Как для библиотеки классов задать пути поиска дополнительных dll
При сборке dll, сторонние библиотеки копируются в выходной каталог.
И мое приложение находит эти библиотеки, так , как в первую очередь ищет в своем каталоге
Но если я хочу эти библиотеки переложить в каталог например bim, рядом с загружаемой dll, то приложение найти и подгрузить библиотеки не может
прописать пути поиска в App.config
 <runtime>
      <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
         <probing privatePath="bin;bin2\subbin;bin3"/>
      </assemblyBinding>
   </runtime>
работает только для исполняемых файлов (ехе)
т.к. при загрузке в нано dll поиск идет от nCad.exe
собственно вопрос, как задать путь относительно dll?
Edited by doctorraz
поправил название
Имя вроде должно полностью совпадать :
App.config --> App.dll.config (при том что в этой dll находится entry point)
App.config --> App.exe.config
Написано "bim" в конфиге "bin".
3 минуты назад, Ivanco сказал:
так и есть
4 минуты назад, Ivanco сказал:
вот смотри, собираю с таким конфигом
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
    </startup>
    <runtime>
        </assemblyBinding>
    </runtime>
</configuration>
экзешники библиотеки в bin находят...
а дллка не находит, но если положу подключаемые дллки в bin нанокада, то все работает
я так понимаю, что для экзешников исполняемый путь от расположения экзешника
а для загружаемой дллки, исполняемый путь это от наноэкзешника???
нашел "решение"
сильно в лоб
в АК не проверял(((
            //sPath путь к этой сборке
            string[] asmPaths =  Directory.GetFiles(sPath,"PdfSharp-gdi.dll", SearchOption.AllDirectories);
            if (asmPaths.Length > 0)
                string asmPath = asmPaths[0];//хватаем первую в списке
                if (File.Exists(asmPath))
                    object vEho = App.Application.GetSystemVariable("CMDECHO");
                    Cad.SetSystemVariable("CMDECHO", 0);
                    //HACK загружаем библиотеку
                    Cad.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Command(new object[] { "netload", "\"" + asmPath + "\"" });
                    Cad.SetSystemVariable("CMDECHO", vEho);
upd немного поправил, теперь ищет во всех папках в каталоге основной dll
работает из метода Initialize
Edited by doctorraz
  • doctorraz changed the title to [Решено условно] Как для библиотеки классов задать пути поиска дополнительных dll
  • 1 month later...
  • doctorraz changed the title to Как для библиотеки классов задать пути поиска дополнительных dll
