acidleha Posted October 6, 2022 Report Share Posted October 6, 2022 Добрый день! Не привязываются ассоциативные размеры с листа к элементам СПДС. Косяк разрабы! К обычным линиям цепляет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 6, 2022 Report Share Posted October 6, 2022 48 минут назад, acidleha сказал: Косяк разрабы! да ладно mdim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 6, 2022 Report Share Posted October 6, 2022 Как то раньше не сталкивался не акцентировался на ассоциативности размеров, но сейчас выяснилось следующее. Если создаешь размер с помощью привязки к характерным точкам (конец, середина, пересечение), то он является ассоциативным и ведет себя соответствующим образом - изменяется при изменении задающих элементов. Но если в результате манипуляций утрачивается ассоциативность (например копирование размера, привязка к БЛИЖАЙШЕЙ точке), то далее этот размер становится не ассоциативным и восстановить его ассоциативность не получается даже привязкой к характерным точкам, только строить размер заново. В окне свойств ассоциативный и утративший ассоциативность размеры не имеют никаких различий. При этом Спойлер Хотя один из них ассоциативный! Более того, оказалось, что даже при выделении одного ассоциативного размера для него отображается отсутствие ассоциативности. Спойлер Следует отметить, что АС точно также НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ассоциативность автоматической перепривязкой. Для этого Спойлер В NC аналога этой команды не увидел. Итого, наблюдаются две проблемы: 1. Неверное отображение свойств ассоциативного размера - неудобно, но не очень критично 2. Отсутствие команды "перепривязки". Возможно, плохо искал. Если команды действительно нет, то необходимо добавить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 6, 2022 Report Share Posted October 6, 2022 Выяснилась еще подробность. Если размер создать в NC, то он ведет себя как ассоциативный, но в свойствах в соответствующем поле указано "Нет". После загрузки этого файла в АС размер НЕ ведет себя как ассоциативный, видимо, в соответствии со значением "нет". Если размер создать в АС, то в NC Он ведет себя так же, как и в оригинале и в свойстве ассоциативности отображает достоверные данные. В общем, косяк какой-то есть однозначно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acidleha Posted October 7, 2022 Author Report Share Posted October 7, 2022 Я писал не про ассоциативность... Полностью отсутствует возможность привязки к объектам СПДС. Например, не могу привязаться к оси спдс из листа через vport. Для размера оси просто нет! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 7, 2022 Report Share Posted October 7, 2022 12 минут назад, acidleha сказал: Для размера оси просто нет! я жэж тебе ответил В 06.10.2022 в 10:55, doctorraz сказал: mdim Спойлер есессвенно привязки должны быть включены))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 7, 2022 Report Share Posted October 7, 2022 1 час назад, acidleha сказал: Я писал не про ассоциативность... Ну как бы это В 06.10.2022 в 10:07, acidleha сказал: Не привязываются ассоциативные размеры с листа к элементам СПДС. Как писал выше, ассоциативность работает со сбоями. Потому и акцентировался именно на этой проблеме. Посчитал, что именно в этом затык. Потому как повторить НЕПРИВЯЗКУ размера в СПДС не получилось. Возможно, в вашем случае имеет место другая ситуация: если создать сетку в СПДС, а файл потом открыть просто в платформе, то привязка к сетке на листе (но не в модели) не работает. Т.к. в платформе это не сетка, а прокси-объект. В аналоге, кстати, не работает не только на листе, но и в модели. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 7, 2022 Report Share Posted October 7, 2022 В 06.10.2022 в 13:07, acidleha сказал: Косяк разрабы! в какой программе выполнен файл с осями ? в какой программе открываете файл с осями? на файл посмотреть можно? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acidleha Posted October 10, 2022 Author Report Share Posted October 10, 2022 В 07.10.2022 в 21:14, Volkov сказал: в какой программе выполнен файл с осями ? в какой программе открываете файл с осями? на файл посмотреть можно? Либо в нане, либо в acad+спдс. Нано. Пишите почту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 10, 2022 Report Share Posted October 10, 2022 8 часов назад, acidleha сказал: Либо в нане, либо в acad+спдс. +модуль СПДС от Автодеск или СПДС Графикс? Цитата Нано. Платформа Нанокад? А версия? А как работает с модулем наноСПДС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acidleha Posted October 11, 2022 Author Report Share Posted October 11, 2022 (edited) 13 часов назад, Volkov сказал: +модуль СПДС от Автодеск или СПДС Графикс? Платформа Нанокад? А версия? А как работает с модулем наноСПДС? Точно не знаю... 13 часов назад, Volkov сказал: Платформа Нанокад? А версия? А как работает с модулем наноСПДС? Edited October 11, 2022 by acidleha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 В 11.10.2022 в 13:25, acidleha сказал: Точно не знаю... вставил массив осей поставил на них стену перешел в лист вставил 1 видовой экран вызвал авторазмер и образмерил графику через вьюпорт => все сработало. Что я делаю не так? #16385 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 Только что, Volkov сказал: Что я делаю не так? Авторазмер... Вставь несколько не авторазмеров и убедись, что там полный рандом с асоциативностью Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 1 минуту назад, doctorraz сказал: полный рандом с асоциативностью автора не интересует ассоциативность, проблема с непривязкой к объектам спдс В 07.10.2022 в 14:58, acidleha сказал: Я писал не про ассоциативность... Полностью отсутствует возможность привязки к объектам СПДС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 Проверить легко 1 наставить неавторазмеров, с привязкой конечно 2 Выделить все 3 Убрать из выбора размеры 4 Move Или неавторазмеры так и должны..? добавлено через 2 минуты Только что, Volkov сказал: автора не интересует ассоциативность, проблема с непривязкой к объектам спдс Имха автор хочет, что бы размеры двигались за объектами.. Думал это ассоциативность, а это просто привязка((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 3 минуты назад, doctorraz сказал: Или неавторазмеры так и должны..? да блииииин... ассоциативность это отдельная боль. з.ы. в нано и авто они разные (пока). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 (edited) Только что, Volkov сказал: это отдельная боль Все.. Ухожу, ухожу.. Извини за nanoболь добавлено через 2 минуты Вангую ТС двойным кликом открывает файл чертежа (запускает платформу) и пытается в платформе привязаться к осям (проксям) ‐-------- Следует из его ответов выше Edited October 17, 2022 by doctorraz 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 17, 2022 Report Share Posted October 17, 2022 (edited) Надо спросить у ТС.. когда размер не привязывается к оси или другому спдсу.. он эти спдсы может редактировать.. палкой потыкать двигать, изменять размер Edited October 17, 2022 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 12 часов назад, Volkov сказал: з.ы. в нано и авто они разные (пока). Ничосе! А можно поподробнее? По теме ветки, кажись, вы усложняете проблему. Судя по всему, автора не особенно интересует ассоциативность, т.е. сдвиг объекта и отсутствие реакции размера пока неактуальны. Изначально речь шла о невозможности привязки. А она скорее всего из-за того, что модуль СПДС в тот момент был неактивен (или подходящий адаптер). Проще всего автору в случае повторения казуса выделить сетку, к которой не удается привязаться, и посмотреть в свойствах. Очень похоже, что там окажется прокся, со всеми вытекающими. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 3 часа назад, EdwardSt сказал: Ничосе! А можно поподробнее? дык вы уж и сами все подробно изучили: В 06.10.2022 в 15:47, EdwardSt сказал: Если размер создать в NC, то он ведет себя как ассоциативный, но в свойствах в соответствующем поле указано "Нет". После загрузки этого файла в АС размер НЕ ведет себя как ассоциативный, видимо, в соответствии со значением "нет". Если размер создать в АС, то в NC Он ведет себя так же, как и в оригинале и в свойстве ассоциативности отображает достоверные данные. но вроде как это должны править. когда не знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 15 минут назад, Volkov сказал: когда не знаю Сегодня обновка вышла.. Если нет то теперь после НГ(( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 18 минут назад, Volkov сказал: но вроде как это должны править. когда не знаю. Просто в обсуждении выше нигде не увидел сообщение от уважаемой @yum, что косяк опознан верно и принят в разработку. Вот и подумал, что проблема застарелая и была рассмотрена где-то в другой ветке и сильно раньше. На самом деле хотелось бы увидеть реакцию на В 06.10.2022 в 12:35, EdwardSt сказал: Итого, наблюдаются две проблемы: 1. Неверное отображение свойств ассоциативного размера - неудобно, но не очень критично 2. Отсутствие команды "перепривязки". Возможно, плохо искал. Если команды действительно нет, то необходимо добавить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 По размерам товарищ @Volkov лучше знает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 1 час назад, EdwardSt сказал: не увидел сообщение от уважаемой @yum, что косяк опознан верно и принят в разработку. косяк опознан, работа ведется В 06.10.2022 в 15:35, EdwardSt сказал: 1. Неверное отображение свойств ассоциативного размера - неудобно, но не очень критично тут могу процитировать разработчика: Свойство размера "Ассоциативность" в инспекторе информационное, менять нельзя. Устанавливается ассоциативность только в команде создания. Снять её можно разорвав связь за соответствующие ручки или иным подобным способом. Установка ассоциативности сейчас не реализована. В 06.10.2022 в 15:35, EdwardSt сказал: 2. Отсутствие команды "перепривязки". Возможно, плохо искал. Если команды действительно нет, то необходимо добавить. команды нет. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted October 18, 2022 Report Share Posted October 18, 2022 1 минуту назад, Volkov сказал: косяк опознан, работа ведется спасибо 1 минуту назад, Volkov сказал: могу процитировать разработчика: Свойство размера "Ассоциативность" в инспекторе информационное, менять нельзя. Устанавливается ассоциативность только в команде создания. Снять её можно разорвав связь за соответствующие ручки или иным подобным способом. Установка ассоциативности сейчас не реализована. Проблема состоит не в том, что нельзя из окна свойств менять ассоциативность, а в том, что неверно отражается значение. То, что нельзя переназначить ассоциативность - стало понятно, спасибо. Но показать то верное значение можно ведь? Собственно пример некорректного отображения описан в кейсе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
