Не привязываются ассоциативные размеры с листа к элементам СПДС
38 минут назад, Volkov сказал:
не реализована, оттого и значение "левое", оттого и поведение разное с автокадом.
говорю же, проблема известна.
Извините, не соглашусь.
По сути даже поведение с АС одинаковое (ну почти). Т.е., ассоциативный размер отслеживает изменение ассоциированного элемента - все одинаково.
Основное отличие АС в функциональности - возможность перепривязки по отдельной команде (но не из окна свойств!).
С этим разобрались - в NC нет, а на нет и суда нет.
Но для утратившего ассоциативность размера АС честно показывает это изменение, а NC нет.
Хотя NC об этом знает. Знает, но молчит не отображает это изменение в свойствах.
На мой взгляд, команда перепривязки в условиях в принципе реализованной ассоциативности - очень несложная задача, хотя и не особенно критичная.
Но корректное отображение свойства, которое правильно опознается и  отрабатывается, - это вообще не задача.
Это просто   if ( размер ассоциативен? ) string="да" else string="Нет"   или нечто подобное. Фсе
Edited by EdwardSt
Одна выноска размера привязалась, другая нет...
Надо третье состояние
Ну понятно. что ассоциативность относится не ко всему размеру, а к каждой выноске.!
итого вместо одного if - три (два на ноги и один на комплексный ответ)
Но спасибо за внимательность! :applause:
Edited by EdwardSt
6 часов назад, doctorraz сказал:
Сегодня обновка вышла..
официально? ткните носом, а то мне ни уведомлений в почту ни отмашки сверху.
13 минут назад, Volkov сказал:
ткните носом
@Kreator апиридил
уже тестю...
карфаген должен быть сожжен
  • Sad 1
В 17.10.2022 в 20:55, Volkov сказал:
Что я делаю не так?
Что-то))
У меня привязки нет
А должно быть так
Ниже св-ва эл-та к которому не привязаться
Привязки все
В 17.10.2022 в 21:05, Volkov сказал:
автора не интересует ассоциативность, проблема с непривязкой к объектам спдс
Ассоциативность интересует... другое дело, что в нане понятие иное похоже.
UP: сейчас проверил. Ассоциативность ранее включал. Сейчас поменял объект в модели - размер за объектом не пошел((
В 17.10.2022 в 21:24, doctorraz сказал:
Надо спросить у ТС..
когда размер не привязывается к оси или другому спдсу.. он эти спдсы может редактировать.. палкой потыкать    двигать, изменять размер
Выделяется, редактируется... Короче не прокси (если понял правильно).
Edited by acidleha
22 минуты назад, acidleha сказал:
ага..
вторая страница, а файлик еще не попросили)))
файлик в студию
а то мало ли))
  • Haha 1
17 минут назад, doctorraz сказал:
файлик в студию
так-то выше почту просил у разрабов...
просто так выложить не могу :nini:
Скрин выше
Edited by acidleha
5 минут назад, acidleha сказал:
Оси  оставь, остальное почисти
На нет и суда нет..
Скрин поивязок тож засекречен?
47 минут назад, doctorraz сказал:
На нет и суда нет..
Почищу как-нить - выложу...
Но лучше на почту разрабам.
См. выше
Все вкл.
Edited by acidleha
  • 3 months later...
В 20.10.2022 в 14:46, acidleha сказал:
дык и ответ по проблеме появится как-нить.
а за чем дело-то встало? в "О программе" же есть почта для связи с разработчиками.
  • 1 month later...
В 07.02.2023 в 07:30, Volkov сказал:
1) Некорректная формулировка... озвучено - вперед. копайте.
2) ответ так и так "появится как-нить" - например проблема с математикой в полях озвучена давно, а воз и ныне там )))))
50 минут назад, acidleha сказал:
покопал снаружи, перебрал все варианты - не воспроизводится.
Цитата
Либо в нане, либо в acad+спдс.
Точно не знаю...
Что-то))
а всё это никак не способствует фиксации проблемы
файл с проблемой нужен не потому что Я так захотел, а для исследования
