Не найден ни один вход в сеть отопления
Здравствуйте! При попытке произвести расчет выдает вышеуказанную ошибку. Вход и выход в сеть отопления назвал одинаково, а мастер проверок ошибок не находит ни одной ошибки. В чем может быть проблема?
Edited by Izh
Вы не создали план (чертеж) в проекте. А тот чертеж который есть, не подключен к проекту. В вашем случае необходимо подключить ваш чертеж 13.
Как это сделать. В менеджере проекта выделить ваш проект 13. Правой кн.мыши и выбрать из выпадающего меню Подключить существующий план.
Подскажите, почему при выборе схемы штуцеров с одной стороны для радиатора, точка подключения только одна и снизу, а при выборе штуцеров с разных сторон точек подключения две? Как исправить?
