayout.ModelType);
             pSettings.CopyFrom(currentLayout);
             pSettings.PlotSettingsName = "PlotSettings1";
             pSettings.AddToPlotSettingsDictionary(db);
             trans.AddNewlyCreatedDBObject(pSettings,true);
           else
              pSettings = pSettingsDict.GetAt("PlotSettings1").GetObject(OpenMode.ForWrite) as PlotSettings;
           PlotSettingsValidator validator = PlotSettingsValidator.Current;
           validator.SetCurrentStyleSheet(pSettings, "ncad.stb");
           currentLayout.CopyFrom(pSettings);
           currentLayout.UpgradeOpen();
           trans.Commit();
     doc.Editor.Regen();
1 час назад, Светлана Мирончик сказал:
так то же не переключает
Layout layout;
                using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    layout = tr.GetObject(item.objIdlayout, OpenMode.ForWrite) as Layout;
                    //сразу включаем стили
                    PlotSettingsValidator psv = PlotSettingsValidator.Current;
                    layout.PlotPlotStyles = true;
                    psv.SetCurrentStyleSheet(layout, sStyle);
                    tr.Commit();
поставь в коде стиль "monochrome.ctb"
добавь в конец своего кода
 			doc.Editor.Regen();
            dynamic comDoc = doc.AcadDocument;// as nanoCAD.Document;
            /*nanoCAD.InanoCADPlot*/
            dynamic plot = comDoc.Plot;
            plot.PlotToDevice();
выведи из кода на печать
у меня выводит стилем ncad.ctb,
т.е. настройки применились после открытия окна печати
и PlotStyleMode станет тру только после открытия окна печати (даже открыть закрыть ничего не трогая), а до тех пор настройки не применятся, хоть сто раз код гоняй....
Отсюда собственно и вопрос, чего такого окно печати делает и как за это из API подергать?
автокад эксэпшн выкидывает если ставить стиль  печати не в соответствии с PlotStyleMode
добавлено через 2 минуты
      public static void ChangePlotStyleTable()
                if (!pSettingsDict.Contains("PlotSettings01"))
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(pSettings, true);
                else
                //validator.SetCurrentStyleSheet(pSettings, "ncad.stb");
                validator.SetCurrentStyleSheet(pSettings, "monochrome.ctb");
                trans.Commit();
            doc.Editor.Regen();
естественно стиль у пространства должен быть именованным
добавлено через 6 минут
файлик для экспериментов
named style.dwg
добавлено через 8 минут
тут еще нюанс..
коль нана позволяет в одном чертеже и именованные и цветозависимые стили!!!!
а PlotStyleMode  одно на всю базу
и меняется походу только при открытии окна печати...
Вопрос!! каким стилем будет ПУБЛИКАЦИЯ из такого разномастного чертежа???
11 минут назад, doctorraz сказал:
Публикация средствами нано - вполне себе.
Публикация средствами АС - если не упадет, то иногда будет по дефолту, т.е. без использования стиля вообще.
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
16 минут назад, doctorraz сказал:
ты проверь, он публикует либо в именованных либо цветозависимых
в другой теме файл давал.. и пдф, что получилось..
имхо программа должна делать что ей велено в точности, либо выбрасывать исключение...
нано делает молча отсебятину
31 минуту назад, doctorraz сказал:
Я надеюсь, что пока.
В параллельной ветке вроде сошлись на том, что со стилями следует так или иначе допилить.
Поэтому и написал "вполне себе", как бы авансом, ибо так задумано.
В отличии от АС, где это однозначно НЕ задумано и даже противопоказано.
19 минут назад, EdwardSt сказал:
фиксом доволен вполне...
собственно фикс ответ на вопрос этой ветки
теперь даже так работает
Sub plotnotplot()
Plot.PlotToDevice'цветозависимым
al.StyleSheet = "monochrome.stb"
Plot.PlotToDevice'именованным
End Sub
Edited by doctorraz
  • doctorraz changed the title to [Решено, фикс разработчика] Как программно переключать типы стилей печати?
